Funkverstärker bauen???
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 727414
spranz
Hallo, ich habe mir bei Pollin folgende Funkplatine bestellt:
Funkboard
Jetzt bekomme ich selbst bei Sichtverbindung nicht mal annähernd die 100Meter Reichweite hin. Jetzt stellt sich mir die Frage wie ich die Sende bzw. Empfangsleistung verstärken kann. Wäre das zB mit einer größeren Antenne möglich, oder gibt es da noch andere möglichkeiten?
Bekomme mit frischen Batterien und Sichtverbindung gerade mal 50Meter hin.
Obwohl keine EMV-Störquellen vorliegen.
-Danke schonmal für eure Antworten
BID = 727446
Polarisationsrichtung der Antennen beachten und reflektierende Metallstrukturen in Sender- und Empfängernähe vermeiden oder zum Vorteil nutzen.
BID = 727459
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sichtverbindung echt im Freien oder durch Fenster hindurch?
Einen Verstärker darfst Du nicht dafür nehmen, zumindest nicht sendeseitig. Mit Antennen kann man schon sehr viel machen. Bei Funkern heißt es, die Antenne ist der beste Verstärker.
DL2JAS
BID = 727482
Vermutlich handelt es sich um einen Garagenöffner.
Das funktioniert hier aus dem Auto heraus auch nur auf 30..50m (andere Firma).
Unvorsichtigerweise hat P. die Reichweite ja mit "ca. 100m" angegeben und nicht mit "bis zu 100m".
Damit wäre das ein Grund das System zurückzugeben, weil es die propagierte Leistung nicht erreicht.
Mit einem anderen Gerät wird es aber, wie schon gesagt, wohl auch nicht weiter gehen.
BID = 727492
Ich habe das Gleiche Teil und es hat auch nur ca. 40m Reichweite.
BID = 727549
spranz
hallo,
Also es ist wirklich im Freien, keine Fenster, Bäume oder ähnliches im Weg.
Habe mal gelesen, das die Länge einer Antenne berechnet wird. Kann ich also durch einfaches verlängern auch evtl. das Gegenteil bewirken?
Das Ganze ist zum ansteuern einer Seilwinde gedacht, blöderweise hat die ein 60 Meter Seil drauf. Wäre also gut, wenn ich noch ein paar Meter rauskitzeln könnte.
Naja, ansonsten muss ich mal bisschen mit Richtfunk rumexperimentieren. (oder geht das nicht mit diesen Frequenzen?) -sorry, aber Funktechnisch bin ich der totale
BID = 727568
Das ist durchaus möglich.
Dass eigentliche Problem hier dürfte aber sein, dass diese kleine Sender im Schlüsselanhänger überhaupt keine richtige Antennen haben.
Darüberhinaus gelang von dem bischen abgetrahle Leistung dann auch nur ein Bruchteil in die Umgebung, während der andere Teil dir nur die Finger wärmt.
Daß für Kräne, Winden und Seilzüge besondere Vorschriften zur Unfallverhütiung zu beachten und einzuhalten sind, ist dir hoffentlich klar.
Evtl. verbietet sich die Benutzung dieser billigst Fernsteuerung schon deshalb.
BID = 727601
Murray
Wie schon geschrieben wurde kannst du es mit einer besseren Antenne am Empfänger probieren. Eine Richtantenne wäre wohl das Ideale. Aber wenn du vielleicht nnoch eine alte C-Netzantenne auftreiben könntest kannst du es mal damit probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467539   Heute : 904    Gestern : 22017    Online : 580        23.11.2026    1:11
