SONS Piaggio nrg mc3
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  15:17:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Sonstige SONS Piaggio nrg mc3
BID = 466042
Fischi92
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Piaggio
Gerätetyp : nrg mc3
Weiß das ist hier nicht sehr passenden aber es hat mit elektronik zu tun!!
habe einen roller wo der Blinker immer unregelmäßig blinkte.
aber jetzt hat er voll den fehler einmal leutet er nur und öfters geht er gar nicth
und die anderen anzeigen wie öl benzin spielen auf verrückt
der drehzahlmesser hüpft auch auf und ab.
habe vorne schon wegen kontaktfehler geschaut aber leider nichts gefunden
vl die CDI oder so was???
ist das möglich
gruss
Fischi
BID = 466044
Klingt nach Kontakt oder Massefehler, CDI wohl kaum, die Zündanlage hat nicht viel mit dem Blinker oder irgendwelchen Kontrollampen zu tun.
BID = 466050
Fischi92
Danke für die schnelle antwort
Ja wo oder wie massefehler??
weil öfters sogar gehen die anzeigen ganz normal aber nur kurz
BID = 466052
Lose Stecker, oxydierte Stecker, gebrochene Leitungen. Möglichkeiten gibt es viele, da hilft nur suchen oder suchen lassen.
BID = 466053
Genau.
Es wird eine (braune) Leitung geben, die Masse vom Rahmen zu den Instrumenten und Schaltern im Lenker bringt, denn gefettete Kugellager eignen sich nicht besonders gut zur Stromübertragung.
Vielleicht ist diese Leitung gebrochen oder hat an einem Ende keinen Kontakt.
BID = 466054
Fischi92
hab dich mal bei icq geaddet!!
danke
aber mit der cdi oder mit dem relai eher ned??
BID = 466063
Nein, weder die Zündanlage noch das Blinkrelais haben etwas mit deiner defekten Masseleitung zu tun
BID = 466068
Fischi92
ok danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496056   Heute : 12619    Gestern : 16862    Online : 1116        24.11.2026    15:17
