Was ist das für eine Netz? |
BID = 408424
CMISDN Stammposter
ich arbeite zur Zeit in einer Firma die große Kessel und Reaktoren bauen. Mir ist aufgefallen das einige Elektrogeräte Grüne 4 Polige CCE Stecker haben. Ich habe mit diese mal genauer angesehen und gelesen das die Stecker für bis zu 400 Hz zugelassen sind. Desweiteren sind in den Verteilungen keine FI Schalter sondern FIN Schalter verbaut.
Kann mir jemand sagen wie genau das Funktioniert?
Sind das dann extra Geräte die nur an so einen Netz betrieben werden können?
Ich habe in Wiki oder Google nichts gefunden.
Das Netz wird denke ich mir mal eingesetzt um ein Arbeiten in den Kesseln ohne Trenntrafo zu ermöglichen.
Ich vermute weiterhin, das durch die steigerung der f eine größere Leistung abgeben werden kann bei kleiner Spannung.
gruß CMISDN
BID = 408437
caes Stammposter
werden die damit denn auch betrieben? Bei Flugzeugen macht man sowas wohl, aber in einem Fertigungsbetrieb, hm... wüsste auf Anhieb nicht warum.
Die Bezeichnung kenne ich nicht. Wenn es ein IT-Netz ist, sollte da eine Isolationsüberwachung sein. Wäre bei so großen, metallischen Werkstücken nicht ungewöhnlich.
IT-Netz: Isolierter Sternpunkt im Verteilertrafo und Erdung beim Verbraucher. Die Masse ist dann gegenüber dem Sternpunkt potentialfrei. Sowas ist manchmal sicherer, z. B. wenn einer in einem Werkstück liegt, an dem er mit einem fetten Schweißtrafo herumbrutzelt.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 408562
sam2 Urgestein
Die Stecker sind nicht für bis zu , sondern für genau 400Hz!
Das nennt man "Schnellfrequenz". War früher in der Industrie weit verbreitet, wird heute stationär aber nur noch selten angewandt.
Vorteil: Motorische Geräte und Trafos kann man kleiner und leichter bauen.
Mit Schutztrennung hat das nicht zwingend zu tun. Es könnte aber ein erdfreies Netz sein.
"FIN" kenn ich dagegen auch nicht.
BID = 408566
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Tach!
Ich kenn sowas aus der Baubranche.
Um zB schnelle Flaschenrüttelmotoren anzutreiben, die irgendwo bei 10000U/min oder mehr laufen wird über einen Umformer(Motor treibt Drehstrom-Generator) ein Drehstrom von 40V und 150Hz oder 2ooHz erzeugt. Das macht die Arbeit auch sicherer!
solong
BDX85
BID = 408578
BlackLight Inventar
Zitat : sam2 hat am 21 Feb 2007 15:41 geschrieben :
| | Die Stecker sind nicht für bis zu , sondern für genau 400Hz! |
Ich will ja keine Gotteslästerung begehen, aus welcher Quelle kommt das?
Wenn man z.B. hier schaut, steht da was ab 50 V und 100-300 Hz bzw. 300-500 Hz bei "grün" (10h & 2h): http://www.mkelectric.co.uk/PDF/select/296.pdf
BID = 408619
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7696 Wohnort: Wien
Das schein recht verbreitet zu sein - hab mal eine Werksführung bei einem Turbinenhersteller für Wasserkraftwerke gemacht, und dort war ALLES mit grünen CEE angeschlossen, auch normal aussehnde Flex usw.
BID = 408673
Surfer Inventar
Was ja der Erläuterung nahe liegen würde-Turbinen und Wasserkraft-da drängen sich mir metallische(leitfähige Rohre) auf) Körper,in denen gearbeitet wird(sprich Fertigung und Nutzung div. elektr.Handmaschinen).
Gruß Surf
P.S. Bei uns gibts IT on Mass
BID = 408695
CMISDN Stammposter
habe heute nochmal nachgeschaut die Schalter heißen NFI nicht FIN.
