Grundig VCR GV26 VPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
BID = 23522
Benedikt Inventar
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : GV26 VPS
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Der Videorekorder liefert bei der Widergabe kein Bild und keinen Ton, bricht nach ein paar Sekunden ab, spult eiun paar Sekunden lang zurück und wirft die Kassette aus.
Im Videorekorder lag ein kleines, leicht gummiartiges Zahnrad. Allerdings habe ich keine Ahnung wo das Zahnrad hingehört.
Uploaded Image: vcr.jpg
BID = 23540
Lötotto Gesprächig
sieht mir ganz nach einem Idler Zahnrad aus. Der befindet sich normalerweise zwischen den Wickeltellern und rastet je nach Bandbewegungsrichtung in den linken oder rechten Teller bzw. dem Zahnrad davon ein(darum gummiartig). Das Zahnrad war wohl an so einem schwenkarm befestigt und ist davon abgebrochen. Ich kenn den VCR jetzt nicht aber nach deinem Bild sieht das so aus.
BID = 23585
virn Gerade angekommen
Dieses Zahnrad ist die Automatische Kopfreinigung, meiner Meinung nach. Wenn der weg ist verschmutzt der kopf irgendwannmal. Folge kein Bild.
BID = 23593
BlackAdder gesperrt
@Lötotto
Fehlanzeige, das ist wirklich die Grundig-Version des von Philips und Konsortem bekannten und geliebten Filzrädchens für die Kopfreinigung.
@virn
Gut erkannt, erklärt aber nicht warum der ausgeht. Könnte allerhöchstens erklären, warum er kein Bild sieht bis er ausgeht.
@Benedikt
Ich habe auch den anderen Teil deines Doppelpost mitgelesen, Frage daher...
Was ist mit den anderen Laufwerksfunktionen? FF REW PLAY+PAUSE(also direkt nach dem Start auf Pause/Standbild) bricht er dann auch ab? Du schreibst nur von Play...
Für einen unvollständigen Einfädelzyklus scheinen mir die 20sec Laufzeit bis zur Abschaltung zu lang.
Bei fehlerhaften Teller-Sensoren dürfte REW/FF auch nicht gehen... Wenn FF/REW aber geht, bliebt noch die Möglichkeit, dass die Servoregleung von Kopf/Capstan nicht einrastet.
Du sagst weiterhin er zeigt hinter PLAY 00:00 an. Das klingt nach der Bandlaufzeit... Hast du eine Möglichkeit von Bandlaufzeit auf Zählwerk umzuschalten? Das Zählwerk wird oftmals von einem der Teller Sensoren gespeist und sollte von Anfang an mitlaufen, wenn die Teller-Sensoren okay sind...
Zweite Frage wäre, wo ist der Arm für das Reinigungsrädchen geblieben und wie hat sich das Rad verabschieden können? Die Ganze Einheit sitzt normalerweise rechts neben der Kopfscheibe, neben der Klammer für den Fädelstift am Bandauslauf. Wenn der Arm ohne diese Rolle drauf in der Höhe verrutscht, und weiterhin beim Einfädeln angedrückt wird, kann er genau in Höhe der Köpfe an der Kopfscheibe zu liegen kommen. Die Folgen will ich mir nicht ausmalen.
Mach mal ein Foto von dem Laufwerk wenn es geht...
BID = 23872
Benedikt Inventar
Gestern hatte ich den VCR bei unserem Abischerz dabei (Wette, dass der Lehrer es nicht schafft den an einen Tv anzuschließen, und innerhalb von 2 Minuten zum Laufen zu bekommen). Das Ding stand den ganzen Tag in der Sonne, ich habe mir den Arm am Gehäuse verbrannt, eine Kassette lag auch drin, mit Band am Videokopf. Und jetzt geht das Ding wieder !
Ich vermute, dass es nicht von Dauer ist, aber leider kann ich jetzt nicht ausprobieren, ob Spulen usw. geht.
Das Reinigungsrädchen habe ich wieder auf den Arm aufgesteckt, keine Ahnung wiso das runter ging, vielleicht ist ein verknittertes Band hängengeblieben, und jemand hat es mit Gewalt entfernt, keine Ahnung.
BID = 23886
Bubu83 Schreibmaschine
*g* schenk das Ding doch gleich dem Lehrer. Dann blamiert er sich bei der nächsten Klasse, wenn das Wetter bewölkt ist *lach*
Nee, also, hört sich recht nach einem tauben Elko an. Die Dinger werden mit der Wärme etwas besser und dann schwingt das Ding an.
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193629116 Heute : 14243 Gestern : 34773 Online : 593 23.10.2026 12:02 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0216529369354
