Nein, ich will nicht richtig schreiben! Ich will nicht!!!!! (war: 3stellige Temp.Anzeige auf 7Se...)
Serverzeit: 16 11 2026  18:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 614738
AndyKaBea
Hallo Leute
ich möchte folgendes umsetzen :
hab eine temperaturmessung mit einen ptc/ntc widerstand und hab das analoge signal mit einem adc in ein 8bit digitales umgewandelt.
bis jetzt funktioniert es toll
nun möchte ich die 255 werte darstellen als wert ... - entweder 000 bis 255 oder mit einem offset und der entsprechenden temperatur.
meine vorgabe ist aber, keinen µP zu verwenden - maximal einen pld - gal22v10
hab mir mit dem gal überlegt mit log/ic2 zu programmieren, dass ich die 8bit einlese, und mit 7 stellen alle 3 7segment darstelle, und per den restlichen 3 ausgängen mit transistoren die jewilige stelle freischalte, im 100hz takt oder so ....
doch, wie programmiere ich das ? ... - oder, gibt es fertige bauteile der ttl oder cmos familie die das können ? ...
vielleicht hat ja einer von euch eine tip für mich
danke im vorfeld für eure zeit
andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jun 2009 16:56 ]
BID = 614751
Bitte, gern geschehen.
Ich habe einen entsprechenden Applikationsbericht, aber solange du dir nicht die Zeit für eine vernünftige Rechtschreibung nimmst, nehme ich mir nicht die Zeit das Buch aus dem Regal zu holen.
BID = 614760
Racingsascha
Als kleiner Denkanstoß: Du kannst den Ausgangswert des ADC zusammen mit den untersten zwei Bit eines Binärteilers an die Adresseingänge eines EEPROMs anschliessen. An die Datenausgänge schliesst du über einen Treiber die 7 Segmente der Anzeigen an, der Binärteiler wählt auch die aktive Anzeigestelle aus. Dann kannst du im EEPROM die Bitmuster für die Anzeigen ablegen, sogar so dass der Sensors linearisiert wird.
Fnord schläft nie.
BID = 614768
AndyKaBea
... also, danke einmal für die antworten
PERL : ... aber solange du dir nicht die Zeit für eine vernünftige Rechtschreibung nimmst ...
entschuldige, erstens sehe ich eigentlich "nur" 2 Fehler, sofern die GROSS-/klein- schreibung nicht beachtet wird (by the way - ich beabsichtige immer klein zu schreiben, da ich das boikotiere) und zweitens versuche ich den inhalt zu vermitteln, und beachte die rechtschreibung nur sekundär
zu RACINGSASCHA : .... hmmm, das mit dem EEPROM klingt gut, aber den muss ich doch programmieren, und ich hab nur die möglichkeit maximal einen pld zu programmieren ... oder sehe ich das falsch ??
hab versucht eine boolesche anweisung zu schreiben, habe aber noch nix gefunden es zu realisieren, ohne das der speicher im pld über geht.
lg, andy
andy
BID = 614778
Bartholomew
... (by the way - ich beabsichtige immer klein zu schreiben, da ich das boikotiere) und zweitens versuche ich den inhalt zu vermitteln, und beachte die rechtschreibung nur sekundär ...
Dann wirst Du hier von vielen Usern ignoriert.
BID = 614782
AndyKaBea
BARTHOLOMEW : Dann wirst Du hier von vielen Usern ignoriert.
das tut mir leid zu lesen ... ich persönlich finde die kleinschreibung um einiges lesbarer.
klar, eine dokumentation bzw. einen messbericht schreibe ich nicht so, aber das denke ich soll es hier auch nicht sein.
wenn sich also viele von meinem schreibstil angepisst fühlen, kann ich es nicht ändern - und es tut mir leid
andy
BID = 614790
Bartholomew
Schreib doch auf englisch :)
BID = 614806
AndyKaBea
BARTHOLOMEW : Schreib doch auf englisch
nice idea ... maybe i will try it
BID = 614808
AndyKaBea hat am 16 Jun 2009 13:39 geschrieben :
Dann wirst du damit leben müssen,das man dich und deine Postings auch nur sekundär beachtet...
BID = 614810
Das ist schön, dann kann ich diesen Thread ja eigentlich schließen. Antworten wirst du bei deinem verhalten eh keine bekommen. Es interessiert nämlich nicht was du besser lesen kannst, wichtig ist, ob andere es lesen können, und wollen.
Du "boikotierst" die korrekte Schreibweise, wir boykotieren User die bewußt schlecht schreiben. Wenn man boykotieren nichtmal schreiben kann sollte man es lassen
Das ganze ist dann wohl ein Interessenskonflikt. Da du aber was vom Forum willst nennt man das wohl "Pech gehabt".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Jun 2009 16:54 ]
BID = 614816
AndyKaBea
wenn ihr so unflexibel seit und das hier scheinbar ein "deutschforum" ist ... ja, kannst du das thread schliessen ...
dachte techniker sind im schreibstil flexibel, zumindest habe ich es bis jetzt immer so empfunden - denen liegt weniger an der rechtschreibung und am aufbau des textes, vielmehr am sinn der frage oder der antwort ...
bin hier wohl falsch, danke für diese erkenntnis
vielen dank aber an jene, die mir zu helfen versucht haben
andy
BID = 614819
AndyKaBea
Mr.Ed : ... Du "boikotierst" die korrekte Schreibweise, wir boykotieren User die bewußt ...
und, wenn man schon verbessert, dann richtig ... hier fehlt ein T ... - boykottieren ...
cu
andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314998   Heute : 9777    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    18:10