Mit welcher Spannung werden die 3 oder 2 Phasen betrieben?
BID = 408734
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
NFI: Typenbezeichnung von Siemens?
@shark
Schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 21 Feb 2007 23:09 ]
BID = 408735
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Kann es sein, dass es sich um Siemen*s Schutzschalter habdelt?
Die haben nämlich in der Typenbezeichnung NFI
Oder ein anderer Hersteller??
Shark1
edit: ego war schneller!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 21 Feb 2007 23:09 ]
BID = 408742
Markus83 Gelegenheitsposter
hallo,
die grünen Stecker werden in der 10h Version für 100-300Hz und in der 2h Version für 300-500Hz eingesetzt.
Nix mit "genau" 400Hz. Nennspannung ist >50V bis 500V.
Eingesetzt werden diese Hochfrequenz-Netze um zum Beispiel Drehstrom- Handschleifmaschinen zu betreiben. Vorteil der höheren Frequenz ist die höhere erreichbare Drehzahl, bei nem "normalen" Netz ist ja bei 3000U/min Schluss.
Mir bekannte Winkelschleifer für 300Hz laufen an der Scheibe glaub mit 6700U/min, die Motordrehzahl dürfte noch deutlich höher liegen, da durch das "Winkel-Getriebe" die Drehzahl deutlich reduziert wird.
300Hz Geradschleifer (also mit richtigem Schleifstein vorne auf der Welle) laufen mit 10200 U/min, Motordrehzahl auch hier nochmal höher (weil auch hier nen Getriebe).
Vorteil neben der höheren Drehzahl ist gegenüber 50Hz-Asynchronmotoren soweit ich weis auch, das der Motor kleiner (und damit leichter) gebaut werden kann.
Der Vorteil gegenüber "Wechselstrommotoren" ist die hohe Robustheit der Asynchronmotoren, mit Motorschutzschalter ausgestattet (Stecker mit eingebautem Motorschutz) sind die Motoren kaum tot zu bekommen. Häufigste Schäden sind bei den Maschinen defekte Leitungen (Aderbruch) oder Lagerschäden durch die rauhe Behandlung.
Edit: Zur Netzform kann man nur Aufgrund der Stecker nichts sagen. Normal sind für Arbeiten in Behältern Trenntrafos vorgeschrieben, das man diese einfach durch FIs (z.B. weil billiger) ersetzen kann, da hab ich so meine Zweifel.
mfg. Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 22 Feb 2007 0:34 ]
BID = 408838
CMISDN Stammposter
Genau Markus du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
Habe heute eine Flex entdeckt auf der das Typenschild noch vorhanden war.
200Hz
365V 3~
stand da drauf, der rest war nicht mehr zu entziffern.
Der NFI ist tatsächlich von Siemens, auf ihm steht auch 50-400Hz.
BID = 408937
Surfer Inventar
Ja Markus-Behälterbau Trenntrafo oder Kleinspannung-Sorry
Gruß Surf
BID = 408995
TAB Schriftsteller
Beiträge: 571 Wohnort: rot-grünes Irrenhaus an der Weser
BID = 409000
CMISDN hat am 22 Feb 2007 15:34 geschrieben :
200Hz
365V 3~
Sicher das es 365V sind? Für 200Hz habe ich 265V in Erinnerung, die Fein-Gewindeschneidmaschine (Ebay-Link) gibt mir da Recht. Ist natürlich möglich, das es da auch verschiedene Ausführungen gibt.
Das 300Hz Netz mit dem ich mal zu tun hatte lief mit 200V.
Die eingesetzten Maschinen waren von Fein, Testweise hatten wir auch mal einen Bosch 300Hz Winkelschleifer. Zumindest was die Wartung anging waren die Fein aber deutlich besser, schon das auswechseln der Anschlußleitung war bei dem Bosch deutlich "fummeliger" als bei den Fein Maschinen.
mfg. Markus
