Standbohrmaschiene 440v auf ne 220v dose hängen?
Serverzeit: 25 10 2026  00:48:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 783231
dtfreak16
Hallo liebe gemeinde
Habe eine Standmohrmschiene mit 440v
habe aber leider keine dose dafür dort wi ich sie hinstellen will
habe leider nicht viel ahnung von dem fach also
gibt es einen adapter oder umwandler den ich zwischen hängen kann das ich die 440v bohrmaschiene an eine 220v dose hängen kann?
Danke schonmal im vorraus
BID = 783233
dtfreak16 schrieb am 2011-08-26 23:56
Was ist eine Standmohrmschiene ???
Frag mal bei Tupper,die haben Dosen in allen Größen...
Dann hol dir einen der welche hat,und lass die Finger von Sachen von denen du nicht die leiseste Ahnung zu haben scheinst
Und kauf dir mal eine Tastatur,bei der die Shifttaste und die Satzzeichen funktionieren...
BID = 783234
Rafikus
Eigentlich müsste man jetzt antworten: ja klar, geht ganz einfach mit einem Transformator.
Aber wir übernehmen das Denken für den Fragesteller, gehen davon aus, dass er mit "440v" 400V Drehstrom meint und mit "220v" eigentlich 230V Lichtstrom.
Und nun lautet die Antwort: Nein, es gibt keinen eifachen Adapter. Je nach Motor ginge es aber mit der Steinmetzschaltung, oder gleich mit einem Frequenzumrichter.
Und mal wieder der Hinweis, dass es einen Unterschied zwischen dem "dass" und "das" gibt. Und da wir schon dabei sind, sich bedankt wird hier im Voraus, nicht im vorraus. Umschalttaste auf der Tastatur scheint auch zu klemmen.
Rafikus
Ja, ich bin pingelich.
BID = 783261
Bubu83
Welche Leistung hat die Bohrmaschine?? Ich würde mir, wenn es absolut nicht geht, dass man dort einen Drehstromanschluss bekommt, einen passenden Frequenzumrichter dafür kaufen. Dann kannste gleich auch noch die Drehzahl verädnern...
Viele Grüße
Bubu
BID = 783281
Rafikus
Habe ich das nicht schon geschrieben?
BID = 783285
Rambodischien
@Rafikus
Wiso denn 230 V Lichtstrom ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtstrom
Mfg Rambodischien
BID = 783302
Vorsicht!
Es gibt auch Motore, die wirklich für 440V ausgelegt sind.
Daher: Bitte nähere Angaben, sonst kann man leider nicht helfen!
BID = 783335
DonComi
Die beste Hilfe wäre meiner Ansicht speziell in diesem Fall: Fachmann holen und dafür länger leben...
Allein die schlampige Formulierung treibt mir die Tränen in die Augen.
Sollte man mit sechzehn (ich nehme mal an, dass die -16 am Ende des Namens für das Alter steht) nicht in der Schule gelernt haben, wie man Sätze korrekt schreibt?
BID = 783358
Rafikus
Rambodischien hat am 27 Aug 2011 13:42 geschrieben :
@Rafikus
Ich dachte mir, ich verwende den Begriff welchen sowohl einige Stammposter, als auch Neuankömmlinge hier benutzen.
Verwende doch mal die Forensuche mit "lichtstrom", dann wird Dir wahrscheinlich klar, was ich meinte.
Aber vielleicht hast Du einen besseren Vorschlag wie man das andere als "Drehstrom" mit einfachem Begriff erfassen könnte?
Natürlich gibt es Motore, welche für 440V (aber immer noch nicht für 440v) gewickelt sind. Und es könnte auch sein, dass es ein Kondensatormotor ist.
Deswegen schrieb ich auch "gehen wir davon aus".
Rafikus
BID = 783390
Bubu83
Vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir ein Foto vom Typenschild bekommen...
BID = 783393
Forumskasper
...das ich die 440v bohrmaschiene an eine 220v dose hängen kann? ...
Kommt darauf wie schwer die Bohrmaschine ist und was die die "220v Dose" aushält...
BID = 783406
kaiand1
Kannst ja auch den Motor etwas abwickeln...
BID = 783409
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rafikus hat am 27 Aug 2011 19:05 geschrieben :
......Aber vielleicht hast Du einen besseren Vorschlag wie man das andere als "Drehstrom" mit einfachem Begriff erfassen könnte?
....Wechselstrom
BID = 783411
elo22
Zur Homepage von elo22
@Rafikus
Das ist Unsinn.
Lutz
BID = 783419
Rambodischien
Wollte hier den Thread eigentlich nicht unnötig mit Offtopic zumüllen
@Rafikus
Habe den Begriff noch nicht gehört und bei Wiki habe ich eben, wie im
meinem vorherigen Beitrag (Link), diese Erklärung gefunden. War deshalb
ein wenig verwirrt.
@elo22
Wiso denn Unsinn?
Mfg Rambodischien
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647173   Heute : 934    Gestern : 13123    Online : 281        25.10.2026    0:48
