9 Eglo Cello (82002) --- Phase auf beiden Kontakten
Serverzeit: 16 11 2026  19:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Eglo Cello (82002) --- Phase auf beiden Kontakten
BID = 632794
skybluenova
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Phase auf beiden Kontakten
Hersteller : Eglo
Gerätetyp : Cello (82002)
Hallo alle,
ich habe von einem Baumarkt zwei Cello-Lampen von Eglo erstanden. Leider funktionieren sie nicht: Bei sachgemäßem Anschluss habe ich auf beiden Kontakten im lampensockel (E27)Phase ... entgegen der Anleitungszeichnung hier finde ich an der Lampe aber drei Kabel: ein einzelnes (N) und ein "kombiniertes" (2 x Phase) (siehe Zeichnung), aber egal wie ich die klemme (einzeln oder zusammen) habe ich immer Phase auf beiden Kontakten und immer auch auf beiden Phase-Kabeln. Da der Fehler bei beiden Lampen auftritt und diese als funktionierende Ausstellungsstücke verkauft wurden, dachte ich es lohnt sich nachzufragen bevor ich sie zurückgebe... hat irgendjemand eine Idee was man noch machen / prüfen könnte? Ich danke schonmal allen für ihre kompetenten Antworten,
viele Grüße
Dennis
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skybluenova am  8 Sep 2009 22:18 ]
BID = 632819
Hallo Dennis,
erstmal willkommen im Forum!
Ich hab Deine Anfrage in die passendere Rubrik verschoben.
Zur Sache:
Da liegt wohl kaum ein echter Defekt der Leuchte vor (was soll da auch schon groß dran sein?), sondern vielmehr ein schlichter Anschlußfehler Deinerseits!
Am "sachgemäßen Anschluß" hab ich so meine Zweifel!!!
Das fängt damit an, daß Du von E27er Fassungen schreibst, der Hersteller aber für gewöhnlich E14er in die Dinger einbaut...
Und endet eben damit, daß Jemand, der einen wirklich sachgemäßen Anschluß herstellen (und danach auch die Sicherheit von Leuchte und Anlasge meßtechnisch nachweisen!) könnte, diese Frage gar nicht zu stellen brauchte!
Also, versuchen wir es trotzdem:
Die beiden Leitungen sollte JE mindestens 2, möglicherweise sogar 3 Adern besitzen. Zusätzlich muß es einen Schutzleiteranschluß vom Gehäuse her geben. Also genau nachsehen!
Und mach mal bitte Fotos von der Chose.
Dann zum Leuchtenauslaß:
Wie viele Adern, welcher Farbcode, welche Belegung (wie festgestellt)?
Dann sehen wir weiter.
Kabel gibts übrigens weder an der Leuchte noch sonstwo in der Wohnung. Nur Adern und Leitungen. Kabel liegen in der Erde!
BID = 632829
sam2 hat am  8 Sep 2009 23:05 geschrieben :
In seiner "Zeichnung" steht:
"N" und "Phase" + "vermutet"
Dürfte deine Frage nach "wie festgestellt" ausreichend beantworten...
BID = 632832
Sein "vermutet" bezieht sich doch auf die leuchtenseitigen Adern.
Meine Frage hingegen auf die gebäudeseitigen!
Das sind verschiedene Paar Stiefel...
BID = 632865
skybluenova
Hallo Sam,
hallo Kleinspannung,
danke für Eure Antworten Mit "fachgerecht" meinte ich entsprechend der Zeichnung, wie in dem verlinkten PDF dargestellt ... Phase an Phase, Null an Null, Schutzleiter ist über die Lüsterklemme mit der Montageleiste verbunden. Die beiden Leitungen verfügen über insgesamt 3 Adern, oder missverstehe ich da etwas total? Die Adern sind jeweils mit Messingkappen bestückt. Farbcodes leuchtenseitig: grau-transparente Leitung mit 2 Adern, grün-transparente Leitung mit einer Ader. Gebäudeseitig braun, blau und gelb-grün. Fotos reiche ich heute abend nach.
