Grundig SONS Verstärker SV 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Sonstige SONS Grundig Verstärker SV 2000 |
Problem gelöst
BID = 361030
helmers Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Oberasbach
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Verstärker SV 2000
Hallo, bei meinem Verstärker Grundig SV 2000 ist die
rechte Endstufe defekt inkl. diverser Teile. Dringend
benötige ich den Transistor GPS A05 oder die Bezeichnung des Ersatztypen und ev. eine sichere Bezugsquelle. Wäre Schade um diesen schönen Verstärker in silber und Flachbauweise (nur 6 cm hoch !)
Vielen Dank für die Bemühungen. Gruß Helmers.
BID = 361035
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
BID = 361173
Mist, der Link funzt nicht mehr.
Also Typenbezeichnung markieren, als Artikelbezeichunung suchen und im neuen Fenster auf Vergleichsartikel klicken.
BID = 361265
Corny gesperrt
Hähä habe die gleiche Kiste gerade auf dem Tisch.
Welche Seite ist es bei dir? Die von oben gesehen Rechte, zur Mitte des Gerätes hin oder die linke Endstufe schräg hinter dem Trafo, über den Siebelkos?
Hier sind neben einigen abgerauchten ME-Film fast alle Halbleiter hin. Den BD135 für den Ruehstrom hats komplett zerrissen, die GP140/145 sind kurz, einen Emitterwiderstand (die am Kühlkörper) der GPs hats dabei dann auch gekocht, ein GPSA05 Treiber ist kurz und die zwei kleinen BCs vor den Endstufen.
Ich glaube das Übel sind gerissenen Lötstellen zwischen dem Metallenen Chassisrahmen und der zur Mittel liegenden Seite der Verstärkerplatine. Der Rechte Endverstärker bekommt seine Masse über den Chassisrahmen und eine Schraube am Kühlkörper. Die Schraube war hier gelockert und die umgebogene Metallkralle des Chassisrahmen hatte zur Leiterbahn hin einen Haarriss. Ich gehe davon aus, dass der deshalb hochgegangen ist.
Hier meine bisherigen Ersatztypen
Motorola GPSA05 = MPSA05 (~ BC637 aber andere Pinbelegung) Ist zweimal pro Seite verbaut, einer hin, werde beide rauswerfen
GP140/GP145 = BDW83/84C oder B, da Ub nur +/- 30-32V haben wird, da die Siebelkos nur auf 35V ausgelegt sind.
BC328-40
BC548B
BD135-10 bzw auf der anderen Seite ist es ein BD135-16
Hast du einen Schaltplan? Wir müssen nachher den Ruhestrom der reparierten Seite abgleichen - punkte X und Y - von der guten auf die reparierte Seite. - Besser wäre Plan.
EDIT:
Nur könntest du uns vielleicht einmal erklären, warum du DRINGEND den Ersatztyp für besagten Transistor benötigst. Hängt dein Herzschrittmacher an diesem Transistor? DRINGLICHKEITSBEKUNDUNGEN ohne triftigen Grund wecken in mir und anderen Forenmitgliedern auf Dauer eine gewisse Unlust zu helfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corny am 18 Aug 2006 13:42 ]
BID = 363778
Danke für die Hilfe, alle Bauteile erhalten. Hatte schon
lange Zeit mit diesem Fall verbracht, sodass er mir eigent-
lich "dringend" erschien. Gruß Helmers
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194123658 Heute : 33672 Gestern : 70074 Online : 236 3.11.2026 12:09 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0429980754852
