Reichweite 433 Mhz
Serverzeit: 03 11 2026  03:04:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reichweite 433 Mhz
BID = 369182
HeinzVogel
Also, es geht um folgendes, wenn ich 2 433-Mhz Transreceiver, in zwei unterschiedlichen Abstufungen Senden lasse, stören die sich dann?
Wenn ja wie viel und welche Auswirkungen habe ich im Bezug auf die Reichweite zu erwarten.
Des weiteren interessiert es mich, wie ich die Reichweite solcher Module verbessern kann, so dass ich höhere Reichweiten erziele.
Alles natürlich nur mit legalen Methoden
Aso, und wie iss des wenn nen 2,4 Ghz Sender dazu kommt?
Oder gibt es Transreceiver zu akzeptablen Preisen, die mehrere Serielle / UART Signale übertragen können????
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 369197
Reichweite: Je nach Qualität und Störsender/Gebäude usw.: 5m bis 50m. Alles andere ist nur unter Laborbedingungen zu erreichen.
2,4GHz hat mit 433MHz nichts zu tun, beide beeinflussen sich also nicht.
Wenn zwei Sender senden, dann stören sie sich nur, wenn sie gleichzeitig senden.
433MHz Empfänger nebeneinander stören sich übrigends auf.
Die Reichweite kann man durch verbesserte Antennen erhöhen, aber aufpassen: Einige Module sind für bestimmte Antennen ausgelegt und funktionieren nur mit diesen.
Wie definierst du aktzeptabler Preis ?
BID = 369299
HeinzVogel
Danke für die Antwort.
>Reichweite: Je nach Qualität und Störsender/Gebäude usw.: >5m bis 50m.
Mist! Ich brauch eine höhere Reichweite sonst wirds eng, ist relativ große Freifläche aber mit Beton rum
>2,4GHz hat mit 433MHz nichts zu tun, beide beeinflussen >sich also nicht.
Super!
>Wenn zwei Sender senden, dann stören sie sich nur, wenn sie >gleichzeitig senden.
auf=auch....Hmmm *grübel*
Sie liegen ja nicht beide genau gleich & auf 433Mhz....
Antennenbooster oder sowas??? *grübel2*
Denke da so etwa an max. 200,- €, ist aber auch schon absolute Schmerzgrenze
[/quote]
BID = 369574
HeinzVogel
kann mir nur Bene helfen??
Wie siehts denn mit billigen (s.o.) W-Lahm Lösungen aus?
Ideen, Ideen, Inspiration Danke!
BID = 369947
alfa
wie wäre es mit einen Richtantenne
gruss
BID = 370095
selfman
Hallo Heinz!
Bei der 433-434MHz Lawutschifunkfrequenz bist Du halt von den Umgebungsbedingen abhängig. Jedes noch so triviale Gerät vom Garagentor bis zum Babyphon funkt da mit.
Unsere Geräte (Namhafter österreichischer Kranhersteller) sind leider auch mit Funkfernsteuerungen ausgerüstet, die diese Frequenz verwenden. Die Reichweiten mit einer HF-Leistung von 10mW ist bei gnädig gesinnter Umgebung weit mehr als hundert Meter, man sieht kaum noch den Kran, den man bedient. Allerdings gibt es auch das krasse Gegenteil, bei versauter Umgebung ist der Kran nicht einmal aus 2m Entfernung zu steuern.
Eine Beeinflußung von zwei in diesem Band betriebenen Frequenzen ist hier auch merkbar, die Kanäle dieser Anlage haben 250kHz Abstand. Das ist eben ein Sache, wie scharfkantig die Filter im Empfangsteil sind. Aber bei diesen Teilen ist auch noch ein Sender der 5 Kanäle daneben liegt "spürbar". Wobei die richtigen KO Störungen meist aber von irgendwoher kommen. Messungen haben da gezeigt, da sich da oft ein kräftiges Rauschen wie mystischer Nebel über das gesammte Frequenzband legt und jede Kommunikation unmöglich macht, egal welchen Kanal man benutzt. Und da es ein Band ist wo jeder sich frei bewegen darf, kann man auch nichts einklagen.
Ein Kriterium ist auch noch die Baudrate, die zu übertragen wäre?
Gruß Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 370156
HeinzVogel
da muss ich morgen noch etwas ausführlicher schreiben
@selfman: Auch mal wieder hier
BID = 370187
Varaktor
@HeinzVogel
Also die 433MHz liegen mitten im 70cm Amateurfunkband. Betrieb erfordert i.a. Lizenz.
Was sind das für Geräte?
PS Lawutschi-Funk das würde einen OM sicher aufheitern.
Früher hat man da auch ATV-Schmalbandfernsehen gearbeitet.
BID = 370506
selfman
Also soweit ich das verstehe, braucht man für diese Teile (das ja bereits zugelassenen HF-Teile sind) keine weitere Genehmigung für den Betrieb. Oder wer hat bei euch eine für ihn persönlich ausgestellte Gehnemigung für den Betrieb eines Babyphons? Wir haben dazu auch nur eine Bestätigung der Herstellerfirma, die uns die Postzulassung dieses Teils bestätigt.
@Heinz
Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir mal ein gebrauchtes Sender/Empfängerpärchen zukommen lassen. Allerdings weiß ich nicht, welche Baudrate du brauchst und ob er die schafft. Die Betriebsspannung berägt 9-12V, die bei uns betriebenen Baudrate 4800, kann mir aber vorstellen, daß der Teil wesentlich mehr schafft.
