Stromzähler den man wieder auf Null setzen kann bei kWh
Serverzeit: 16 11 2026  18:00:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1091434
Grimm
Hallo Jungs,
ich suche einen Stromzähler den man wieder auf Null setzen kann bei kWh.
Die Steckerstromzähler kann man ja wieder auf 0kWh setzen nur sind die für 1 Phase.
Der Stromzähler soll 3 Phasen messen und bis zu ca. 3 X 16A vertragen und man muss die kWh Anzeige wieder auf 0kWh zurücksetzen können.
Kann auch etwas unkonventionell sein z.B. vom Strom trennen oder die Batterie ausbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 14 Dez 2021 11:11 ]
BID = 1091445
10 Sekunden Google sagt: https://www.nwp-shop.de/32A-CEE-mob.....-IP44
BID = 1091446
Den gibt es natürlich auch ohne Leitung und Gehäuse. https://xn--stromzhler-v5a.eu/strom.....zeige
BID = 1091515
Grimm
Danke Mr.Ed für den Tipp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 15 Dez 2021 14:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314907   Heute : 9686    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    18:00
