Akai GX 265D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 04 11 2026  10:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Akai GX 265D --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Akai
BID = 934787
wheel
Geräteart : Sonstige
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Akai
Gerätetyp : GX 265D
Chassis : ?
mein Vater hat ein Tonbandgerätproblem:
Es handelt sich anscheinend um ein Akai GX 265D.
Wenn man auf Play drückt/schaltet, läuft das Band wohl kurz an, dann fliegt eine Gerätesicherung raus. Das ist anscheinend F1 mit 2A
Weiß jemand, was das sein könnte?
Grüße
Michael
PDF anzeigen
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: Tonbandgerät), in richtiges Unterforum verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2014  6:31 ]
BID = 934793
Defekter Motorkondensator, defektes Netzteil, defekte Endstufe ...
BID = 934883
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
F1 ist primärseitig die Netzsicherung.
Wenn die auslöst, ist irgendwo eine ernsthafte Überlast. Eventuell ist es ein mechanisches Problem, ein Motor blockiert. Schalte das Gerät auf Play, jedoch nicht mit Netzspannung verbunden und kein Band aufgelegt.
Lassen sich die Wickelteller und die Capstanwelle drehen?
Ansonsten würde ich noch ausprobieren, ob das Gerät ohne Auslösen der Sicherung spult.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175076   Heute : 24034    Gestern : 65408    Online : 488        4.11.2026    10:04