Schonmal ganz herzlichen Dank
Dennis
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: skybluenova am  9 Sep 2009  8:25 ]
BID = 632870
Sue
Jetzt dazu eine Aussage zu machen ist schwierig. Normalerweise würde ich sagen das du mal die Gebäudeseitigen Adern messen musst. Wie ist die Spannung zwischen dem braunen und blauen, bzw. dem braunen und dem grün-gelben? Sollte da in beiden Fällen 230Volt anliegen und zwischen blau und Grün-Gelb keine Spannung zu messen sein würde ich sagen das du die den brauen auf die Klemme L, den blauen auf die Klemme N und den grün-gelben auf die Klemme mit dem Erdungszeichen klemmen musst. Aber die Frage ist traust du dir das zu? Netzspannung kann tödlich sein, also am besten Klemmen auf die Adern machen und dann ganz vorsichtig mit der Prüfspitze darin messen.
Die Farben lassen aber darauf schließen das es sich um eine neue Installation handelt, stimmt das?
Wie gesagt, ich gebe solche Tipps nur sehr ungern und gleich wird Sam mir, völlig zurecht, auch einen Verweiß dafür erteilen.
Emmett
BID = 632883
fuchsi
Schau Dir mal die linke Leitung nochmal genauer an (wo laut deiner Skizze N vermutet steht).
Ich vermute, dass von beiden Lampenfassungen jeweils eine 2polige Leitung raufgeht (jeweils L und N) , die einfach paralell geschaltet werden muss. Ist vielleicht bei der linken Leitung eine Ader sehr kurz abgezwickt worden ?
BID = 632889
Das war auch meine erste Vermutung, aber so scheint es nicht zu sein.
Wahrscheinlich befindet sich in der Traverse eine Querverdrahtung, um möglichst dünne Zuleitungen im Bereich der Aufhängung zu erreichen.
Das Problem ist nun, daß offenbar beim Abbau der Leuchte vom Vorführstand die Innenverdrahtung an der Anschlußklemme gelöst wurde.
Diese muß nun neu zugeordnet werden.
Ich vermute, daß die einadrige Leitung der Schutzleiter ist und die zweiadrige L und N enthält. Dies MUSS aber VOR einem Anschluß meßtechnisch festgestellt werden!!!
Nimm also die demontierte Leuchte und Dein Multimeter (Durchgangstest oder kleinster Widerstandsmeßbereich).
Und kennzeichne die beiden Adern der grau-transparenten Leitung mit Klebeband o.ä., so daß man sie unterscheiden kann (z.B. mit "A" und "B").
-Dann eine Meßspitze an eine metallisch blanke Stelle des UNTEREN Gehäuses halten (im Bereich der Traverse und/oder der Fassungen).
Prüfen, zu welchen der drei Adern Durchgang besteht.
-Dann erste Meßspitze an den Fußkontakt einer der Fassungen halten.
-Dann erste Meßspitze an den Sockelkontakt einer der Fassungen halten.
-Dann erste Meßspitze an den Fußkontakt der anderen Fassung halten.
-Dann erste Meßspitze an den Sockelkontakt der anderen Fassung halten.
Ergebnisse hierher!
Weiter Multimeter in höchsten Wechselspannungsmeßbereich schalten, zur Prüfung des Deckenauslasses:
-Meßwert zwischen braun und g/g?
-Meßwert zwischen blau und g/g?
-Meßwert zwischen braun und blau?
Gibt es (auch für diesen Stromkreis) einen FI-Schutzschalter (RCD)? Also zusätzlich zum Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat").
In welchem Zustand sind die blanken Enden der Innenverdrahtung? Lose Litzendrähtchen oder aufgepreßte Aderendhülsen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315635   Heute : 10414    Gestern : 12485    Online : 536        16.11.2026    19:07
