Lichtschalter mit eingebauter Zeitschaltuhr?
Serverzeit: 15 9 2026  13:20:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) zeitschaltuhr (1082)
BID = 621947
Guardian
Folgendes Problem:
Ich wohne in einer unsanierten Altbauwohnung mit Außentoilette. Das Licht der Toilette wird per Steckdose und Kippschalter über eine Stromverlängerung an bzw. aus geschaltet. Mein Problem hierbei liegt nun das vor allem Freunde und Ich selbst öfters vergessen das Licht wieder auszumachen und so passieren kann das dass Licht die ganze Nacht brennt und mein Stromkosten nach oben schießen.
Zunächst dachte ich um endlich eine Lösung zu finden an einen Bewegungsmelder Problem ist hier bei nur, dass es für jede Wohnung auf der Etage eine Außentoilette gibt und so der Bewegungsmelder auch angehen würde wenn mein Nachbar auf seine Toilette möchte.
Nun kam ich nach längeren überlegen und grübeln auf die idee das es Lichtschalter geben müsste die eine eingebaute Zeitschaltuhr haben also nach z.B. 5min von selbst den Stromkreis unterbrechen (wäre mir die liebste Lösung). Leider habe ich im Laden bzw. im Internet nichts darüber gefunden.
So was könnte man doch sicherlich selber bauen? Nur bin ich selbst ziemlich unerfahren im Elektronischen Bereich und bräuchte deshalb Rat in der Umsetzung bzw. andere Lösungsansätze die preislich im Rahmen bleiben sollten.
Danke im vorraus
BID = 621948
Wie wärs mit umziehen?
Dresden und Umgebung hat doch so viele schöne leerstehende Wohnungen.
Außentoilette muß man sich doch nun wirklich nicht mehr antun...
BID = 621950
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Da hätte ich eine Idee, nennt sich Treppenlicht-Zeitschalter oder Treppenlichtautomat. Da kann man die Zeit einstellen, damit es auch für eine größere Sitzung reicht. Benötigt man noch mehr Zeit, nochmals drücken, bevor es dunkel wird.
DL2JAS
BID = 621954
Guardian
hola das ging ja schnell
Bin froh das ich ne preisgünstige Wohnung bekommen habe in der Dresdner Neustadt da war mir die Außentoilette egal, stört mich auch nich weiter...
Jedenfalls das mit dem Treppenlicht-Schalter klingt echt nach einer geeignetten Lösung
Danke für die schnelle Antwort!
BID = 621955
Guardian hat am 19 Jul 2009 19:00 geschrieben :
Auch das noch...
In die Ecke zieht doch freiwillg nun gar keiner.
BID = 621960
selfman
Gibt es die mechanischen Zeitschalter zum Aufziehen nicht mehr?
Die würde anstelle des normalen Schalters in die Dose passen.
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 621962
dl2jas
Schaue mal in der Bucht, 20 Euro für einen einfachen Treppenlicht-Zeitschalter ist realistisch.
DL2JAS
BID = 621972
123abc
Soch einen Schalter gibt (oder gab) es tatsächlich.
Er sieht aus wie ein Treppenlichttaster von Voßloh, hat jedoch im inneren einen Pneumatischen Zeitschalter eingebaut.
Dieser Schalter passt in eine normal Up Dose.
123abc
BID = 621980
123abc
Fast vergessen, von Berker gibt es Zeitdimmer. Diese Dimmen das Licht langsam aus.
BID = 622037
dl2jas
Bei Treppenlicht-Zeitschaltern ist die Dimmfunktion anscheinend sogar seit ein paar Jahren Pflicht.
Der Fragesteller möchte nichts in Dosen einbauen, nichts an der Uraltelektrik verändern. Er möchte Beleuchtung über vorhandene Steckdose. Nicht wie früher üblich, Kerze mitnehmen und dann was in die Schüssel fallen lassen.
DL2JAS
BID = 622040
Da gibt es diverse Lösungsmöglichkeiten.
Aber zuerst müssen wir die derzeitige Situation klären.
Was genau ist gemeint mit "Das Licht der Toilette wird per Steckdose und Kippschalter über eine Stromverlängerung an bzw. aus geschaltet"?
Skizze oder Fotos wären gut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2009 23:12 ]
BID = 622055
prinz.
Moin
Leg den Schalter tot und klemm an die Lampe einen Bewegungsmelder hat jeder Baumarkt für unter 10€
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 622061
martin02
Alternativ zum Treppenlichtschalter gibt es solche Lichtschalter in Spanien (gesehen bei Burger King auf dem Klo )
Es sind Druckknöpfe, die gedämpft wieder zurückfedern und so nach ein paar Minuten das Licht ausschalten. Wenn möglich, halte ich den Treppenlichtzeitschalter aber für besser.
Martin
BID = 622101
Guardian
Hab mich mal an einer Skizze versucht, muss zugeben ist nicht perfekt gewurden:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Pneumatische Schalter sind mir dafür einfach zu teuer lohnt sich nicht.
Mehr als 15-20€ mag ich nicht ausgeben sonst sind die Kosten höher als der Gewinn...
Bei dem Bewegeungsmelder müsst ich im dunkeln erstma die Klo-Tür finden (siehe Skizze)
Den Treppenlicht-Zeitschalter müsste ich ja dann direkt an meinen Sicherungskasten einbauen?
BID = 622112
Aha, so ähnlich hab ich mir das vorgestellt.
Damit ist gar keine Zeitschaltung geeignet, egal wie sie technisch realisiert würde.
Sonst bestünde Gefahr, daß man plötzlich im Dunklen sitzt...!
Mein Vorschlag, das mit geringem Aufwand zu lösen:
Eine auffällige Kontrolleuchte (oder sogar ein akustisches Signal) innen neben der Tür, etwa beim vorhandenen Schalter, anzubringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193002489   Heute : 5631    Gestern : 9887    Online : 704        15.9.2026    13:20
