Stromdiebe (Abzweigverbinder) entfernen und beschädigte Aderisolierung
Serverzeit: 16 11 2026  17:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1092345
controller2
Guten Abend Leute!
Ich habe eine generelle Frage zum Umgang mit Stromdieben (Abzweigverbindern). Und zwar muss ich in der nächsten Zeit einige davon entfernen, da sie nicht mehr benötigt werden. Eingesetzt wurden sie im Automobilbereich (Radio-Umrüstung) und beginnen bei 0.35mm² Leitungsquerschnitt bis hin zu 1.5mm².
Da ich mir bewusst bin, dass beim Entfernen der Verbinder die Aderisolierung beschädigt sein wird, suche ich eine (saubere) Lösung, diese Bruchstelle zu versiegeln. Dabei sollen aber möglichst nicht die Leitungen aufgetrennt werden.
Was eignet sich hier am besten? Ich kann mir vorstellen, das Auftrennen und Isolieren der Leitungen ist am sinnvollsten als nur nachträglich zu versiegeln? Zur Verfügung habe ich Kapton, (flüssiges) Isolierband, Stoßverbinder, etc.
Vielen Dank für jede hilfreiche Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: controller2 am  5 Jan 2022 22:19 ]
BID = 1092347
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
Ja, diese Stromdiebe sind ne üble Sache Die beschädigen nicht nur die Aderisolierung, sondern sie trennen immer auch ein Teil der Kupferlitzen und verjüngen dadurch den Querschnitt und bilden somit eine Schwachstelle bei höherer Belastung
Daher wäre an der verletzten Stelle durchschneiden, abisolieren und diese roten (blauen, gelben) Stossverbinder aufpressen (selbstverständlich mit einer vernünftigen Zange, nicht mit som Schiessbudending aus dem Baumarkt) die richtige wahl.
BID = 1092348
Rafikus
Durchtrennen, zwei Stück passenden Schrumpfschlauch drüber, vernünftig verlöten, ein Stück Schrumpfschlauch nur über die Lötstelle, das andere Stück Schrumpfschlauch an beiden Seiten überstehend.
BID = 1092349
Murray
Wenn du die Orig.-Leitung nicht neu verbinden willst lasse die drin und ziehe nur den Abzweig raus. Sonst machst noch mehr Schaden.
BID = 1092370
BlackLight
Neuen Kabelbaum in das Fahrzeug einziehen?
BID = 1092373
Primus von Quack
Unser Primus :)
BlackLight hat am  6 Jan 2022 16:52 geschrieben :
TOP Vorschlag
BID = 1092377
prinz.
Primus von Quack hat am  6 Jan 2022 18:30 geschrieben :
TOP Vorschlag
am besten noch beim VW Phaeton
hat ja nur 8Km Kabel plus 200 Steuergeräte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1092385
Murray
Gibt es doch fertig. Braucht man nur reinwerfen
BID = 1092388
BlackLight
Wenn ich was zu sagen hätte würde ich mit Leuten die einen VW mit Abzweigverbindern verschandeln was ganz anderes anstellen.
Und wer sich kein richtiges Luxusauto leisten kann sondern bei einem billigen Phaeton sowas machen muss, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen...
BID = 1092418
prinz.
Tötest Du mich jetzt?
Hab das erst letzte Woche bei menem Caddy gemacht Firmenauto ohne Radio ist doof
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314696   Heute : 9475    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    17:37
