Drehstromzähler: Wozu N-Klemme?
Serverzeit: 04 11 2026  16:10:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstromzähler (432)
Problem gelöst
BID = 554901
Kermit24
ich habe eine Frage zu einem Drehstromzähler. Dieser hat neben den 3 Außenleitern auch eine zu- und abgehende N-Klemme. Bei TN-C-S Systemen wird der PEN-Leiter in der Regel ja schon vor dem Zähler getrennt (entweder direkt am Klemmstein im Zähler oder gar noch früher beim HAK).
Berücksichtigt der Zähler beim Zählen auch einen Strom im N-Leiter oder ist der einfach nur durchgeführt (dann hätte man sich eine N-Klemme auch sparen können?)?
Gedankenproblem: Wenn der Neutralleiterstrom wirklich auch beim Zählen im Zähler berücksichtigt würde, könnte man den Stromverbrauch einfach manipulieren, indem man (Altinstallation ohne FI (zumindest in Wohnräumen) vorausgesetzt) anstatt des Neutralleiters einfach den Schutzleiter nutzt, welcher ja nicht durch den Zähler zurückfließt. Hat man nun eine unsymmetrische Belastung (also einen Strom im Neutralleiter), so müsste der Zähler doch eigentlich falsch zählen?
Leider habe ich hier ein TN-C System (klassische Nullung), sonst würde ich es einfach mal testen.
BID = 554904
GeorgS
der Neutralleiter wird gebraucht für die
Spannung. Er dürfte durchgeführt sein.
Solange der Schutzleiter keine wesentliche
Spannung gegen N führt, ist so kein Geld
zu "sparen"
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 554980
Du unterliegst einem Gedankenfehler und solltest Dir daher mal die Innenbeschaltung eines Ferrariszählers zu Gemüte führen!
Auch die N/PEN-Klemme des Zählers führt (im Gegensatz zu den L-Klemmen) nämlich nicht DURCH den Zähler, sondern nur AN ihn.
Sie dient allein zur Versorgung der Spannungsspule(n).
Die üblichen Vierleiterzähler zählen stets korrekt, unabhängig davon, ob sie mit symmetrischem oder unsymmetrischem Drehstrom oder nur mit Wechselstrom beaufschlagt werden. Hierbei kann die Wechselstromlast zwischen einem L und N liegen, aber auch zwischen zwei beliebigen L (400V-Wechselstromverbraucher).
Und auch unabhängig davon, ob man den N/PEN des Netzes für die Betriebsstromrückleitung nutzt oder einen eigenen Betriebserder (SWER-Prinzip).
Deswegen wird im moderen Zähleranlagen auch der N gar nicht mehr ÜBER den Zähler geführt, sondern nur AN (die weiterführende Klemme bleibt also frei). Der Zähler ist dann also nur siebenadrig angeschlossen, nicht (wie früher) achtadrig.
Im Übrigen ist die Verwendung von Schutzleitern aller Art für Betriebsrückströme lebensgefahrlich und daher generell verboten!
Auch separate Erder sind hierzu ohne besondere Maßnahmen weder geeignet noch zugelassen!
BID = 555040
shark1
Als Kind als das VNB bei uns den Baustromkasten installiert hat, dachte ich auch, dass der Zähler den N mitzählt. Genauso dachte ich, dass ein FI den PE braucht um auszulösen
Das ist jetzt abe auch schon viele Jahre her und nun weiß ich wie es läuft.
BID = 555213
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
Bei uns ist der Schutzleiter allerdings desöfteren als N mißbraucht worden.
Beispiel: An der 1. Abzweigdose ist eine Lampe und eine Steckdose angeschlossen. Eine weitere dreiadrige Leitung führt zu einer 2. Abzweigdose. An dieser ist der Schalter für die Lampe und eine weitere Steckdose angeschlossen.
Verbindung zwischen beiden Abzweigdosen ist dreiadrig, Phase, PE, und blaue Ader der Schaltdraht für die Lampe. Damit hat die Steckdose an der 2. Abzweigdose keinen N! Also wurde der N von der Steckdose einfach mit auf den PE draufgeklemmt!
Zweimal hab ich vor Zeiten son Müll schon beseitigt und eine 5 adrige Leitung zwischen beiden Dosen gelegt. Leider weiß ich nicht, wo das noch überall im Haus gemacht wurde; es kann theoretisch in jedem Zimmer sein. Verdächtig wird es immer, wenn Schalter und Lampe nicht an der gleichen Dose drangeklemmt sind. Daher kann man hier auch keine FI's einbauen, da die sofort rausfliegen würden.
Ich habe früher auch mal einen Wechselstromzähler gehabt, da ich meinen Verbrauch (Aquarien und Bastelecke) messen wollte. Der wurde mit etwas tricksen (auf Holzbrett mit Abzweigdose) an die Steckdose angeschlossen. Zuerst dachte ich auch, der N läuft durch den Zähler, aber mein Vater sagte mir, das der N nur für die Spannungsversorgung da ist (wie soll die Scheibe sich sonst auch drehen nur mit L1?). Danach sah ich, das die beiden N-Klemmen direkt miteinander verbunden waren. Also brauchte ich den N von der Abzweigdose nur einmal zum Zähler ziehen, was einfacher war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 10 Okt 2008 21:53 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186853   Heute : 36050    Gestern : 65408    Online : 578        4.11.2026    16:10
