Merkle 9 TIG 152 DC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: HF Zündung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  11:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Merkle TIG 152 DC --- HF Zündung defekt
BID = 656029
cap_car
Geräteart : Sonstiges
Defekt : HF Zündung defekt
Hersteller : Merkle
Gerätetyp : TIG 152 DC
ich habe ein Problem mit der HF Zündung meines Wig-Schweißgerätes. (nicht wirklich ein Haushaltsgerät, aber würde es sonst rein passen?)
Kurz gesagt funktioniert die Zündung einfach nicht mehr.
Ich habe die Platine mal ausgebaut, fotografiert und als Bild angehängt. Zusätzlich habe ich auch den Schaltplan des Gerätes angehängt. Eine genaueren Plan der Platine habe ich leider nicht.
Auf der Rückseite ist zu lesen © ELRESTA WIG-Hochsp. V1.2.
Bis jetzt habe ich festgestellt, dass eine Spannung von der Gerätesteuerung kommt, wenn die Taste mal Brenner betätigt wird.
So sehen die Bauteile ganz Ok aus, ich kann auf den Ersten Blick keine Beschädigung erkennen.
Wäre nett wenn mit jemand ein paar Tipps geben könnte wo ich am besten mit der Fehlersuche beginne. Oszi und Frequenzgenerator stehen zur Verfügung.
Sollte meine Frage gegen die Foren Regeln verstoßen bitte ich das zu Entschuldigen und den Betrag zu löschen.
Schon mal vielen Dank.
Cap
PS. Sicherung ist auch OK
BID = 656811
Lightyear
Passt scho - ich habe nur die Befürchtung, dass wir hier keinen Merkle-spezialisten an Board haben... Vielleicht bemüßigt sich ja eines der Allraound-Genies Deines Problems...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 657380
cap_car
anscheinend ist hier keiner hier der einen Lösungsansatz für mein Problem sieht.
Evtl. hat jemnand eine Idee wo mit weitegeholfen werden könnte?
Cap
BID = 657382
Aber ein schärferes Foto wirst du fabrizieren können.
Am einfachsteb legst du das Teil dazu auf den Flachbettscanner und zeigst Vorder- und Rückseite in gleichem Maßstab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337086   Heute : 6655    Gestern : 12669    Online : 635        18.11.2026    11:55
