SONS unbekannt Aquariumabdeckung
Serverzeit: 04 11 2026  12:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS unbekannt Aquariumabdeckung
BID = 557771
TT-WEB
Geräteart : Sonstige
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Aquariumabdeckung
Chassis : unbekannt
ich habe mal eine Frage bezüglich Leuchtstofflampen und Starter. Ich habe eine Röhre 30, oder 35 Watt, ich habe keinen Zugriff im Moment, da ich auf der Arbeit bin. Ein Vorschaltgerät kann ich nicht erkennen. In meiner Gruschelkiste habe ich folgende Starter: Osram ST 111, 151, 171 und 173. Welche davon kann ich für die Lampe benutzen? Welchen Einfluss hätte ein eventuell vorhandenes Vorschaltgerät? Bin hier total unsicher, weil ich die FAQ zu diesem Thema nicht wirklich verstanden habe. Vorallem die Sachen mit kapazitiv und nicht kapazitiv...
Wäre dankbar für eine einfache und verständliche Antwort.
Liebe Grüße thomas
BID = 557793
Hallo Thomas,
erstmal willkommen im Forum.
Ein VG ist für Leuchtstofflampen IMMER vorhanden.
Entweder ein elektronisches (EVG, klein, leicht), dann ist kein Starter nötig.
Oder ein gewickeltes (KVG "konventionell" oder VVG "verlustarm", größer und schwerer), dann ist stets ein Starter nötig.
Versorgt das VG nur EINE einzelne Lampe, sind z.B. die OSRAM-Typen St111 (normal) oder St171 (mit Abschaltung bei Lampendefekt) geeignet.
Bei ZWEI Lampen an EINEM VG (Serienschaltung) braucht man den St151 oder den St173 (wieder mit Abschaltung).
Bei Lampen (es sind KEINE Röhren, auch wenn umgangssprachlich gerne dieswer falsche Begriff verwendet wird, sondern Leuchtstofflampen! Röhren gibt es auch, aber die arbeiten mit Hochspannung und werden eher in Leuchtschrchriften eingesetzt) dieser Leistungsklasse dürfe es sich aber um Einzelschaltung handeln.
Ob induktiv oder kapazitiv, ist dabei insoweit egal.
P.S.
Hab die Frage in die passendere Rubrik verschoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Okt 2008 10:08 ]
BID = 557799
TT-WEB
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe ja nur eine Lampe, daher nehme ich also den Starter mit Sicherung, ich denke damit wird die Lampe am längsten halten. Inwiefern ist denn das Vorschaltgerät für die Lampenlebensdauer entscheidend? Welchen der 3 Typen würdest du empfehlen? Schadet es wenn ich es "überdimensioniere", oder muss es nahezu exakt passen?
Freundl. Grüße Thomas
BID = 557828
Ja, zu "große" VG schaden. Sie verbrauchen mehr Strom als nötig und die Lebensdauern der Lampen verkürzen sich.
VVG und KVG haben hohe Lebensdauer, aber verbrauchen etwas mehr Strom als EVG, dabei ist das VVF sparsamer als ein KVG.
EVG sind flimmerfrei (hier egal), aber können verstärkte Funkstörungen verursachen. Vor allem aber gehen EVG eher kaputt.
Der beste Kompromiß ist daher ME in Deinem Fall ein VVG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180466   Heute : 29558    Gestern : 65408    Online : 1049        4.11.2026    12:08
