Bremsflüssigkeitstester selbst bauen?
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 466033
SilencerBob
Hallo allerseits!
Die Inspektion meines KFZs steht wieder mal an, und ich könnte alles selber machen, ausser die Bremsflüssigkeit auf Wassergehalt überprüfen, das kann ich nicht selbst.
Hab dann bei EBay was gesehen, unterste Preisklasse:
http://cgi.ebay.de/Bremsfluessigkei.....wItem
Is ja auch nicht teuer, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da soviel Technik dahinter steckt!
Im Grunde wird ja nur die Leitfähigkeit der Flüssigkeit gemessen!
1% Wassergehalt gelb
3% Wassergehalt rot!
Gibts da was im Eigenbau?
Ideen?
BID = 466045
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ist Bremsflüssigkeit sooo teuer, und (oder) die Bremse sooo nebensächlich, daß du deren zuverlässige Funktion (auch und gerade in Extremsituationen) von einem selbstgebauten "Schätzometer" abhängig machen willst ??????
BID = 466057
Sicher.
Und deshalb kannst du das ja auch selbst kalibrieren und dir dann das Genick brechen, wenn der Wassergehalt am Bremszylinder nicht mit dem gemessenen übereinstimmt.
Hier werden wir sicher keine Anleitung dafür zulassen.
Du wohnst in Moosburg, das hört sich für mich an, als ob hohe Berge in der Nähe wären. Unter diesen Umständen kommt es bekanntlich besonders darauf an, dass die Bremsen 100% in Ordnung sind.
Wenn du ein Auto fähst, für das der Hersteller vorschreibt, die Bremsflüssigkeit in bestimmten Intervallen zu wechseln, dann wird er gute Gründe dafür haben, die du nicht ignorieren solltest.
Und wenn er schreibt "wechseln", dann meint er auch wechseln und nicht messen oder panschen.
BID = 466070
Koni001
die Bremsflüssigkeitstester lassen eine zuverlässige Beurteilung des Bremsflüssigkeitszustandes nicht zu. Denn die kritische Stelle ist im Radbremszylinder weil
1. Hier die höchste Temperatur im Betrieb auftritt
2. Hier Wasser durch die Schläuche diffundiert
Die Messung im Vorratsbehälter ist also recht sinnlos. Und wenn der Wassergehalt im Vorratsbehälter schon zu hoch ist, wars eh schon allerhöchste Zeit.
Schönen Gruß
Konrad
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519570   Heute : 13549    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    10:29
