Betriebskontrolleuchte am Durchlaufspeicher nachrüsten
Serverzeit: 01 11 2026  10:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 425923
schattenlieger
Hallo Forum,
ich habe mal wieder einen Sonderwunsch, hoffentlich könnt ihr mir helfen.
Ich habe einen Durchlaufspeicher an die Wand gehängt und angeschlossen (fast schon historische Technik, diese Dinger gibt es kaum noch, scheint mir).
Er funktioniert auch trotz etwas längerer Lagerung sehr gut, unser Wasser ist fast kalkfrei, das scheint praktisch zu sein für die Lebensdauer der Heizpatrone.
Nun,dieser DLS hat zwei Stufen, einmal 4kW und einmal 24kW (früher waren es 3,5/21kW@380V).
Die 4 kW wir durch eine "kaputte Sternschaltung" mit 2 Aussenleitern über zwei Heizschlangen erreicht. (Nur P2 wird geschaltet)
Die 24 kW kommen durch Dreieckschaltung aller Heizungen wie in einem normalen DLE auf Stufe II zustande. (P2 und P3 werden durchgeschaltet)
Anbei angehängt zum besseren Verständnis der Schaltplan, der im Gehäuse eingeklebt ist.
Mein Anliegen:
Ich würde nun gerne eine Betriebsanzeige einbauen, ich habe noch 4 Stück Glimmlampen für 230V hier rumliegen. Kann ich die irgendwie ohne grössere Aktionen einbauen? Oder muss ich welche für 400V beschaffen? Zwischen welchen Punkten müsste ich die Glimmlampen anklemmen?
Angezeigt werden soll:
- "Strom da - Bereitschaft"
- " 4kW - Heizen"
- "24kW - Heizen"
- "24kW gesperrt"
Sehe ich richtig, dass ich mittels Lösen der Brücke "S", unten beim gestrichelten L2 die 24kW sperren und die Leistung auf 4 kW begrenzen kann?
Wie kann ich das am besten Mittels der Glimmlampen darstellen? Gibt es elegantere Möglichkeiten?
Es ist zwar nicht so dringend, aber ich würde schon ganz gerne wissen, was mein Schätzchen da oben an der Wand so macht.
Vielen Dank schon mal fürs lesen und helfen,
so long,
Martin
BID = 426336
Stifmaster
Deine Vermutung mit der Brücke ist halb richtig.
Durch Herausnehmen ist der Spulenkreis des Schütz der den 24 kW-Kreis schaltet, unterbrochen. Allerdings vermut ich, dass diese Klemme dafür da ist, den DLS mit Nachtstrom zu betreiben. Dabei wird die Brücke raus gemacht und stattdessen eben die "Steuerphase" für den Nachtstrom angeklemmt. So kann der Schütz erst anziehen wenn der Nachtstrom freigegeben ist.
Ob du mit deinen 230V Glimmlampen weit kommst weiß ich nicht, da du ja keinen N hast. Ob eventuell Vorwiderstände was helfen musst du die Experten im Forum fragen.
- Strom da- Bereitschaft: Mit einer Lampe ohne größere Schaltung schwierig, da du entweder L1 und L2, L2 und L3 oder L3 und L1 überwachen kannst. Wenn du alle drei Phasen überwachen willst brauchst du mindestens 2 Lämpchen. Einmal zwischen L1 und L2 und einmal zwischen L2 und L3. An der kombination kann man dann sehen welche Phase fehlt. Könnt theoretisch in die Eingangsklemme mit eingeklemmt werden ist aber bei Klemmen die nur für einen Leiter gedacht sind sehr unsicher wegen der höhen Ströme.
- 24kW gesperrt ist auch nicht so ganz einfach. 24kW "frei" wäre einfacher. Da könnte man zwischen P3 und dem Spulenanschluss unterhalb der Heizpatrone U anklemmen.
-Heizen 24kW könnte man z.B. am Anschluss deer Heizpatrone O abgreifen, da die nur bei 24kW in Betrieb ist.
-Heizen 4kW fällt mir jetzt nix ein was nur die 4kw anzeigen würde. Wenn die 4kW Kontrolle auch zusätzlich zur 24kW Kontrolle leuchten dürfte dann zwischen 2 und L1 oder L3.
Allerdings würd ich bei solchen Umbauten vorsichtig sein und nur dranrumwerkeln wenn ich absolut mit der Materie vertraut bin und mir alle Risiken bewusst sind. Wie gesagt kann zu Problemen mit Doppelklemmungen und anderen Dingen kommen , welche Von Sachschaden bis zum Hausbrand mit Toten führen können. Mit 24kW ist nicht zu Spaßen.
Unterm Strich würd ich dir davon abraten.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 426606
schattenlieger
nun bin ich mal wieder da. Es ist bald Meisterprüfung (Industriemeister Metall), da muss ich meine Nase noch ein wenig in Bücher statt ins Forum stecken...
Stifmaster hat am  2 Mai 2007 21:34 geschrieben :
In der Tat, das hab ich mir auch schon so gedacht. Also wenn ich nun statt dieser Brücke einen normalen Schalter nehme, dann sollte ich die 24kW recht effektiv sperren können. Ich muss nur nachsehen, ob dieser Schalter (bzw. Schaltzeituhr) taug für 400V hat...
Na ja, das war ja nur eine Idee, weil die hier noch rumliegen. Werde wohl mal welche für 400V besorgen müssen.
Mir würde die einfache Anzeige, dass überhaupt irgendwie Strom anliegt, schon reichen. Werde also L2-L3 nehmen.
Das ist kein Problem, die Heizpatrone hat Aderend"ösen", am Schütz kann man auch recht bequem festklemmen, da sehe ich bei ordentlicher Arbeit auch keine Gefahr.
Das ist eine gute Idee, so werde ich das machen - in dem Kreis fliesst kein hoher Strom. Das erleichtert das anklemmen.
Werde ich dann so machen.
Klingt auch gut, gelegentlich hat man ja einen Bauzaun vor dem Kopf, inzwischen sehe ich da wieder klarer. Danke dafür.
Ob 4 und 24 kW zeitgleich leuchten, ist mir eigentlich Hupe. Muss halt nur sinnvoll beschriftet sein.
Hmm, vertraut bin ich schon. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich sowas in der Art mache.
Nur bisher hab ich noch keinen Durchlaufspeicher umgebaut. Ich hatte halt nur die Hoffnung, dass irgendjemand vor mir schon mal sowas gemacht hatte. Die Forensuche hat diesbezüglich leider nix her gegeben.
Vielen Dank jedenfalls für die Denkanstösse.
so long,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 193979748   Heute : 29234    Gestern : 69773    Online : 783        1.11.2026    10:08
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
