Stromstoßschalter Eltako 1S8 ersetzen
Serverzeit: 04 11 2026  00:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1029)
BID = 631501
FusDuo
Flurbeleuchtung mit zwei Tastern flackerte in letzter Zeit häufig und ging teilweise nach einer Weile von allein aus. Irgendwann hat es beim Betätigen des Tasters nur noch in der Wand gesummt und Licht ging gar nicht mehr.
Abzweigdose aufgemacht und Eltako 1S8 wie im Bild zu sehen verdrahtet gefunden (Kontakt 2 rechts oben hatte ich schon vor dem Foto gelöst). Phase auf 1 links oben.
Leider konnte ich das Bauteil nicht 1:1 tauschen, da es nicht mehr hergestellt wird. Stattdessen habe ich jetzt einen Stromstoßschalter 26.01 von Finder (http://findernet.com/comuni/pdf/S26DE.pdf).
Wer kann mir sagen, welche Drähte wo hingehören. Leider ist für den 1S8 keine Schaltskizze im Netz auffindbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: FusDuo am  3 Sep 2009  0:36 ]
BID = 632649
Hallo FusDuo,
erstmal willkommen im Forum.
Ich hab Deine Anfrage in die passendere, spezielle Rubrik verschoben.
Einerseits ist es gut und erfreulich, daß Du fragst. Andererseits bin ich versucht, zu sagen: "Wer so nen primitiven Anschluß nicht ohne Unterlagen hinbekommt, sollte besser überhaupt nicht an Elektrischen Anlagen arbeiten, denn ihm fehlen offenbar schon die elementarsten Grundkenntnisse!"...
Also:
Ich zweifle, daß der Eltako überhaupt defekt ist!
Denn auf Deinem Bild sieht es so aus, als sei die Ader, welche zu seinem oberen linken Anschluß führte, abgebrochen und dann nur noch lose an Schraubenkopf angelegen.
Das würde auch genau zu dem beschriebenen Effekt passen.
Welche Meßgeräte stehen Dir zur Verfügung?
Ist das ne gemietete Wohnung/Haus oder Euer Eigentum?
Dann sehen wir weiter.
r
BID = 632789
FusDuo
Hallo Sam,
danke für's Verschieben.
Es geht um eine Eigentumswohnung, an Messgeräten steht alles vom Multimeter bis zum Oszi zur Verfügung.
Das Kabel war fest dran, beim Abschrauben ist mir die Idee gekommen der EInfachheit halber mal ein Foto zu machen. Der Eltako hat wohl Jahrzehnte seinen Dienst geleistet, aber zuletzt hat er seine Bestimmung als "Summer" gefunden, von daher gehe ich schon stark davon aus, dass das Relais hin ist.
BID = 632808
Die rechte Ader ist abgeschraubt, ja - aber die linke ist doch abgebrochen, oder??? Extra fürs Foto abgezwickt wirst Du ja den blanken Teil nicht haben...
Und der Schraubenkopf der zugehörigen Klemme zeigt deutliche Schmorspuren!
Sind unter den ansteuernden Tastern solche mit eingebauter Beleuchtung?
Dann muß neben dem neuen Stromstoßschalter auch ein Kondensator mit eingebaut werden!
Die Belegung des FINDERS ist:
A1/A2: die Adern, welche im Moment UNTEN ("220~")am ELTAKO angeklemmt sind (Polung egal)
1/2: die Adern, die OBEN ("Eltako") am ELTAKO angeklemmt waren (Polung ebenfalls egal)
Kabel gibts dort übrigens keine (vermutlich in Deiner ganzen Wognung nicht...). Kabel liegen in der Erde.
BID = 632820
FusDuo
Muss an der Perspektive liegen, die Ader war intakt und im Original (liegt vor mir) sind auch keine Schmorspuren zu sehen.
Danke für die Bestätigung, nach allem, was vom Physikstudium übrig ist, hätte ich auch so verdrahtet.
Taster sind übrigens ohne Beleuchtung.
Und Kabel gibt's in der Wohnung doch, da liegt nämlich Kabelfernsehen...
BID = 632821
Auch beim Kabelfernsehen endet das (schwarze, dicke) Kabel im Haus-Übergabepunkt. Ab dort geht es in einer (dünneren, meist weißen oder grünen) Leitung weiter!
Aber ich hab nichts dagegen, wenn sich Leute den Übergabepunkt ins Wohnzimmer setzen lassen...
Und:
Sollte die Schwärzung des Schraubenkopf an der Stelle, wo auch ein Stück des Gehäuses ausgebrochen ist, wirklich nur ne optisch Täuschung sein...?
BID = 632824
sam2 hat am  8 Sep 2009 22:45 geschrieben :
Nöö,Fielmann sagt das ist der Schatten des "Drahtes"
BID = 632827
Bartholomew
Bei der Schraube oben links sehe ich staubgraue schwarze Isolierung, ein wenig Schatten und etwas reflektierte Kupferader auf dem Schraubenkopf, aber keine Schmorspuren und auch kein beschädigtes Gehäuse. Die Ader sieht zugegebenermaßen sehr scharf geknickt aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194155880   Heute : 1109    Gestern : 65408    Online : 390        4.11.2026    0:21
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
