suche Lichtumschalter
Serverzeit: 04 11 2026  01:25:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 819755
spunky
wie soll ich es am besten beschreiben...
es gibt so Lampen wo Halogen und LED verbaut sind (z.B. diese http://www.ebay.de/itm/Deckenleucht.....7082d ), die werden ganz normal angeschlossen (ohne permanent anliegende Phase) und da ist auch so ein elektronisches Modul drin, womit man per Fernbedienung zwischen Halogen und LED (oder beides gleichzeitig) umschalten kann, gleichzeitig kann man auch normal mit dem Lichtschalter umschalten, indem man einfach kurz hintereinander aus- und einschaltet.
ich habe auch solche Funkschalter gefunden, weiß aber nicht ob man die Module auch per normalen Schalter umschalten kann.
http://www.ebay.de/itm/Wireless-3-f.....6f1d6
http://www.ebay.de/itm/Funk-50M-Lic.....67551
lassen sich diese auch per Schalter umschalten oder nur per Fernbedienung, was denkt ihr?
BID = 819770
Das Schalten ist nur per Funk möglich. Wie sollte es sonst funktionieren?
BID = 819783
rasender roland
Davon steht in der Beschreibung nichts.
Du kannst mit einem Serienschalter LED/Halogen seperat einschalten.
Oder per FB ein/ ausschalten.
Nachteil ist auch aus meiner Sicht das beides nicht parallel funktioniert. Wie auch.
Ist der Serienschalter auf "aus" nutzt die FB nichts, da
keine 230V an der Lampe anliegen.
Rasender Roland
BID = 819835
spunky
die Fernbedienfunktion brauche ich eigentlich nicht, ich brauche kein Gerät in der Zwischendecke das ständig am Netz hängen muss, ich brauche nur die Funktion per Schalter die einzelnen Gruppen umzuschalten.
naja, ich werde mal so ein Teil bestellen und testen ob es auch per Schalter geht, danke soweit...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194158505   Heute : 4532    Gestern : 65408    Online : 685        4.11.2026    1:25
74 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.81 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
