Bauwagen an Hausstrom
Serverzeit: 22 11 2026  17:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 816030
Hightower73
habe mir einen Bauwagen als Homeoffice in den Garten gestellt. Wird eben noch per Verlängerungskabel und Kabeltrommel mit Strom versorgt, soll aber bald an den Hausstrom angeschlossen werden.
Was für ein Erdkabel benötige ich? Am Bauwagen selber ist ein großer 3 poliger Stecker, innen diverse Steckdosen.
Drinnen wird dann ein Elektroheizer dran, PC, Licht, Drucker etc.
Im Angebot wären 4 x 1,5 mm oder 3x 2,5 mm.
Passt eins der Kabel oder muss ich etwas anderes kaufen? Angechlossen wird das dann von einem Elektriker inkl. Sicherung etc. Nur das Erdkabel fand ich von dem recht teuer...
BID = 816032
Mirto
Er kennt die Situation "vor Ort", wird (hoffentlich) den Anschluss vornehmen und die nötigen Messungen durchführen. Aus der Ferne werden wir ihm mit Sicherheit nicht widersprechen!
Rainer
BID = 816040
clembra
Solange ein Stecker, oder besser eine Buchse, dran kommt ist flexibles Kabel erforderlich. Mit dem Vergraben verträgt sich das normalerweise nicht.
Über welche Entfernung zum Haus reden wir? Kann man in unmittelbarer Nähe zum Bauwagen irgendwo eine Steckdose (CEE blau) montieren?
Wenn du dem 3x2,5mm noch eine kleine 2 verpasst (mm²) klingt das schon gut, allerdings ist das wichtigste für diese Anwendung wohl die Art der Leitung.
BID = 816043
Hightower73
Upps, natürlich mm2.
Ist ein Erdkabel und die Frage ist, ob das reicht oder noch hochwertiger, bzw. Welches der beiden Kabel ich nehmen soll
BID = 816058
kabelmafia
Zur Homepage von kabelmafia
Moin,
dein Elektriker wird sicher einen Grund haben, warum er dir "so ein teures" Erdkabel verkaufen will.
Wie sieht es mit Spannungsfall, Überlast- und Kurzschlußschutz aus? Das sind Dinge, die vor Ort entschieden werden müssen und eventuell auch eine Messung erfordern.
BID = 816075
clembra
Die vierte Ader brauchst du nicht, wenn der Stecker nur drei Kontakte hat - und je mehr Querschnitt desto besser. Heizlüfter (2kW?) + PC + Licht + ... bedeutet 16A-Absicherung. Da wird mind. 2,5mm² erforderlich sein. Ob noch mehr hängt von vielen Faktoren ab und kann mit dem was du bisher gesagt hast nicht beurteilt werden.
Wenn du normales Erdkabel hast, sprich NYY, dann darf da kein beweglicher Stecker/Buchse dran montiert werden.
BID = 816078
ego
Wenn das ganze da länger stehen soll, empfiehlt es sic den Bauwagen festzusetzen und den Anschluss durch den Boden direkt in den Wagen zu führen. Dann kann auch direkt mit dem NYY in den Wagen gegangen werden.
Besser ist wohl ein Drehstromanschluss.
BID = 816080
Erstmal klären, ob ein Wechselstromkreis für den Leistungsbedarf reicht.
Nächste Frage ist die Länge der Leitung.
Welche Verlegeart (verrohrt)?
Mauerdurchführung?
Einspeisung von wo?
Man könnte sehr wohl (bestimmte) flexible Leitung in Rohr verlegen.
Aber haltbarer wäre NYY.
Wenn an der Installation des Wagens nichts geändert werden muß/soll, könnte man eine starre Zuleitung mit (befestigter) Steckdose installieren. Verbindung dann mit einer Verlängerungsleitung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Feb 2012 11:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458549   Heute : 13920    Gestern : 20435    Online : 312        22.11.2026    17:28
