Bitte unterbinden: BMP-Upload
Serverzeit: 04 11 2026  06:24:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 26231
Wilson
Ihr seid dran das Forum schlanker zu machen, die Ladezeit zu verkürzen etc. - Das geht sogar soweit, dass ihr dafür die bislang auf der Index Seite sofort beim Besuch angezeigte Liste der letzten Beiträge opfert.
Dann aber geht hier immer wieder kommentarlos durch, dass Leute ihre Bilder als unkomprimierte Bitmaps hochladen.
Bilder, die einem mehr als 500kB Datentransfer bescheren, wo bei Wahl eines geeigneten Formates gerade mal etwasüber 1kB nötig gewesen wären! Das ist mehr als FAKTOR 400!
Beispiel gefällig?
Upload https://forum.electronicwerkstatt.d.....g.bmp
aus Beitrag
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=26
Ich bitte daher einen entsprechenden Teil über die Benutzung geeigneter Dateiformate bei Upload in die FAQ aufzunehmen.
BID = 26233
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, danke für den Vorschlag.
Ich persönlich wußte z.b. nicht das BMP Datei überhaupt zugelassen sind.
Ich denke unser Admin wird dies ändern.
ERG
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 26243
Electronicfox
Ich persönlich lade immer alles in JPG, PDF oder GIF hoch. BMP ist bei mir sowieso ein rotes Tuch, da manche Uploads in BMP hier im Forum oft 800kB groß sind. Noch schlimmer finde ich die Uploads in TIF-Format.
BID = 26246
BMP-Bilder auf Webseiten sind für mich auch ein rotes Tuch, genau wie Bilder mit einer riesigen Auflösung die dann auf die passende Größe herunterscaliert werden (nachdem ich sie runtergeladen habe)
In Zeiten von DSL denkt scheinbar niemand mehr an ISDN oder Modemuser.
Eventuell wäre eine Unterteilung in Binär Uploads (EEprom Dumps, Datenblätter als PDF, Archive usw) und reine Bilddateien (.GIF, .JPG, keine .BMPs) sinnvoll.
BID = 26402
djtechno
sehe ich auch so, ich klade grundsätzlich bilder als gif oder jpg hoch, und zwar in genau der farbtiefe, die nötig ist
ein schaltplan also in 1bit s/w
das fängt bei mir schon beim avatar an, der euch selbst dann
das ram nicht vollmüllt, wenn in einemt hread 30 posts von mir wären...
wenn es dagegen darum geht eine platine u.ä. abzulichten nehme ich meist die digicam,,das gibt dann jpegs mit 300 kbyte, aber anders bekommt man es kaum hin,das auf allen bauteilen die beschriftungen lesbar sind,das ist dann aber die ausnahme wo nmehr speicher sinnvoll ist
das meiste wird i.dr. unter 25 kbyte bleiben
BID = 26419
300k für ein hochauflösendes Farbbild sind ja imho auch ok. Aber 500k für ein Schaltbild mit 3 BAuteilen, das in einem sinnvollen Format 2k groß gewesen wäre sind nicht mehr feierlich
Und nicht nur wegen den ladezeiten. Der Traffic kostet ja auch.
BID = 26600
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Wieviel kB sollten maximal möglich sein ?
Welche Formate (z.B. *.jpg, *.zip, *.pdf usw) müssen erlaubt sein ?
Welche Formate sind nicht notwendig ?
@Wilson Danke für die Anregung, *.bmp ist eigentlich nie notwendig.
admin
BID = 26601
Die 2MB Grenze finde ich so schon ganz ok.
Könnte man das ganze nicht unterteilen?
Einmal in Binäruploads, wo dann alles erlaubt ist, z.B. für Archive, PDF's usw. und ein zweites Feld für Bilduploads, wo nur .gif und .jpg erlaubt sind und bis zu einer bestimmten Größe (50k?) auch gleich angezeigt werden?
Falls das nicht möglich ist, wäre ich für
.jpg, .gif, .zip, .lha, .arj, .ace, .rar, .pdf, .txt, .doc, .bin, .hex und evtl. noch .mp3
BID = 26604
admin
Administrator
Ja Unterteilung ist möglich.
Es muss festgelegt werden :
1. binär max, da halte ich 2Mb auch für ok
2. Welche anderen Formate zulassen ?
3. Wenn zugelassen, dann wan Bild direkt angezeigt wird.
diese Grenze ist eigentlich die wichtigste für Traffic und Ladezeit. Das Maximum sollte nicht höher als 20kb sein, besser kleiner
admin
BID = 26610
Kleiner als 20k würde ich nicht gehen. Darunter wird es schwierig etwas brauchbares anzuzeigen. Es reicht aber für ein kleines Bild.
ALs Formate würden .gif und .jpg reichen.
Reine Schwarzweissbilder (Schaltungen) werden als jpg teilweise größer als im gif Format.
Die Formate werden von allen gängigen Bildbearbeitungsprogrammen unterstützt. Der vollständigkeithalber könnte man aber nopch weitere komprimierte Formate mit aufnehmen. Hauptsache BMP bleibt draussen.
BID = 27932
admin
Administrator
Ist eingebaut
Bilder *.gif und *.jpg bis 300KB
Rest bis 2MB
Alles was nicht als ausführbare dateizugelassen ist z.B. (*.php *.html usw) bekommt eine zusätzliche Endung .txt.
Dadurch können jederzeit z.B. *.php oder *.html ausgetauscht werden, nach dem Download das .txt entfernen !
*.bmp ist ab sofort komplett gesperrt, siehe unten.
Vielen Dank an Wilson und alle anderen.
admin
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166247   Heute : 14393    Gestern : 65408    Online : 746        4.11.2026    6:24
