für Nadel Plattenspieler Sanyo TP220
Serverzeit: 24 11 2026  17:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nadel für Plattenspieler Sanyo TP220
BID = 821881
Elektro Freak
Nabend,
nachdem nun der 2.te Plattenspieler aus eBay ankam bin ich langsam etwas entäuscht.
Den 1.ten hat es beim Versand mechanisch total zerlegt, dieses mal Lag der Plattenteller auf dem Tonarm (Gott sei dank hat der überlebt !)
Leider musste ich wenig später feststellen das leider die Nadel fehlt
Gibt es hier evtl. jemanden der diese oder eine gleichwertige Nadel gegen Versand abgeben (Spieler für 1 € erworben) könnte ?
Beim letzten Spieler gab es zwar Geld zurück, aber das Zeug ständig zum Schrott fahren will ich auch nicht !
Hier mal ein Foto des Spielers und der Nadel :
BID = 821882
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Schau mal ob diese passen könnte:
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....89047
Baldur
BID = 821884
Elektro Freak
Woran sehe ich ob diese passen könnte ?
Rein vom Aussehen her passt sie ..
Soll ich mal ein Foto von der Halterung im Arm und der alten Nadel von mehreren Seiten machen ?
Wobei sich das bei einem Plattenspielerpreis von 1 € + Versand nicht wirklich löhnen würde ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 22 Mär 2012 20:48 ]
BID = 821897
http://www.dimaxa.de/tonnadeln-gera......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 22 Mär 2012 21:53 ]
BID = 821939
stego
@ElektroFreak:
Umsonst ist der Tod - und der kost´s Lebn!
So ein geläufiger Spruch.
Oder wie Wolfgang Ambros schon sang (Titel: "A Mensch möcht i bleibn"):
"Alles, wos an Wert hot, muaß aa an Preis habn - oba moch des amol wen kloar."
Weißt, was ich damit meine.
Das ist eines der bekanntesten Abtastsysteme, AudioTechnica AT-91.
Einsteigermodell mit mittelmäßigem Klang.
Der Preis bei Baldur ist absolut OK.
Übrigens, ich habe für eine Ersatznadel für mein ELAC 896 HSp 140,-- EUR hingelegt!
stego
BID = 821949
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ja, es ist schon ein Trauerspiel!
Für Ersatz-Nadelsysteme hochwertiger, also wirklicher HiFi-Systeme, werden heutzutage astronomische Preise verlangt.
Dabei sind das ja nur Nachbauten der Originalsysteme, dennoch werden dafür Preise in Euro verlangt,
die damals die Originale in DM gekostet haben!
Als Beispiel hier ein (zugegeben noch recht günstiges) Ersatzsystem mit hyperelliptischem Nadelschliff.
Ob dieser spezielle Schliff noch die Güte des Originals hat, sei mal dahingestellt...!
TOM.
BID = 821989
Sinnigerweise ist ein neues ATN91 inkl. montierter Headshell, wenn es als DJ-Tonabnehmer gekauft wird, günstiger als die Ersatznadel.
Dann heißt es TTS1 und hat eine weiße Nadel.
http://www.thomann.de/de/audio_technica_tts_1_system.htm
BID = 822127
Elektro Freak
Habe mir nun eine Nachbau Ersatznadel für 13 € gekauft
Mal gucken wie die Qualität ist !
BID = 822145
Mit Nachbauten habe ich gemischte Erfahrungen. Von einwandfreien Exemplaren, über Originalnadeln in anderer Verpackung bishin zu praktisch unbrauchbaren Exemplaren ist da alles bei.
Ich persönlich benutze ein Shure M97XE in einem Technics SL1210MK2.
Die Unterschiede zu günstigen Systemen sind deutlich hörbar.
Dafür sind auch problemlos Originalnadeln zu bekommen.
BID = 822714
Elektro Freak
So, Ersatznadel ist da, Dudelt wieder !
So das steht empfohlene Auflagekraft 2g, wo stelle ich das den ein ?
Wenn ich den Regler am Tonarm auf 2 einstelle verzerrt der Ton nur ..
Bild :
BID = 822716
Du hast schon an der richtigen Stelle gedreht, nur die Handhabung war falsch.
Stecke die Schutzkappe auf die Nadel, um Beschädigungen zu vermeiden.
Dann drehe das Gewicht so, das der Arm in Waage ist und frei pendelt. Der Tonarmlift muß dabei natürlich unten sein.
Dann hältst du das Gewicht fest und drehst die Skala so, das die 0 oben ist.
Dann drehst du wieder am Gewicht so das die 2 oben ist. Das Auflagegewicht sollte nun 2g betragen.
Nachwiegen kann man das mit einer Tonarmwaage.
Den Antiskatingregler solltest du dann ebenfalls auf 2 stellen.
BID = 822719
Tom-Driver
Zunächst mußt Du den Tonarm auf "0" ausbalancieren!
Also Tonarm in die Mitte des Plattentellers, am ganzen Gewicht hinten (grau) solange drehen, bis der Tonarm waagerecht schwebt.
Dann den Lift absenken, Tonarm muß weiterhin waagerecht schweben bleiben!
Nun das Gewicht nicht mehr verdrehen, sondern die schwarze, mit runden Griffmulden versehene, Skala auf "0" stellen!
Prüfen, daß der Tonarm nun immer noch waagerecht schwebt.
Dann stellst Du mit dem Gesamtgewicht (grau) die Auflagekraft auf 2, dabei darf sich der schwarze Ring nicht mehr gegen das graue Gewicht verschieben, logo!
Zum Schluß noch den Antiskating-Regler (unten am Fuß des Tonarms) auch auf 2 stellen, fertich!
TOM.
Mr. Ed war 2 Minuten schneller fertig, bei gleicher Info.
Eine Tonarmwaage wird er nicht brauchen, haben eh nur die wenigsten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 28 Mär 2012 21:04 ]
BID = 822746
stego
...und ganz nebenbei: gründlich sauber machen würde ich das Ding evtl. auch mal...
stego
(Mein Thorens TD-160 Mk II würde kotzen, wenn er soviel Dreck auf sich drauf hätte. )
BID = 822889
Elektro Freak
Saubergemacht wird er noch, wollte kein nicht funktionsfähiges Geräte putzen, zu schade für die Zeit !
So, Problem, hab keine Schutzkappe für die Nadel die ist gänzlich weg, war nicht dabei ..
Mal in der Wühlkiste schauen evtl. habe ich noch eine !
Danke für die Tipps !
BID = 822900
Es geht auch ohne, dann muß du halt aufpassen das die Nadel nicht unsanft irgendwo aufsetzt.
Was das saubermachen angeht, eine Platten- und eine Nadelbürste hast du hoffentlich auch besorgt. Saubere Platten klingen besser und mit dem Dreck der letzten Flohmarktschnäppchen am Diamant hört es sich auch nicht gerade besser an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498710   Heute : 15274    Gestern : 16862    Online : 444        24.11.2026    17:43
