--- 50 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler tritt nach ca. Bild mi Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
Sonstige 50 --- Fehler tritt nach ca. Bild mi Suche nach 50 |
BID = 1102221
Karl Kaiser Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fehler tritt nach ca. Bild mi
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV 950
Chassis : Videorekorder
Der Videorekorder Blaupunkt RTV 950 zeigt folgenden Fehler:
Wiedergabe:
- erst einmal einwandfreie Widergabe der Aufnahme(VHS Kassetten) und das ca. 30 min. lang
- nach 30 min. mischen sich Streifen in das Bild, die Wiedergabe wird schlechter
- Ist der Videorekorder über Nacht ausgeschaltet wird die "schlechte " Aufnahme vom Vortag einwandfrei wieder gegeben. Leider wieder nur ca. 30 min. lang, dann wiederholt sich das Spiel. Es handelt sich nicht immer um die selben Wiedergabestellen.
- Meine Vermutung irgendwo liegt ein Temperaturfehler vor-
Ich weiß aber nicht wo zu suchen ist. In den Magnetköpfen (Aufnahme und Wiedergabe oder in der Elektronik, aber wo genau?
Meine Frage: Wo können sich Temperaturfehler sich so auswirken, speziell beim Blaupunkt RTV 250 Videorekorder, oder besser was kann man tun um den Fehler abzustellen?
Karl Kaiser
BID = 1102712
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
Ohne ein Video-Experte zu sein würde ich das Problem in der Elektronik suchen, da es so offensichtlich thermisch ist. Schlechte Elkos sind immer ein guter Verdacht, aber da müsste man am besten gezielter im Schaltplan suchen, welche Baugruppe da der Schuldige sein könnte und nicht wild tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193995978 Heute : 45777 Gestern : 69773 Online : 645 1.11.2026 15:04 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.12841701508
