Vorschlag: neues Forum: allgemeine Fehler(-suche)
Serverzeit: 04 11 2026  10:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 4820
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ich möchte folgenden Vorschlag für eine Verbesserung zur Diskussion stellen:
Neben den 'Grundlagen der Elektronik/Elektrotechnik' sollte parallel dazu auch eine Rubrik 'Grundlagen der Fehlersuche/allgemeine Fehlersuche' eröffnet werden (ggf umbenennen und Verschieben des Forums 'Methoden zur Fehlersuche' - obwohl Methoden und Grundlagen streng genommen nicht das gleiche ist).
So eine Art deutsche Reparatur-FAQ für einfache, häufig anzutreffende Probleme.
Im Prinzip sowas wie:
Frage: Frontlader VCR zieht Cassette nicht ein
Antwort: - prüfe a, dann b, dann c, dann e
- wenn das nicht hilft poste mit Modellname im Forum.
Dabei sollten die Fragen allgemein (d.h. nicht Modell-spezifisch) und die Anworten kurz und in der Formulierung so gehalten sein, so dass sie mit einem gewissen Grundwissen, aber ohne Meisterbrief und langjährige Werkstatterfahrung verständlich sind. Wie diese Formulierungen im jeweiligen Fall aussehen, hängt natürlich von der Frage ab.
Darum auch der Vorschlag zu einer Frage zunächst Antworten zu sammeln, den Beitrag zu schließen, die erhaltenen Antworten auszuwerten, zusammenzustellen und anschließend dann den alten Beitrag gegen diese 'Quintessenz' auszutauschen.
Vielleicht finden auf diese Weise auch diejenigen Hilfe, die ihre Fragen nunmal nicht mit technischem Fachjargon spicken können, und damit dann bei so manchem Fachmann von vorn herein eine eher abweisende Haltung provozieren.
BID = 4832
Melli
Aus Forum ausgetreten
Gute Idee.
Und ich will noch einen Vorschlag draufsetzen:
Es sollte nach dem gleichen Prinzip von Beitrag-Diskussion-Auswertung der Antworten-Zusammenfassung eine Art spezielle 'Vergleichsliste' erstellt werden, in der beschrieben wird, welche neuen Bauteile nicht mehr erhältliche Bauteile ersetzen können.- Ggf auch mit welchen Modifikationen sowas zu bewerkstelligen ist !
Z.B.
Welcher Umbau ist nötig, damit ein TDA2653A als (Grundig) TDA2653 Ohne A läuft...
Oder als ähnlich antiquarischer Chip...
Aber auch das Resümee aus Posts wie
http://www.forum.electronicwerkstat.....rum=6
könnte man dort reinstellen, nach dem Motto:
Thema : TDA1675 ersetzt TDA1670
Text:
- direkter Ersatz
- Voll funktions und Pinkompatibel
- Anmerkung: TDA1675 ist geschützt gegen Elektrostatische Entladungen.
Und damit wäre das Thema dann aber auch schon erschlagen. Mehr Info ist für den Bastler/Techniker wohl kaum nötig. (Es sei denn Mann steht darauf, im Prinzip dreimal das gleiche Resumee zu lesen, das da heißt; ja sie sind kompatibel.)
Wie viele Geräte werden verschrottet, weil die Ersatzteile zu teuer oder nicht mehr erhältlich sind (was wiederum Tür und Tor für windige Geschäftemacher und betrügerische Kunden öffnet). Schlimmer noch, wenn der erneute Ausfall des teuren Ersatzteils schon abzusehen ist.
In dem Zusammenhang könnte man auch Modifikationen dort hinein stellen, die bekannte Probleme von Bausteinen behandeln.
Z.B. den TEA51soundso Umbau.
Der Umbau wurde schon zweimal gepostet, und es ist toll, dass dazu Bauteilbezeichnungen angegeben wurden, nur werden die bei vielen Geräten, die auch dieses konstruktionsbedingte Problem haben, aber nicht das gleiche Chassis, kaum hilfreich sein.
Wäre es da nicht sinnvoll das betreffende Teil des Grundig(?)-Schaltplans, an Hand dessen die Modifikation erklärt wird, einzuscannen, die betroffenen Bauteile zusätzlich einzukreisen und dann die Modifikation mitsamt Schaltplanauszug hinzustellen?-
So könnte jeder, der dieses IC in seinem Gerät findet, an Hand des hochgeladenen Schaltplans und des Schaltplans seines Gerätes Vergleiche ziehen und die betreffenden Bauteile identifizieren, auch wenn sie Chassis- und Hersteller-bedingt andere Indizes haben.
- M.S.
BID = 4837
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Klasse, es gibt doch noch Besucher, die konstruktive und gute Vorschläge haben.
@ Gast,
so ein Forum sollte dann unter der Kategorie "Reparatur-Probleme" sein, aber ohne die "Muss"-Eingabe eines Gerätes, also allgemeine Fragen zu Reparaturen. z.B. was muß ich beim Austausch eines Trafo beachten oder so.
@ Melli
könnte in die Kat. Rep-Probeleme passen aber auch in die Kat. Eleketronik und E-Technik.
Da sollte ein genauer Ablauf eingehalten werden. z.B. in der Überschrift nur das Bauteil um das es geht.
Macht Euch Gedanken wie man das genau realisieren sollte - es muß übersichtlich sein.
Weitere Eingabefelder wie bisher z.B. Tv usw sind kein Problem.
Viele Grüße
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175139   Heute : 24097    Gestern : 65408    Online : 487        4.11.2026    10:07
