RTV Blaupunkt 202 EG Läuft zu langsam?
Serverzeit: 04 11 2026  00:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blaupunkt RTV 202 EG Läuft zu langsam?
BID = 779285
Franz1960
Hallo zusammen.
Habe mich heute hier registriert,in der Hoffnung das ich hier Hilfe finde zu meiner Reparatur an einem Blaupunkt RTV-202 EG.
Ich habe dieses Gerät von einem Nachbarn bekommen,der seinen Keller geräumt hat.Ich dachte mir, bevor das Gerät entsorgt wird,nehme ich es lieber mit.Auch weil der Recorder noch Super im Allgemeinzustand ist.Optik usw.
Das Gerät hat nach dem einschalten und einlegen einer 240er Kassette sogar einwandfrei gespielt,jedenfalls am Anfang.Nach öffnen des Gerätes stand fest das alle Gummis und die 2 Räder zum Spulen und für Play total verschlissen waren.
Im Internet bin ich dann fündig geworden,und habe inzwischen alle Verschleißteile wie Gummis und Räder zum Spulen und Play erneuert(Neuware).Bei der Gelegenheit da der Schacht sowieso schon mal abgebaut war habe ich auch alle Filzstücke die in dem Gerät als Bremse wirken erneuert.Sind minimal dicker als die alten ,aber ich denke die alten waren 1981 als der Recorder neu war genauso .
Als letztes habe ich die Andruckrolle für die Kapstanwelle erneuert.
Spulen geht jetzt wie am ersten Tag,und das Bild ist auch Super.Nur ist es so das der Ton leiert,und das Bild ist als wenn der immer Tracken will,und kein Ende findet.
Habe auch die alten Riemen mal wieder versucht,aber es ändert sich nichts.Das Gerät ist Mechanisch unberührt,und in einem hervoragenden Zustand,alle Siegel sind noch verschlossen ab Werk.
Allerdings ist bei Videowiedergabe ein dunkler Balken im Bild sichtbar der mal im Bild runter und mal rauf läuft.Denke aber das es mir der Siebung im Netzteil etwas zu tun hat,und nicht für den beschriebenen Fehler verantwortlich ist?Bin mir aber nicht sicher.
Hat eventuell jemand Erfahrung mit so einem Fehler?
Bin für jeden Tip dankbar.
BID = 779290
stego
Servus und willkommen im Forum!
Hast du die Filzauflage auf dem Bremsband auch getauscht?
Wenn ja, dann wieder retour!
Wahrscheinlich bremst die neue Filzauflage viel zu stark, sodaß das Band ungleichmäßig läuft, oder die dickere Filzauflage greift jetzt immer an den Wickelteller, was sie aber nicht sollte.
stego
BID = 779331
Franz1960
stego hat am  3 Aug 2011 16:26 geschrieben :
stego
Hallöchen.
Ja die hatte ich auch erneuert.Aber das war das Original,und lag lose im Gerät.Hab den Filzstreifen nur wieder festgeklebt.Hatte mir auch die Stelle markiert,wo die Schelle genau befestigt war.
Wenn das Gerät eine längere Zeit läuft hat es den anschein als wenn sich die Kapstanwelle immer langsamer dreht,und der Ton hört sich wie Zeitlupe an.
MFG
Franz
BID = 779349
Franz1960
[Habe das Gerät noch einmal etwas länger laufen lassen,und jetzt festgestellt das die eingestellte Uhrzeit nicht mehr vorhanden war.Hab die neu eingestellt,und dann auf play gedrückt,und weg war die Uhrzeit wieder.Und im Dysplay der Uhr waren jede menge schwach leuchtende Einblendungen zu sehen.Wenn man das Gerät dann ausschaltet wird die Uhr auch um ein mehrfaches heller.Wenn die eingestellte Uhrzeit bei Wiedergabe dunkler wird und verschwindet erscheint gleichzeitig ein dicker schwarzer Balken im Bild begleitet von einem starken Brummen.Es wechselt immer mit dem einschalten des Recorders.
Habe jetzt das Netzteil mal ausgebaut,um die Elkos mal auf Kapazität zu prüfen.
