Grenzgebiete empirischer Wissenschaft
Serverzeit: 02 11 2026  18:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 601563
Knallpott
(Vorsicht, eingefleischte Skeptiker und Paranoiker, bitte nicht weiter lesen!)SuperMod oder Admin entweder gleich oder erst nach vollendeter Recherche zu Off-Topic/Trash verschieben!
Nun beobachte ich seit Jahrmillionen eine ununterbrochene DNS-Kette (Leary).
Mo hat in den 60ern OutofBodys mittels Tonbandaufnahmen im Schlaf induziert und zwanzig Jahre darauf gab es in seinem Institut absolut erfolgreiche Seminare. Ich habe in den 80ern i.A. EEG-OP-Verstärker für die sogg. "elektronische Meditation" angepasst. Seit ca. Mitte 70ern beobachte ich Synchros, Metasynchros und Megasynchros (Jung, Koestler u.a.)
Bei MAN gab es eine Grundlagenforschungsabteilung für Kernphysik, die CERN Jahre voraus war und so ziemlich alle Teilchen massen, mit einem Bruchteil der dortigen Gelder. Die Protokolle sind bezeugbar, doch weil Copyright bei der Fa nie veröffentlicht. Die Grundlagenforschung wurde wegen Praxisferne eingestellt (damals wurde mehr Geld mit dem Iran-Irak-Krieg verdient)aber einige Detektoren/HV-Plasmaerzeuger sind trotz offizieller Löschung noch vorhanden, bzw. Restaurierungsbedürftig wegen Kernbruchs. (werde demnächst Fotos stelllen)
Als Nebeneffekt zu einem Laserexperiment meldeten sich dann Nebenexistenzen...
Nochwas. Kalte Kernfusion (Myon-Tunnelung) funktioniert am besten bei 36Mhz so um die TV-ZF! witzig, nee?
Der Korkenzieher baut geschwind in den Korken ein Gewind!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knallpott am 13 Apr 2009  2:59 ]
BID = 601565
Her Masters Voice
schonmal über professionelle Hilfe nachgedacht? Ist heute in der Psychiatrie garnicht mehr sooooo grausam wie Viele denken.
BID = 601585
ElektroNicki
Knallpott hat am 13 Apr 2009 02:49 geschrieben :
Das muss aber langweilig sein, auf diese Weise urururururururururururalt zu werden...
Tja, Mist Aus Nürnberg halt
Nee!
Wie will man den sonst verhindern, dass die Schwachsinnsteilchen auf dem Weg zur Antenne mit Luft rekombinieren?
BID = 601588
Tobi P.
In der Regel erscheinen diese Nebenexistenzen meist nach intensivem Alkoholgenuss oder einem Schlag auf den Kopf
Gruß Tobi
BID = 601599
Bartholomew
BID = 601603
GeorgS
Hallo Knallpott,
ist das bei dir chronisch, oder mehr
in Schüben? :=)
Leiden alle Hinterwäldler daran?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 601662
Knallpott
Tja, danke für die Angebote, aber nach 10 dunklen Weißbieren ist wohl so´n Ausrutscher erlaubt, oder?
BID = 601701
GeorgS
Aventinus?
BID = 601737
alpha-ranger
Ja, genau ! Man sollte alle wichtigen Sachen, die nicht verloren gehen sollten, in ein schwarzes Loch stecken.
Denn da kommt nichts mehr wieder hinaus !
Und die Zeit ist dort auch relativiert.
Da wird der Beitrag auch landen ...
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076219   Heute : 54478    Gestern : 74163    Online : 383        2.11.2026    18:51
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
