FORD SONS 5000 RDS EON
Serverzeit: 22 11 2026  03:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS FORD 5000 RDS EON
Problem gelöst
BID = 363632
cpu
Zur Homepage von cpu
Geräteart : Sonstige
Hersteller : FORD
Gerätetyp : 5000 RDS EON
Chassis : Serial: M011494
das Autoradio in unserem Ford Focus läßt sich nicht mehr einschalten. Kein Mucks! Ich hab´s ausgebaut und extern Spannung angelegt, aber gleicher Effekt: keine Anzeige, nichts bei Druck auf den Einschalter.
Im abgeschalteten Zustand fliessen ca. 40mA bei 12V. Intern werden auch die +5V erzeugt und am Stecker des Kabels von der Frontplatte konnte ich das Pin ermessen, das vom Einschalter bedient wird: ungedrückt liegen dort 5V an, beim Drücken 0V. Das ist aber auch schon alles: kein Display, nichts sonst.
Typ: 5000 RDS EON
Serial: M011494
Part.No: 98AP-18K876-BA
Hersteller: Ford (made in Portugal)
So, ich habe das Signal von Ein-Schalter bis zu einem Pin am Prozessor verfolgt: es kommt an der CPU an. Es liegt auch der Takt sowie +5V und Masse an der CPU an (so ein Spezial-FORD Teil).
Ich habe auch alle anderen Pins der CPU nachgemessen und konnte an keinem eine Reaktion auf das Einschalten erkennen (100:1 Tastkopf am Oszi).
Habe dann mal mit der Heissluftpistole "reingeleuchtet": kein Effekt. Kältespray ist leider gerade ausgegangen.
Ich habe dann die durchkontaktierten Bauteile nachgelötet (war aber nix zu sehen): kein Effekt.
Was tun? Die CPU austauschen kann ich nicht, da spezial-FORD-Teil. Glaubt ihr an einen defekten Elko (sehen alle gut aus)?
Habt ihr einen Tipp, was da die Ursache sein könnte oder wo ich da mal genauer schauen sollte?
Besten Dank im Voraus!
Helmut
BID = 363791
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Sicherungen sind latürnich schon geprüft...?
Nur so, wird schonmal vergessen.
Gruß, Tom.
BID = 363803
cpu
Hi Tom,
externe Sicherungen im Auto hatte ich in der Tat als erstes geprüft: alles OK. Jetzt ist das Radio ausgebaut und hängt an meiner Laborstromversorgung, da gibt es keine externen Sicherungen mehr.
IM Radio selbst konnte ich bislang keine Sicherungen entdecken.
Für weitere tipps immer dankbar,
Helmut
BID = 363884
stego
Wenn jetzt auch noch die Diebstahl-Warn-LED (unter dem abnehmbaren Bedienteil permantent leuchtet statt zu blinken, dann hast Du bei Deinem 5000 den gleichen Fehler wie ich kürzlich bei einem 6000.
Wenn dem so ist, kannst Du die Sache vergessen, weder von Ford noch von Visteon (Hersteller des Radios) bekommst du für dieses Teil Unterlagen oder Informationen.
Für ca. 20 - 30 Euronen bekommst Du schon ein funktionstüchtiges 5000er Radio bei Ih-Bäh, da würd ich mir jeden Reparaturversuch ersparen. Kannst ja das defekte 5000er als Ersatzteil-Lager für den dann ersteigerten aufheben.
stego
BID = 363951
cpu
Hallo Stego,
danke für den Hinweis auf diese LED, ich hatte mich schon gefragt, was die wohl für einen Zweck hat, da sie ja normaerweise verborgen ist. Diebstahl-LED! Aha! Wann leuchtet die im Normalfall (sprich, wenn das Radio NICHT kaputt ist)?
Aber, nein, bei mir ist auch diese LED permanent AUS.
Bei ebay schau ich schon seit zwei Wochen und warte auf ein Schnäppchen. Pressiert ja nicht. Aber wenn hier jemand eine Idee hätte, reparieren wäre mir immer lieber als was Neues kaufen.
Servus,
Helmut
BID = 364269
stego
Diese rote LED soll blinken (nicht leuchten), wenn das Bedienteil (Stationstasten 2 bis 5) abgenommen ist UND die Zündung aus ist.
Wenn die Zündung eingeschaltet ist, geht das Radio davon aus, daß der Fahrer fahren will und schaltet daher die Blink-LED ab, um den Fahrer nicht durch die Blinkerei abzulenken.
Wenn das Bedienteil drin ist, sieht man die LED gar nicht, logisch.
Hast Du schon auf kalte Lötstellen überprüft? Hatte ich vor ein paar Jahren bei einem Ford 2007 mal zuhauf, vor allem dort, wo die Anschluß-Platine mit der Hauptplatine verbunden ist.
stego
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446645   Heute : 2000    Gestern : 20435    Online : 396        22.11.2026    3:25
