M4 Sicherungsschraube ?
Serverzeit: 03 11 2026  15:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1079652
Grimm
Hallo Jungs,
habe da ein Problem mit einer M4 Schraube die ich öffnen möchte aber wie ?
Hat von euch jemand diese Sicherungsschraubensystem schon mal gesehen und wie macht man die Schraube am besten auf ?
BID = 1079656
Schlitz reinsägen oder -dremeln. Mit etwas Glück bekommt man den Kopf mit einem kleinen Bohrfutter zu fassen.
BID = 1079657
Gibt es seit ettlichen Jahrzehnten, u.A. an Schaltern o.ä.
Das sind Schrauben mit Einwegantrieb, öffnen nicht vorgesehen.
In dem Fall würde ich seitlich eine Zange ansetzen oder einen Schlitz reinfeilen. Danach eine normale Schraube einsetzen.
Teilweise geht das auch mit einem passenden Schlitzschraubendreher und viel Druck.
Die modernere Version nennt sich Loctec.
BID = 1079659
Grimm
Hallo Mr.Ed,
ich dachte auch das ich eine Mutter mit „Sekundenkleber“ traf klebe.
Die Schraube soll eigentlich das Öffnen „unbeschadet“ überstehen.
BID = 1079663
Mit einer Grip-Zange sollte es auch ohne dremeln gehen.
BID = 1079676
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Grimm hat am 12 Mär 2021 16:55 geschrieben :
Hallo Mr.Ed,
...was willsten da unmerklich Manipulieren
BID = 1079678
Dann dreh anschliessend eine neue rein.
BID = 1079686
Rafikus
Ist das etwa ein Kabel-TV Verteiler, bei dem manipuliert werden soll und dann die Originalschraube wieder rein muss?
Der Kopf scheint dick genug zu sein um ihn mit einer passenden Schraube greifen zu können.
Wie kommt man auf die Idee eine Schraube öffnen zu wollen?
BID = 1079687
Genau das soll sie ja eben nicht. Die werden eingesetzt wenn etwas nicht oder nur sehr schwer und keinesfalls unbemerkt geöffnet werden soll.
Aufgeklebte Muttern wird man an Kleberesten erkennen, sofern sie halten, und eine Zange wird auch Spuren hinterlassen.
BID = 1079847
Grimm
Hallo Jungs,
das mit der Schraube hat sich erledigt.
Habe eine kleine „Vorrichtung“ gebaut die den „Konus“ vom Schraubenkopf dreht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am 16 Mär 2021 12:24 ]
BID = 1079856
prinz.
poste mal Foto sind Neugierig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1079980
Grimm
Fotos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194133244   Heute : 43382    Gestern : 70074    Online : 445        3.11.2026    15:16
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
