Verstärker Technics
Serverzeit: 04 11 2026  06:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Technics Verstärker
BID = 50095
GTV
Geräteart : Verstärker
Folgendes Problem habe ich seit einiger Zeit mit dem Verstärker "Technics SU 7700":
Der Ton geht zeitweise weg. Wenn ich den Lautstärkeregler oder andere Knöpfe/Regler mehrmals betätige, knistert/knackt es und der Ton ist wieder da.
Ich vermute, daß die Kontakte korridiert sind.
Frage: ist die Vermutung richtig, und was kann man dagegen machen.
Danke für Eure Antworten
GTV
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GTV am 21 Jan 2004 15:08 ]
BID = 50097
PYCCAK
Zur Homepage von PYCCAK
Hi . Deine Vermutung ist sehr wahrscheinlich richtig. Kauf dir Kontaktspray für Elektronik . gibts im baumarkt und reinige die Kontakte. Draufsprühen und die Knöpfe betätigen, damit die Flüssigkeit gut verteilt wird. Am besten alle Kontakte reinigen. Passiert schon nichts. Netzstecker ziehen nicht vergessen!
BID = 50108
Bubu83
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit Bremsenreiniger und MOS²-Fett gemacht.
Potis mit Bremsenreiniger gut reinigen, dann mit MOS²-Fett einfetten.
Bubu
BID = 50159
Kaira B
95% aller Fehler in der Elektronik sind Schalter und Kontakte
Nachteil der Zeitsparenden Schnellreinigungen mit
Kontaktsprays aller Art und des sofortigen Erfolgs
ist das Verdrecken nach geraumer Zeit, und der wiederholte Totalausfall.
Bei kurzlebigen Konsumgütern kein wesentlicher Nachteil :P
Konservativ vertrete ich die steinalte Methode des Auslötens, Zerlegen und das Putzen von Kontakten.
Fingerspitzengefühl vorausgesetzt.
Radiergummies lassen sich in beliebige Form schnitzen
und sind härteren Methoden überlegen da sie keinen Schaden
an der Kontaktfläche verursachen.
Hochgeladenes Bild : schalter putzen.jpg
BID = 50222
Brauchbares Kontaktspray gibt es nicht im Baumarkt! Das Spray aus dem Baumarkt ist für Autoelektrik gedacht und soll in erster Linie Feuchtigkeit verdrängen. Es kann passieren das dadurch die Kohleschicht in den Potis aufgelöst wird. Poti sauber, aber defekt...
Sinnvolle Möglichkeiten wären
- Staub mit Druckluft rauspusten
- Die von Bubu empfohlene Reinigung per Hand
- in Hartnäckigen Fällen: Poti ausbauen, Dreck mit Kontakt60 lösen. Das Schmierzeugs und den gelösten Dreck mit Kontakt WL wieder rausspülen. Poti mit Vaselinespray neu fetten.
Diese Methode habe ich z.B. bei den Kanalschaltern von 2 CB-Funkgeräten angewendet. Eigentlich sollten die Schalter staubdicht sein, waren sie aber wohl nicht. Die Geräte waren beim ausfall der Schalter ca. 1 Jahr alt, die "Reparatur" hält jetzt seit ca. 11 Jahren!
BID = 50240
GTV
Danke für die schnellen Antworten.
Ich bin ein absoluter Laie in Sachen Elektronik, daher laß ich zunächst die Finger vom Ausbau der Potis und versuche es erstmal mit Druckluft und/oder Kontaktspray. Das gibts doch bestimmt auch für elektronische Geräte. Oder doch mit Bremsenreiniger? - Das klingt irgenwie brutal!
GTV
BID = 50259
Bubu83
Bremsenreiniger ist auch sehr brutal, weil er jedes Fettatom wegschwämmt. Deshalb danach UNBEDINGT einfetten. Entweder Vaselinespray oder MOS²-Fett (ist allerdings ziemlich teuer, wird in Gelenkwellen unter der Achsmanschette von Autos verwendet)
Bubu
BID = 50473
Kaira B
Fällt mir noch ein ...
In jedem Sevicekoffer von Fernsehfritzen jenseits des Eisernen Vorhangs sah man im vorigen Jahrhundert eine Tube -> PULMOTIN <- .
Kein Witz; Was für eine Brust gut ist wenn sie hustete rettete auch manch hustendes Potentiometer
(sprich: Spannungsteiler) nach dem Säubern.
Das die Tube (25g) für 4 Teu das heute auch noch bringt
vermute ich einfach mal so...
Vorteil: man riecht was man schon gesäubert hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 22 Jan 2004 21:53 ]
BID = 50489
Ideal währe wohl Wählerfett. Da die mechanischen Wähler in Telefonanlagen aber ausgestorben sind gibt es das nicht mehr.
BID = 51230
GTV
Am Wochenende hab ichs mal versucht mit einem Kontaktspray für Elektrogeräte, daß ausdrücklich nicht den Kunststoff angreift.
Ergebnis: die Aussetzer sind weniger geworden, aber noch nicht ganz verschwunden. Vielleicht muß ich die ganze Prozedur noch einmal wiederholen, ansonsten kann ich ja die ganzen Tipps von hier nach und nach abarbeiten.
Danke nochmal, GTV
PS. Pulmotin klingt ja interessant, geht das auch mit Wick?
BID = 51927
tixiv
Behandel unbedingt auch mal das Relais, das die Lautsprecher zuschaltet mit dem Kontaktspray! Das ist häufig das Problem.
BID = 51968
Puste keinesfalls Kontaktspray in Relais !
Die Anker kleben dann gern in Stellung "Ein" fest.
BID = 52049
tixiv
Oh!
Man wird alt wie ne Kuh und lernt immernoch dazu...
Ich hab das selber auch noch nicht gemacht. Also dann einfach das Relais öffnen, und ein Blatt Pappier zwischen die Kontakte klemmen, und hin und her bewegen um den Schmutz raus zu kriegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165848   Heute : 13884    Gestern : 65408    Online : 802        4.11.2026    6:11
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
