NP Philips 3900
Serverzeit: 12 11 2026  21:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Philips NP 3900
BID = 1023430
timowald
Hallo Kollegen,
habe ein Philips NP 3900 Wlan Radio. Es startet und sobald ich einen Menüpunkt anwähle steht da "Verbinde mit Netzwerk" oder so ähnlich. Dann nach ca 30 sek. verschwindet das Bild langsam und das wars dann. Nach Strom weg und wieder dran kommt die selbe Protzedur. Hat dafür jemand eine erklärung?
BID = 1023471
Her Masters Voice
Jo, es ist kaputt.
BID = 1023603
timowald
Ja kann man es denn nicht reparieren? Was ist denn Kaputt, weiß das jemadn?
BID = 1023604
Das kann viele Ursachen haben, vom Netzteil bis zum Softwarefehler.
Ich verschiebe das ganze mal, denn mit professioneller Bühnenbeschallung hat das Teil nicht viel zu tun.
BID = 1023624
Maou-Sama
Das Netzteil ist extern, und sollte also als Fehlerursache dadurch auszuschließen sein, dass man ein funktionsfähig bekanntes NT mit passendem elektrischen Daten und passendem sowie polrichtig verdrahtetem Stecker nutzt...
Nötigenfalls mal zum Händler des geringsten Misstrauens marschieren und ihn bitten das zu testen.
Ich tippe aber schwer auf schief gelaufenes (automatisches) Firmwareupdate, und den Versuch nun irgendwie mit einem Server zu verbinden um eine Art Emergency Recovery zu machen,- oder ein letzes Lebenszeichen ins Netz zustellen, damit der Hersteller auch Bescheid weiss, dass eines seiner Produkte ordnungsgemäß nach Ablauf der Garantie den Dienst quittiert...
Was heisst "oder so ähnlich?" Was steht da denn nun genau?!
Und so es sich denn mit dem Internet verbinden möchte; gibst du ihm denn die Möglichkeit sich mit einem Netzwerk zu verbinden? Am besten über LAN, da bei Firmwareproblemen möglicherweise auch die WLAN-Funktion gestört ist bzw ein Emergency Recovery aus Sicherheitsgründen nur über Lan funktionieren dürfte.
Hilft das alles nichts, nerv den Hersteller dieser Krücke oder gleich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267916   Heute : 13940    Gestern : 9083    Online : 412        12.11.2026    21:52
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
