Links Rechtslauf Kondensatormotor
Serverzeit: 16 11 2026  01:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1087622
macrein
Ich musste einen Kondensatormotor tauschen, den alten gibt es nicht mehr.
Die Ansteuerung des alten Motors für den rechts / linkslaut wurde über 2 Relais mit jeweils 2 Schaltkontakte bewerkstelligt.
Der alte Motor hatte nur 3 Ausgänge und war intern Symmetrisch verschalten.
Der neue Motor hat nun 4 Kabel/Ausgänge ( 2 Hauptwicklung, 2 Nebenwicklung).
Mit der Schaltung komme ich jetzt nicht mehr klar, denn mit 3 Motorausgänge musste man nur N und L Tauschen, das wurde mit den beiden Doppelkontakt Relais gemacht. Das Linke Relais war für den Linkslauf, das rechte Relais für den Rechtslauf. Der Kondensator war fest mit dem 3. Motorkabel verbunden.
Jetzt mit 4 Motorausgänge schaffe ich es nicht, das so zu polen, damit das Linke Doppelkontakt Relais den Motor links drehen lässt und das andere rechts rum.
Ich habe die Schaltung zwar so hin bekommen, das nun Linkslauf und Rechtslauf funktioniert, doch beim Rechtslauf ist der Kondensator auf der falschen Seite der Hilfswicklung, der Motor hat da kaum kraft hochzulaufen. Wenn ich die beiden Drähte der Hilfswicklung tausche, dann läuft der Motor mit Kraft nach rechts aber links rum hat er dann keine Anlaufkraft. Brauche ich für die Schaltung jetzt noch mal 2 Doppel Relais, um auch die Kontakte des Kondensator zu tauschen?
Es muss doch auch irgendwie anders gehen oder?
BID = 1087627
Kann man so machen, oder man verwendet ein Relais um die Drehrichtung auszuwählen (braucht 2x UM Kontakte) und das Andere für Ein/Aus (Genügt 1x EIN).
Wie mans macht, hängt von deiner Ansteuerung ab.
Dann prüf mal mit dem Ohmmeter, ob das wirklich zwei getrennte Wicklungen sind.
Aus deinem Gemälde werde ich auf die Schnelle nicht schlau.
Die Anschlussanordnung ist nicht bei allen Relais gleich.
Warum zeigst du kein Schaltbild oder nennst wenigstens den Relaistyp?
Soll das die Konfiguration mit dem alten Motor sein?
Wo ist dann das Datenblatt des neuen Motors?
BID = 1087637
Dein alter Motor hatte 2 gleiche Hauptwicklungen. Und da wurde weder L noch N getauscht sondern der Motor so geschaltet das der L umgeschaltet wurde.
BID = 1087638
Bei einem Kondensatormotor mit Haupt und Hilfswicklung wird auch nicht L und N vertauscht sondern die Hilfswicklung umgepolt.
So sieht das mit 2 Relais aus.
Hinweis: da fehlt das Netzrelais , das die Versorgung zum Motor schaltet.
Die Steuerung ist vereinfacht direkt an 230 V gelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Sep 2021 11:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306074   Heute : 835    Gestern : 12485    Online : 240        16.11.2026    1:51
