Zapfwellengeneratoranschluss für Landwirtschaftlichen Betrieb
Serverzeit: 04 11 2026  06:47:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 750661
Carsten P.
Ich bin zwar Elektriker, habe aber in dieser Richtung überhaupt keine Erfahrung!
Wer kann mir mehr Auskunft geben über einen Zapfwellengeneratoranschluß?
Habe einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Stall,Lagerhalle,2 Maschienenhallen,Werkstatt und ein Wohnhaus. Das alles (Hauptsächlich Stall,Wohnhaus und ein bischen Licht)möchte ich mit einem ZAPFWELLENGENERATOR bei Stromausfall betreiben.
Anlage ist auf 5-Leiter getrennt.
Habe einen Netz 0 Notstrom Schalter eingebaut.
Zugang von Einspeisung Notstrom 5*16mm² + 63A Stecker.
Habe einen Dauerstrom wenn die Spülung,Pumpen und Licht in Betrieb sind von ca 44-52A.(Halbe Stunde-Stunde,danach 15-25A)
Vorstellung ist ein Generator mit 42-50 KVA (60-70 A).Lieber ein Wenig Reserve,denn es gibt auch noch eine Förderschnecke mit 11 KW die aber nie gleichzeitig mit Spülung und Pumpen läuft.
Fragen :
Welchen Generator? Synchron? wegen Motorenanlauf?
Wie sind die Anschlußmöglichkeiten? L1,L2,L3,N+PE?
Ist N+PE getrennt oder am Generator eins?
Generator ohne Fi,weil Anlage überall mit mehreren ausgestattet ist? Muss man zusätzliche Erdung einschlagen oder reicht Erdung über 5-Poligen Stecker vom Generator?
Generator sollte wohl mit Spannungsüberwachung +1 / -1 % sein?
Gibt es Probleme mit einem Softstarter (Klöckner-Möller)? Welcher Generator ist empfehlenswert oder wer kennt Hersteller oder Vertrieb von gutem Preis-Leistung-Verhältnis?
BID = 750794
[cxt]Phil
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167029   Heute : 15315    Gestern : 65408    Online : 852        4.11.2026    6:47
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
