Blinkrelais entstören, wie?
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 16 11 2026  17:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
BID = 460717
3.14
Hallo Leute!
Ich habe an mein Motorrad LED-Blinker nachgerüstet und dazu ein passendes elektronisches Blinkrelais von Louis angebaut (in Blech-Lampenschirm platziert). Das tut auch alles so wie es soll, bis ich den Motor starte. Dann Flackert der Blinker wie wild.
Ich habe das ausgebaute Blinkrelais mal mit ausgebauter Batterie und ausgebautem Blinker gesteste, dann gings in einiger Entfernung vom Mopped gut, je näher ich an Zünspulen/Kerzenstecker/Kerzen ran gekommen bin, desto mehr hat's geflackert.
Da ich an der alten Karre (BJ '73) wohl keine entstörten Kerzenstecker/Kerzen dran habe, ist jetzt die Frage:
Kann ich "einfach" das Blinkrelais entstören und wie geht sowas?
Vielen Dank im Voraus,
Peter...
BID = 460718
Dann solltest Du beim Hersteller/Lieferanten reklamieren!
Wenn diese Teile für jenes Fahrzeug zugelassen sind, sollten sie dort auch störungsfrei funktionieren (wenn die Karre ansonsten insoweit in Ordnung ist).
Wobei ich bei LED-Blinkern so meine leisen Zweifel an der Zulassung habe.
P.S.
Noch willkommen im Forum!
BID = 460720
3.14
Hi!
Danke (für's Willkommen).
Die Dinger haben 'ne EU-ABE mit Schlange drauf und allem. Hat aber mit dem elektronischen Relais nix zu tun, das brauche ich nur, weil die normalen mit der geringen Last (4W statt 21W pro Blinker) nicht arbeiten (blinkt viel zu schnell, oder ich muß Heizwiderstände davor bauen. Das ist aber kontraproduktiv, da ich meine schwache Elektrik "entlasten" wollte).
Also bleibt die Frage, ob ich das Relais selbst (z.B. mit entsprechenden Kondensatoren, so wie bei RC-Modellmotoren) entstören kann.
Peter...
BID = 460738
Racingsascha
Vielleicht hilft da eine Reversdiode oder ein Snubberglied?
Fnord schläft nie.
BID = 460748
3.14
Hi!
Gibt's sowas? Klingt so nach Kolbenrückholfeder
Nee, sorry, bin echt ein elektronischer Kleingärtner...
Wie müßte man das verschalten?
Ich hätte eher an Entstörkondensatoren gedacht, aber wo die hinkommen und wie "groß" die sein müssen weiß ich halt nicht.
Grüße, Peter...
(Sorry, daß ich das in die falsche Schubslade geschrieben habe/danke für's verschieben)
BID = 461287
Du könntest versuchen, am Blinkrelais direkt die Spannungsversorgung mit einem Elko und die Blinkausgänge mit jeweils 10-100nF zu blocken.
Beim Elko auf Polung achten!
BID = 462177
3.14
Hi!
Ok, habe einfach mal meine Zündkerze gegen entstörte Zündkerzen getauscht. Das hat das Problem gelöst. Ich mag die Dinger zwar eigentlich nicht, weil sie den Zündfunken schwächen, aber dafür Blinkt das Ding jetzt ordentlich.
Danke für Eure Tips,
Grüße, Peter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314866   Heute : 9645    Gestern : 12485    Online : 389        16.11.2026    17:55