Hab auch noch Kübelweise HF-Teile mit 458MHz liegen, die arbeiten sehr störungsfrei hier in D, ABER, da darfst Du Dich von der Regulierungsbehörde nicht erwischen lassen. Die sind normalerweise für den amerikanischen Raum bestimmt. Aber unser, deutscher wohlgemerkt, Fernsteuerungshersteller des größten Mißtrauens hat die in 38 Anlagen die dezitiert für deutschen Raum bestimmt waren verbaut, mit der Begründung: "Die darf man hier auch verwenden" Da war aber einer der Regulierungsbehörde anderer Meinung. Fazit: Deutschlandtournee - 38 Anlagen umbauen.
Gruß Selfman
BID = 370534
HeinzVogel
Varaktor hat am 17 Sep 2006 10:30 geschrieben :
@HeinzVogel
Wenn ich mich auf Elektor und Roboternetz beziehen darf: Die Module sind Lizenzfrei. (siehe Selfman)
Die hatte ich bei meinen ersten Walkie Talkies auch .
Also ich möchte nicht mein ganzes Projekt öffentlich erläutern, aber ich denke einiges kann ich noch erzählen, um die Fragen aller hier zu beantworten:
Ich brauche
a) eine RS232 Übertragung für ein GPS-Modul, wenn ich mich auf den ersten Blick nicht verguckt hab sind das die o.g. 4800 Baud (,8,N,1).
b)Ebenfalls eine RS232 Übertragung, zunächt einmal für eine RS232 Schaltkarte, später für einen Mikrokontroller (Atmel) vorraussichtliche Baud-Rate: kann ich dir gar nicht so sagen
c) und später (aus kostengründen) ne 2,4GhZ Funkstrecke für Kamera.
Soll sich natürlich alles gegenseitig nicht beiinträchtigen und ne hohe Reichweite haben.
@selfman: Dazu hast DU hast Post (oder wirst gleich welche bekommen )
Zu den Antennen, wie das damit ist weiß ich nicht so genau und bin da kein Experte, also wenn mir jemand was dazu quatschen kann, bitte...
ich hoffe ich hab nix vergessen ansonsten mich halt nochmal fragen
mfg HeinzVogel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 18 Sep 2006 15:58 ]
BID = 370553
high_speed
Schreibe doch mal auf, was für Übertragungskanäle du genau
benötigt.
Reicht für den GPS-Empfänger ein Simplex-Kanal, oder braucht
du schon einen Duplex-Kanal. Wenn es ein Duplex-Kanal ist,
kann er auch halb Duplex sein, wobei immer abwechselnd
gesendet wird? Für den µC (Mikrocontroller) willst du
bestimmt einen Duplex-Kanal.
Für die Datenübertragung wird bestimmt W-LAN geeignet sein.
Schau dir mal den WRT54GL von Linksys an, das ist ein
W-LAN-Router, auf den man auch ein Linux-Betriebsyste
aufspielen kann.
http://de.wikipedia.org/wiki/WRT54GL
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/ddwrt.php
An deinen µC kommt ein Ethernet-Controller, der dann auch
schon die Daten des GPS-Empfängers sammelt und die Relais
ansteuert. Als Kamera nimmst du eine Webcam mit
Ethernet-Schnittstelle.
Schaue mal auf http://www.ulrichradig.de
Wenn du neben den Empfänger noch einen Sender hast, der im
gleichen Band arbeitet, dann ist der Empfänger dicht, weil
der von dem Sender übersteuert wird. Zu den Zeiten wo der
Sender sendet ist ein Empfang im gleichen Band schlecht
möglich.
Ich hatte mal ein schönes Bild von einem Topfkreis für das
70cm Band gefunden, der ungefähr so groß wie ein kleines
Bierfass ist. Ich finde nur das Bild von dem
Amateurfunk-Relais nicht mehr. Es war ein schöner
C-Netz-Topfkreis.
So etwas braucht man, wenn man einen trennscharfen Filter
haben will. Normale Schwingkreise weisen eine zu schlechte
Güte auf, was eine große Bandbreite bedeutet.
Holger
BID = 370564
Varaktor
Ich denke, man hat meine Bemerkungen gänzlich missverstanden. Ein Hersteller kann und darf keinerlei Genehmigungen derart erteilen, ob mit einem Gerät gesendet werden darf. Babyphones arbeiten auf genau festgelegten Frequenzen, und müssen amtlich zugelassen sein.
Ich will kein Spassverderber sein, aber eine Nachfrage bei den netten Leuten der BNetzAg könnte zweckmässig sein, bevor es vielleicht mal teuer wird.
Kleiner Hinweis, es gibt vom DARC eine Bandwacht,...nur ein kleiner tip am Rande, und die mögen es gar nicht, wenn in ihrem 70 cm Band mal so eben herumgesendet wird.
Nu dann
BID = 370572
high_speed
@Varaktor
ISM-Band (Industrial, Scientific, and Medical Band)
433,05 MHz .. 434,79 MHz
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/298.pdf
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/a2.html
http://www.bundesnetzagentur.de/eni......html
Alle Unklarheiten beseitigt?
Der Frequenzbereich liegt auch innerhalb des 70cm
Amateurfunkbandes. (430MHz .. 440MHz).
Die Störungen muss man wohl hinnehmen, da auch noch eine
Allgemeinzuteilung als ISM-Band existiert.
Holger
BID = 370574
HeinzVogel
http://www.rsonline.de >>Suche: er400trs
Wurden in Elektor beschrieben
Sind auf 433Mhz und lassen sich frei programmieren
Fertigmodule; d.h. für den Sendebetrieb zugelassen
Und Conrad hat ähnlich Bausätze die ich auch schon Verbastelt hab von Anmeldung war da keine Rede.
Ich komme übrigens aus D
Edit: Da war einer schneller als ich :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 18 Sep 2006 17:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099122   Heute : 8299    Gestern : 70074    Online : 524        3.11.2026    3:04
