GV Grundig 540 Hifi Videorekorder geht nicht!
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig GV 540 Hifi Videorekorder geht nicht!
BID = 709866
Falkao9
Hallo Liebe Leute,
mein Grundig GV 540 Hifi Videorekorder geht leider nicht, er ist eigentlich Nagelneu nur hat man ihn noch nie Benutzt.
Wenn ich ihn anmache dann hört man schon, dass sich etwas tut jedoch zeigt der Display überhaupt nichts an und der Recorder ist egal ob an den Knöpfen oder per Fernbedienung nicht zu starten.
Ich habe gelesen, dass die Grundig Videorecorder sich gerne selbst verriegeln und dass es da verschiedene Codes gibt um diese wieder zu entriegeln.
Ich weiß nicht ob das auf meinen zutrifft, aber kann mir irgendjemand helfen? Es wäre herausgeschmissenes Geld sich einen neuen zu kaufen!!!
Mfg Falkao9
BID = 709898
stego
Servus und willkommen im Forum!
Hier haben wir den Fall, daß ein Gerät -obwohl möglicherweise noch nie benutzt- schon defekt ist. Sowas gibt´s tatsächlich.
Der GV540 dürfte nun ca. 13-14 Jahre alt sein (ca. 1996/97 auf dem Markt). Da werden im Netzteil einige Elkos fällig, weil diese im Laufe der Zeit nun "eingetrocknet" sein werden, und dadurch Kapazität verloren haben.
Das passiert auch bei Geräten, die jahrelang in Betrieb waren. Hier äußert sich der Fehler häufig nach Trennung vom Stromnetz.
Aber es kann auch bei unbenutzten Geräten so sein. Die Jahre gehen so oder so dahin...
Besonderes Augenmerk ist auf den kleinen Elko auf der Primärseite zu richten, das ist der Anlaufkondensator für das Schaltnetzteil. Oft läuft das Netzteil nach Tausch dieses kleinen Elkos schon wieder.
Aja: Wenn das Gerät verriegelt wäre, dann würde im Display "LOCK" angezeigt werden.
stego
BID = 709911
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Wenn sich innen was tut, sollte zumindest primärseitig das Netzteil funktionieren. Eventuell fehlt eine Spannung für die Anzeige. Wenn Du eine Kassette hast, die gegebenenfalls geschrottet werden darf, schiebe sie hinein. Wenn meine Vermutung stimmt, wird er die Kassette einziehen und vermutlich dann auf Play gehen. Sonst halt Play oder eine andere Laufwerksfunktion drücken.
Schiebe nicht die Kassette mit Gewalt hinein, wenn sie nicht automatisch eingezogen wird.
DL2JAS
BID = 710143
Lötfix
Hatten die Grundig VCR nicht eine Knopfzelle eingebaut?
mfg lötfix
BID = 710167
stego
Ja, üblicherweise eine CR-2032 mit Lötfahnen.
Warten wir mal ab, was "Falkao9" genaueres berichtet.
Besonders interessant wäre: Was macht der VCR nach dem Einstecken? Welche Geräusche? Ein Ticken, ein Piepen, mechanische Geräusche? Nimmt er eine Cassette an?
Dann sehen wir evtl. weiter.
stego
BID = 710951
Falkao9
Hallo ihr,
danke für eure Beiträge. Ich wollte gerade eben den Vorschlag befolgen eine Kassette hineinzuschieben. Jedoch musste ich feststellen, dass bereits eine Videokassette drin steckt die ich nicht ohne Gewalt herausbekomme.
Ich glaube, dass ich die Hoffnung aufgeben muss.
Oder was meint ihr?
BID = 710961
Rafikus
Hallo du,
Oder was meint ihr?
ich meine, dass du wenigstens so fair sein solltest und lesen, wenn andere ihre Zeit opfern und hier Ratschläge geben:
Rafikus,
ps. Kleinschreibung an manchen Stellen bewusst angewandt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315043   Heute : 9822    Gestern : 12485    Online : 369        16.11.2026    18:15
