AVR Denon 1910 defekt ?
Serverzeit: 16 11 2026  19:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Denon AVR 1910 defekt ?
BID = 1118580
zorro4711
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit meinen Denon AVR 1910.
Nach einer Laufzeit von 1 Stunde geht der Ton aus.
Bei Neustart blinkt die Stanby in ROT.
Gerät schaltet sich komplett ab.
Gerät geöffnet und dann geschaut,ob ein Fehler sichtbar ist.
Habe festgestellt, das der Voltage Regulator 7812A zu heiss geworden ist,im umfeld ist die stelle schwarz.
Da ich keinen Schaltplan habe kann ich nicht feststelle,was an diesem Anschluss noch drann ist.
Vieleicht hat ein netter Mensch eine Lösung.
Werde versuchen das Bild hoch zu laden.
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  3 Nov 2023 15:13 ]
BID = 1118581
Das tot komprimierte Bild ist leider wenig aussagekräftig.
Kann die schwarze Stelle nicht einfach nur Dreck sein? Ein Metallgehäuse würde sich doch nicht so verfärben, außer, der Regler ist explodiert. Dann würde aber gar nichts mehr funktionieren.
Lässt sich am Regler noch eine Spannung messen?
Kannst ja mal zwei "Fühlerleitungen" anlöten, um dauerhaft ein Messgerät anschließen zu können, um festzustellen, ob sich das Fehlverhalten des Gerätes mit einem Spannungseinbruch korrelieren lässt.
Internetsuchmaschine sei dank
https://electro-medical.blogspot.co......html
P.S.: Die Betreffzeile kann gerne etwas detaillierter formuliert werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Nov 2023 15:09 ]
BID = 1118584
BlackLight
Wie festgestellt? Einmal dürfen die ruhig 70°C oder wärmer werden und eine Schwarzfärbung halte ich auch für unplausibel.
BID = 1118585
IceWeasel
Ich kann nur vermuten, dass sich hinter dem Regler eine Punktschweißung befindet.
Lässt sich der Fehler denn beliebig reproduzieren, oder bleibt es beim Blinken?
BID = 1118590
Denon bietet 5 Jahre Garantie. Da das Gerät erst vor 4 Jahren auf den Markt gekommen ist, reklamieren statt selbst drin rumfummeln!
https://www.denon.com/de-de/warranty.html
Das fotografieren üben wir aber trotzdem, oder kannst du da was erkennen
BID = 1118609
zorro4711
Hallo Mr.Ed.
Danke für die Info,
Denon hat eine Garantie abgelehnt,gab mir nur Adresse von Firma zwecks Reparatur.
Werde das Teil zur Diagnose noch mal aufbauen, ist im Karton verstaut.
Dauert ein paar Tage, melde mich.
Vielen Dank
BID = 1118611
Da sollst du das Teil ja auch hinschicken, dein Händler ist für die Reparatur zuständig, außer du hast dummerweise die Registrierung vergessen...
BID = 1118664
zorro4711
Hallo Mr.Ed,
Habe das Teil über Ebay-Kleinanzeigen gekauft OHNE GARANTIE.
Werde die 5 Relays Tauschen + 1 BC3 Relay.
Hoffe,das es funktioniert. Wenn nicht Verkaufe ich es als Bastlerware.
BID = 1118673
Relays?! Die heißen bei uns Relais, aber du meinst wohl wieder deine Regulator.
Die solltest du nicht einfach blind zu tauschen (erst recht keine Relais, falls es in dem Teil welche gibt), wenn auch Messgeräte zur Verfügung stehen
BID = 1118693
zorro4711
Hallo Offroad GTI.
Nein ich meinte die Relais.
Da sind 5 Stück die ich vorsichtshalber tauschen möchte,ist dann sicher,das alles funktioniert
Müssen es die gleichen sein ?
Wenn ja muß ich schauen wo ich die her bekomme.
___________
Verstärker getestet,mit Kopfhörer tun die bis jetzt. OHNE LAUTSPRECHER
Werde es im Dauerbetrieb testen.
BID = 1118694
Tausche doch vorsichtshalber alle Bauteile
Gerade Relais lassen sich doch einfach prüfen
BID = 1118703
Offroad GTI hat am  7 Nov 2023 18:24 geschrieben :
Wenn er nun aber absolut nicht messen und prüfen sondern nur tauschen will,laß ihn doch.
Manche sterben halt lieber dumm...
Oder er ist mit den Youtube Videos zur Bedienung eines Multimeters noch nicht durch.
Gewöhn dich dran,das selber Denken hat dieses Land den meisten schon abgewöhnt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Nov 2023 20:52 ]
BID = 1118829
zorro4711
Hallo .
Habe das Gerät mehrere Stunden (OHNE) Lautsprecher mit Kopfhörer laufen lassen ,
dann den Kopfhörer mehrmals eingesteck so das die Relais sich ein und ausschalten,
dann die Lautprecher angeschlossen und siehe da,der Verstärker funktioniert wieder normal
Also danke an Eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315648   Heute : 10427    Gestern : 12485    Online : 826        16.11.2026    19:08
