X4-Tech CD Bobby Joey MP3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Versorgungspannung
Serverzeit: 11 11 2026  22:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD X4-Tech Bobby Joey MP3 --- keine Versorgungspannung
BID = 1046498
Jackie1
Geräteart : CD-Player
Defekt : keine Versorgungspannung
Hersteller : X4-Tech
Gerätetyp : Bobby Joey MP3
Chassis :
wer kann mir helfen?
Ich habe einen X4-TECH Bobby Joey MP3 Kinder CD-Player Pink.
Mein Problem ist, dass nichts mehr geht. Habe das Gerät geöffnet und musste feststellen, dass es schon bei der Versorgungspannung klemmt.
Durch weitere Messung mit einem Multimeter habe ich festgestellt, dass ich die Versorgungspannung von 6V nur an der Eingangsbuchse messen kann und sonst nirgends.
Darauf hin habe ich die interne Feinsicherung und eine Spule überprüft.
Meine Frage ist, kann mir jemand weiterhelfen, woher ich eine ersatzspule bekomme? (siehe Bild Spulenwerte)
Bild Spule = Spule zu sehen!`` Beidseite nur minimale Spulenwerte Abweichung``
Bild Platine = Platine
Geräteangaben:
Versorgungspannung = Gleichspannung 6V mit 600mA und 5W
EDIT: Geräteart korrigiert, Gerätetyp korrigiert, Hersteller korrigiert, in passendes Forum verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2018 22:37 ]
BID = 1046502
Leider ist das Bild mit der Spule viel zu schlecht um darauf irgendwas zu erkennen.
Ein unscharfes, verkleinertes Bild, auf dem zu 95% weißer Hintergrund zu sehen ist, hilft nicht weiter.
Das die Spule defekt ist wage ich ernsthaft zu bezweifeln. Das sind 2 Stücke Draht auf einem Ferritkern, da geht nichts kaputt. Wenn, dann wäre die völlig verbrannt, dann hättest du aber ein ganz anderes Problem, denn von alleine passiert das nicht.
Ist die Sicherung OK, oder war das evtl. die fehlende Verpolungsschutzdiode D7?
Was meinst du mit "Beidseite nur minimale Spulenwerte Abweichung"?
Wenn du auf beiden Seiten das gleiche mißt, ist die definitiv OK.
Wurde das Gerät möglicherweise mit einem falschen Netzteil betrieben?
Falsche Spannung, falsche Polarität?
Gegenüber dem Standard liegt bei dem Gerät der Pluspol aussen, Minus innen! Siehe Bedienungsanleitung.
Bei einer Falschpolung sorgt die fehlende Diode dafür, daß nichts passiert und genau dein Fehlerbild auftritt. Die Spannung ist nur bis zur Buchse meßbar. Deswegen nennt man die auch "Deppendiode".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Dez 2018 22:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253395   Heute : 8474    Gestern : 7559    Online : 356        11.11.2026    22:39
