Blitzschaltung gesucht!!!
Serverzeit: 02 11 2026  02:05:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 6069
Matthias1172
Hallo, ich brauche eine einfache LED Blinkschaltung für ein LED, aber wenn es geht eine ganz kleine! Ich suche schon ewig eine und finde nur große Schaltungen!
Bitte antwortet schnell oder ich dreh noch durch
BID = 6070
Ich erinnere mich, daß es als LEGO-Baustein mal einen Blinker mit zwei Gühlämpchen gab.
Der Baustein hatte einen 4-poligen IC ohne jede weitere Beschaltung drin, und je nachdem wierum man die Betriebspannung anlegte, blinkten die im Gleichtakt, oder im Gegentakt.
Das IC war von Telefunken, aber ich weiß die Bezeichnung nicht mehr.
Vielleicht versuchst Du es einmal im Spielwarenladen.
BID = 6071
Electronicfox
Das war der U880 von TFK. Sehr günstig bei Conrad zu haben.
Uploaded file: U880B.pdf
BID = 6075
Weiterhin:
Seit rund 30 Jahren gibt es den LM3909 von National Semiconductors.
Das IC wird mittlerweile nicht mehr hergestellt, es sollten sich aber reichliche Mengen in den Lägern befinden.
Es handelt sich dabei um einen Spanungsverdoppler, der speziell als Blinkschaltung konzipiert wurde. Damit gelingt es eine LED aus nur einer 1,5V Zelle zu betreiben.
Uploaded file: NSC06176.PDF
BID = 6116
djtechno
diese lego steine ´mit dem lämpchen gehörten zum "light & sound" system.
die wurden mit 9v batteriestrom (blockbatterie) gespeist.da gabs noch so eine piezo sirene dabei,die hatte 2 sirenentonfolgen,je nachdem wie rum der strom fliesst, die gabs in weiss und schwarz die weisse wasr glaub "feuerwehr" und die schwarze "polizei"
irgendwo im keller wo die alten lego kisten liegen meussten die dinger noch alle sein, aber erstmal finden
BID = 6120
Matthias1172
Gibt es nicht irgend eine Schaltung zum selber bauen?
BID = 6125
Aus Schnürsenkeln und Reißzwecken ?
Noch einfacher, als was wir dir vorgeschlagen haben, geht es wohl kaum.
BID = 6127
Electronicfox
Für den U880 braucht macht keine Platine. Siehe Skizze.
Uploaded Image: Wechselblinker.jpg
BID = 6132
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Nimm einfach den guten alten astabilen Multivibrator. 2 BC108 o.ä. vier Widerstände, 2 kleine Elkos.
http://www.puk.de/spielplatz/basteln/electro/stg2.htm
http://www.puk.de/spielplatz/basteln/electro/astab1.gif
Gruss
Tobi
BID = 6135
Matthias1172
Ich brauch aber eine Schaltung für 1LED und keine Lampe, oder kann man da auch ein LED benutzen
BID = 6139
Electronicfox
Der U880 kann auch für eine LED verwendet werden.
BID = 6150
Gast
Den Multivibrator natürlich auch.
Daher schrieb ich vier Widerstände. Der vierte ist für die LED und errechnet sich aus der um die Kollektor-Emitter Spannung und 2V Diodenflussspannung reduzierten Betriebsspannung geteilt durch den angesetzten Strom. Also bei z. B. 12 V Betriebsspannung und 20 mA Kollektorstrom:
(12V-2V-0,7V)/0,020A = 465R (470R)
Die Verlustleistung für den Widerstand liegt bei 0,186 W, dass heißt es kann noch ein Viertel-Watt Typ verwendet werden.
Gruss
Tobi
BID = 6154
djtechno
bei den lego lichtern,wo nur eine birne drin ist, ist glaub derselbe baustein drin, halt nur einseitig kontaktiert
BID = 6157
Matthias1172
Ach ja übrigens, ich hab bis zum 30.10.2002 eine neue Internetseite ( www.ms.site.ms ) ihr könnt ja mal reingugen und euch ins Gästebuch eintragen, würde mich sehr freuen.
Danke!
BID = 6186
Matthias1172
Mein Cousin hat jetzt auch ne Internetseite (www.tobis.music.ms) dort hat er einen link zu einer Internetseite mit viel guter Tecknomusik! Er würde sich freuen, wenn ihr mal reinschaut und euch bei ihm ins Gästebuch eintragen würdet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029712   Heute : 6105    Gestern : 74163    Online : 400        2.11.2026    2:05
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
