Recht am Bild, Bsp. Straftäter
Serverzeit: 02 11 2026  12:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 635916
bastelheini
Hallo, wiß jemand warum in den Nachrichten manchmal die Täter (am Beispiel Ansbach) der Täter gezeigt wird und manchmal unkenntlich gemacht wird?
Warum mal so und mal so? Gibt es da eine Regelung?
---MfG Bastelheini---
BID = 635918
GeorgS
Nein,
aber ich weiß, daß du keinerlei Durchblick
in der Einteilung der Unterforen hast.
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
BID = 635919
Racingsascha
Ich vermute, dass die Sendeanstalten das Recht am eigenen Bild mal als Opt-in, mal als Opt-out auslegen.
Fnord schläft nie.
BID = 635926
Sagen wirs mal so:
Als Täter eines derartigen Amoklaufs könnte man als Person der Zeitgeschichte betrachtet werden...
BID = 635930
Und wieso eigentlich Täter?
Der arme arme Kerl ist doch zum Schluß bestimmt nur Opfer der Gesellschaft,des Umfeldes oder der pösen pösen Videospiele.
Oder warum sonst kämpft man mit Steuer und/oder Krankenkassengeldern um sein Leben?
Wenn ich die Knarre da gehabt hätte,hätte ich vermutlich aus Versehen nen halben Meter höher gezielt.
Dann wäre die Sache mit nem Sarg und paar Schaufeln Erde erledigt gewesen.
BID = 635936
bastelheini
Oha...war grad selbst verwundert...wollte das Ganze in Offtopic posten, liegt wohl daran das ich immer viele Tabs aufhab, und grad nach nem andren Thema von mir geshcaut hab... hab ich mich wohl verklickt:)
@GeorgS
was du so alles weißt...beeindruckend....nur bringt mich das hier überhaupt nicht weiter...
schüttel weiter mit dem Kopf vielleicht hilft dir das ja...
@rest
Weiß jemand ob es eine rechtliche Grundlage gibt, wo drinne steht "darf gezeigt werden" oder halt bei bestimmten Ausnahmen nicht
BID = 635947
posinega
Doppelanmeldung daher gesperrt
Knallfrosch! [/quote]
Schöner kann der Konjunktiv2 perfekt nicht sein, denn:
hättest gezielt und nicht getroffen wärest im Sarg.
BID = 635949
Bartholomew
BID = 635977
2N3055
Solange ein Straftäter nicht rechtskräftig verurteilt wurde, gilt er (juristisch) nur als Verdächtigter bzw. als Beschuldigter. Solange darf er eigentlich nicht so gezeigt werden, daß er wiederzuerkennen ist.
(Private Sendeanstalten und gewisse Blätter nehmen es damit aber meist nicht so genau .)
Ich denke, das ist auch gut so. Es braucht sich nur jeder mal vorzustellen, er wird irrtümlich wegen z. B. Benzindiebstahls an einer Tankstelle vorläufig festgenommen und findet sich dann mit einem deutlichen Bild in der Zeitung wieder: "Der einschlägig bekannte Forenbesucher ´Bastelheini´ wurde auf frischer Tat ertappt ...´
In unserem Rechtssystem gilt, zumindest theoretisch, immer noch die Unschuldsvermutung (nur wird das auf Seiten des Gesetzgebers immer öfter vergessen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 23 Sep 2009 10:36 ]
BID = 635987
GeorgS
Besonders eng wird das meines Wissens
bei jugendlichen Straftätern gesehen,
da man die auf Biegen und Brechen
resozialisieren will.
Das ist aber wohl ein anderer rechtlicher
Zusammenhang.
Georg
BID = 636076
Bartholomew
Für Fahndungsfotos gilt eine Ausnahme? Ohne Wiedererkennungswert sind die recht witzlos, denke ich
Ich meine, in GB gibt es eine private Website, auf der Portraits verurteilter Sexualverbrecher zu sehen sind. Ein Brite wurde fast gelyncht, weil er jemandem auf dieser Seite zufälligerweise ähnlich sah...
BID = 636078
Murray
Andere Länder andere Sitten
Einem Fahndungsfoto liegt allerdings meist schon ein Haftbefehl oder ähnliches zu Grunde
BID = 636079
bastelheini
Meine Frage rührte ja grade daher, das es bei ein und der selben Person in der gleichen Situation eben mal so und mal so ist.
BID = 636530
nabruxas
Monitorspezialist
Warum schreibst Du die Zuschauerredaktionen nicht an?
Üblicherweise bekommst Du gute Infos, zB. beim ZDF hatte ich sehr gute Erfahrungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194057291   Heute : 35345    Gestern : 74163    Online : 812        2.11.2026    12:20
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
