Wie Elektromotor 380V anschließen ?
Serverzeit: 11 10 2026  05:57:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (506)
BID = 450588
Hörbi
Hallo zusammen.
Habe einen älteren Drehstrommotor,Typenschild 380V Dreieck.
Der Motor hatte original einen Stern-Dreieckschalter und ist damit auch gelaufen(Probe).
Mußte den Schalter entfernen,weil dieser nicht Spritzwassergeschützt ist und man mir gesagt hat,7,5Kw geht auch ohne St-Dreieckschalter.
Hab dann ein in Klebbbr eingebaut und selbst angeschlossen.
Durchgang von U1 nach U2,V1 nach V2 und W1 nach W2.
Wie an eigentlich einen 380-220V Motor anschließt.
Der Motor wurde heute von einem Elektriker angeschlossen.Wie er mir sagte,mit einem Schütz und je Phase eine Sicherung.
Eingeschaltet,kurz gezuckt und die Sicherungen waren durch.
Hab nun gelesen,daß es Unterschiedlich ist,ob der Motor 380-220V oder nur ein 380V ist.
Bei einem 380V darf man nur 2 Brücken einbauen(quer) und nicht 3 nebeneinander.
Wäre dann aber eine Sternschaltung?
Und wie sähe es dann aus mit dem Durchgang,wie oben geschrieben oder wäre das dann falsch?
Vielen Dank,Martin
BID = 450595
DMfaF
Das ist eine Reklamation! Hol den Elektriker? zurück und er soll Dir den Motor richtig anschließen! Beim Probelauf daneben stehen bleiben!
Bernd
BID = 450639
Was soll das bedeuten?
BID = 450763
Hörbi
hab den Text kopiert und eingefügt.
Sollte eigentlich Klemmbrett heißen.Systemfehler.
Wundert mich,daß der Elektriker sagt es geht direkt im Dreieck.
Werde mich nach einem Stern-Dreieck-Schalter in der Richtung IP 50 umsehen.
Ist halt im Freien und muß daher spritzwassergeschützt sein.
Gruß,Martin
BID = 450765
Dann ist aber IP50 völlig ungeeignet!
Denn die zweite Ziffer (hier: 0) benennt den Feuchtigkeitsschutz (hier: keiner)...
Im Freien liegt man mit IP44 aufwärts meist richtig.
BID = 450776
Surfer
dat kann so net funktionieren
wenn schon - dann U1 nach W2 , V1 nach U2 und W1 nach V2-dann hättest den Motor im Dreieck geschaltet.
Mach mal n Foto vom Typenschild
Gruß Surf
BID = 450783
Trumbaschl
Mit der angegebenen Verschaltung der Brücken dürfte der Motor gar nichts tun... denn beide Enden jeder Wicklung wären an den gleichen Außenleiter angeschlossen. Erklärt aber erst recht kein Auslösen des LSS.
BID = 450794
SPS
Ein Motor mit direkten Anlauf benötigt andere Sicherungen wie ein Motor in Sterndreieck.
Richtwert aus der Moeller Tabelle 7,5KW 400V
Anlauf bei 6mal In
direkt = 32A
Sterndreieck 16A
Es reicht nicht nur den Motor anders Anzuschließen.
Auch die Sicherung ist zu tauschen.
Der Motor vor Ort kann andere Daten haben.
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Aug 2007 16:26 ]
BID = 450813
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Gabs nicht auch eine Vorschrift (TAB?), das ab 4KW Motoren generell nur über Stern/Dreieck anlaufen dürfen? Würde das Problem mit dem Anlaufstrom auch lösen.
Gruß Martin
BID = 450826
Hörbi
Heute Nachmittag hab ich mit dem Elektirker telefoniert.
Er meint nun auch,daß es nur mit Stern-Dreieckschaltung geht.
Die Anfangslast ist zu groß.
Wegen einer größeren Sicherung hat er nichts erwähnt.
Könnte man das doch mal versuchen?
Der Motor braucht mit der Last etwa 5s,bis er auf Nenndrehzahl ist.
Angeschlossen sei alles richtig.
Ich hab mich an den Farben der Windungsenden orientiert und bei einem anderen Motor geschaut,wo was hinkommt.
Die Windungsenden liegen normal immer 1 nach rechts versetzt?
Auf dem Typenschild steht lediglich 380V Dreieck.
Bild könnte ich frühestens am WE machen.
Gruß,Martin
BID = 450835
Hörbi
Kleine Korrektur.
Hab mir die Anschlüsse vom originalen Sterndreieckschalter notiert.
U1 grau;V1 rot;W1 weiß
W2 weiß;U2 grau;V2 rot
So habe ich das dann auch am Klemmbrett angeschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193369227   Heute : 4839    Gestern : 16835    Online : 258        11.10.2026    5:57