Das Netzteil hat die Bezeichnung VEP 01905 (VJB 0190).Wenn jemand einen Schaltplan Auszug vom Netzteil hätte,und mir diesen zukommen lassen könnte,wäre ich wirklich dankbar.
Oder kann der beschriebene Fehler doch einen anderen Ursprung haben?
BID = 779353
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da es um eine Reparatur geht, habe ich das Thema hierhin verschoben.
Mache mal Bilder vom Chassis und vom Netzteil. Es ist gut möglich, daß es sich um ein Schaltnetzteil handelt und dieses nahezu platt ist. Prophylaktisch würde ich die meisten Elektrolytkondensatoren austauschen. Die sterben gern bei Schaltnetzteilen, sind ja Verschleißteile. Nehme als Ersatz gute Markenware, nicht Billigangebote vom Bastelanbieter.
DL2JAS
BID = 779366
Franz1960
Hallo.
OK,hier sind die Fotos vom Netzteil.Die beiden Wiederstände die mit dem roten Pfeil sehen nicht gerade gut aus,aber haben noch durchgang.Die Farbringe sind leider nicht mehr leserlich.Deswegen die Frage mit dem Schaltplanauszug für das Netzteil.
BID = 779367
Franz1960
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franz1960 am  3 Aug 2011 23:46 ]
BID = 779369
Franz1960
Ich bekomme die Bilder einfach nicht hochgeladen,da zu groß.
Könnte die aber per E-Mail versenden?
BID = 779372
Franz1960
Bekomme die Fotos nicht in das entsprechende Format komprimiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franz1960 am  3 Aug 2011 23:45 ]
BID = 779382
stego
Servus Franz,
mit 300 kB im JPG-Format sollte man hervorragende, große Bilder hinbringen.
Du mußt sie nicht in 10 Megapixel-Originalauflösung hier einstellen.
Ist der Blaupunkt ein tragbares Gerät?
Zum Fehler:
Das Symptom mit dem dunkler werdenden Display deutet auf schwache Elkos hin.
Leider sind diese Kisten mit Elkos geradezu übersät (besonders viele sehr kleine, die recht anfällig sind), sodaß man nicht weiß, wo man anfangen soll und wo man weitermachen soll...
Vor einiger Zeit hatte ich mal so einen tragbaren Blaupunkt mitsamt Tuner/Netzteil auf dem Werktisch. Der spielte am Anfang viel zu schnell und mit zunehmender Betriebsdauer wurde die Geschwindigkeit dann allmählich "normal". War die normale Geschwindigkeit dann erreicht, blieb diese konstant - bis zum nächsten Ausschalten und wieder neu Einschalten. War die Ausschaltpause sehr kurz, konnte es sein, daß der Blaupunkt dann gleich "richtig" lief. War die Pause jedoch ein paar Minuten oder mehr, ging das Spiel von vorne los.
Mangels Schaltplan und mangels Motivation ließ ich das Gerät sausen und entsorgte es letztendlich.
stego
BID = 779416
Franz1960
Hallo.
Schön das sich jemand interessiert
Nein das ist ein Tischgerät.
Hier noch mal ein Fotoversuch vom Gerät.
Die Wiederstände R1004 und R 1009 sehen ziehmlich fertig aus,und der Wert ist nicht mehr leserlich.Haben aber noch durchgang.
BID = 779671
stego
Hm, hier hilft nur der Schaltplan und systematisches Messen, zunächst der Netzteil-Spannungen auf ihre korrekten Werte und auf Brumm.
Anschließend den Capstantacho, die Signale verfolgen.
Aber wie gesagt: da hilft nur der Schaltplan. Oder jemand, der eben diesen Fehler schonmal hatte und weiß, woran es liegt...
Da kann ich leider nicht dienen, sorry!
stego
Fällt mir gerade noch ein:
Bei den Grundig V-2000 äußert sich ein defekter 5-V-Spannungsregler im Netzteil häufig mit fehlerhafter Capstan-Geschwindigkeit. Daher: zunächst die Netzteil-Spannungen überprüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am  5 Aug 2011 21:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155665   Heute : 846    Gestern : 65408    Online : 413        4.11.2026    0:16
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
