Stromkreis ausgefallen
Serverzeit: 01 11 2026  20:17:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 726354
187_Soldier
Hallo Ihr lieben!!!
Und zwar brauche ich mal bitte ganz dringend Hilfe von einem Fachmann.
Ich hoffe ich habe Glück und finde hier einen geeigneten um nicht mehr lange im dunkeln zu tappen!
Und zwar bin ich mit meiner Frau und meinem Sohn in eine neue Wohnung gezogen. Da bin ich heute auf der Arbeit und bekomm einen Anruf meiner Frau! Sie hatte in der Küche die Waschmaschine laufen, der Kühlschrank war natürlich auch angeschlossen ( andere Steckdose ) ! Im Esszimmer war unser tragbares Radio angeschlossen und eingeschaltet. Als Sie dann im Esszimmer das licht über den Schalter anmachen wollte ist die Sicherung rausgeflogen. Anscheinend ist über diese Sicherung das Esszimmer, die Küche und auch das Badezimmer verbunden. Weil in diesen drei Räumen ( liegen alle nebeneinander ) kein licht und auch keine Steckdose mehr funktioniert.
Nach der Arbeit bin ich nach hause gekommen und habe als erstes alle Stecker aus den Dosen entfernt, einschliesslich den Kühlschrank, der ja eh aus war. Ich habe mehrmals versucht die Sicherung wieder hoch zu schieben aber stattdessen gibts einen Funken und nen kleinen Knall, und der Schalter bleibt unten!
Meine Frage an euch was mach ich falsch? Und kann ich überhaupt etwas selber machen bevor ich einen Elektriker holen muss?
Für Euer Interesse und Eure Antworten schonmal Vielen Dank im voraus!!!
MFG
187_Soldier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 187_Soldier am 11 Nov 2010  0:47 ]
-Edit von sam2: sinnarme Überschrift ("Wer kann mir helfen???") durch sachbezogene ersetzt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2010 21:23 ]
BID = 726358
Wenn du wirklich alle Stecker gezogen hast und der Sicherungsautomat löst trotzdem aus, dann hast du nichts falsch gemacht, sondern einen Kurzschluß in der Installation.
Da muß ein Elektriker ran!
Den zu bestellen, ist aber Sache deines Vermieters.
Wenn noch nicht alle Steckdosen tot sind, solltest du in der Zwischenzeit den Kühlschrank über ein Verlängerungskabel von dort versorgen, damit die eingefrorenen Lebensmittel nicht verderben.
P.S.:
Dann sollte dort wieder ausgeschaltet werden, denn mit einiger Wahrscheinlichkeit hängt das Problem mit der Installation der Deckenlampe zusammen!
Vielleicht kannst du die übrigen Stromkreise schon wieder betreiben, solange dieser Schalter aus bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Nov 2010  2:41 ]
BID = 726369
Surfer
Eventl. könntest du das Leuchtmittel der Lampe noch prüfen-ansonsten wie Perl schrieb-Vermieter informieren und um zügigste Abhilfe bitten oder Freigabe zur Beauftragung eines Eli's einholen.
Gruß Surf
BID = 726370
powersupply
Moin
Jetzt wo ich Perls Beitrag lese fällt mit die Lampe meines Kollegen ein.
Der hatte bei der Motage einen Draht eingeklemmt an dem dann nach drei Tagen die Isolierung so weit nachgegeben hatte dass es zu einem Kurzschluß zwischen Lampengehäuse und dem Stromführenden Draht gekommen ist!
Weiter sürde ich die Abzweigdose an der die Waschmaschinensteckdose angeschlosssen ist kontrollieren ob da nichts verschmort ist.
powersupply
BID = 726389
Beckenrandschwimmer
Beim renovieren von unserem Haus hatte ich ähnliches. Bei der Steckdosenmontage habe ich bei einer Steckdose den L mit eingeklemmt. Ist mir bei der Prüfung nicht aufgefallen. Hat solange funktioniert, bis ein Stecker den PE an dieses Gehäuse gedrückt hat (beim rausziehen). Zum Glück hatten wir erst danach Tapeziert. Direkt nach der Montage war die Isolierung noch in Ordnung.
Hast du eine Energiesparlampe in der Leuchte verbaut? So eine hat bei mir auch schon mal einen Kurzschluss ausgelöst.
BID = 728531
Und, wie ist es nun ausgegangen?
Hab übrigens das Thema verschoben - für sowas haben wir eine spezielle Rubrik.
Und die Überschrift ersetzt (wegen der falschen Zuordnung und der nichtssagwenden Überschrift kamen wohl auch relativ wenig Antworten).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194012415   Heute : 62535    Gestern : 69773    Online : 524        1.11.2026    20:17
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
