Glas Tönen ?
Serverzeit: 04 11 2026  10:00:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Glas Tönen ?
BID = 60458
Chef_2
Hallo ich hab ne Lichteranlage und habe an den Lampen (Fluter Lichter 500W) So folien mit verschiedenen Farben dran. nur die werden zu heißt und verabschieden sich Nun wollt ich fragen, was man da machen kann!? Die gläser vielleicht Tönen oder bessere Folien....
Danke mal im Voraus
BID = 60472
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Ich würde mal in einem Tiffany Laden nach bunten Glas schauen oder vielleicht mal beim Glaser deines Vertrauens. Tiffany Glas gibt es in verschiedenen Farben.
Marcus
BID = 60616
djtechno
Sind das auch diese Glasscheiben,die in den Bunten kirchenfenstern drin sind???
BID = 60635
Die Folien gibt es in verschiedenen Qualitätsstufen, auch extra hitzebeständige.
Tiffany Glas ist ungeeignet, bei den hohen Temperaturen der Halogenlampen wird das Platzen.
BID = 60696
Marc10k
Ein Bekannter von mir hatte das vor seinen Lampen gebaut und es hält immer noch. Es waren glaub ich nur 250W und die Gläser waren auch nicht unter Spannung eingebaut.
Es müsste das gleiche sein wie in den Kirchenfenstern.
BID = 60749
Chef_2
ich habe 500W Lampen drin
BID = 61020
Letzendlich hilft nur ausprobieren.
Bei mir halten auch die Folien, sind Lee HT Folien. Ich habe allerdings 150W Scheinwerfer, dafür ist der Abstand vom Brenner zur Folie da aber auch geringer.
Die Folie habe ich zwischen Dichtung und Glasscheibe gelegt. Beim ersten Einsatz hat sie sich leicht verzogen, das scheint aber normal zu sein. Seitdem keine Veränderung.
Wo hast du die Folie?. Probier evtl. mal die Folie vor dem Glas zu montieren wie es bei PAR-Scheinwerfern gemacht wird.
Die Folie ist allerdings ein Verschleißteil und hält nicht ewig.
BID = 61469
Chef_2
Ist vor der scheibe sonst werden die glaub abfackeln
BID = 61728
Ich hab meine wie gesagt dahinter.
Ich habe allerdings noch nirgendwo eine quelle für farbiges, hitzebeständiges Glas gefunden.
Ich denke mal das ich über kurz oder lang sowieso auf normale PAR Scheinwerfer umsteigen werde. Bislang reichen die Halogenfluter aber.
BID = 62190
djtechno
und wenn er die tiffany scheiben anstatt der folien VOR die normalen scheiben der fluter tut, müsste es von der hitze doch gehen??!?!
(d.h. die hitzefesten scheiben der schinwerfer beiben als hitzeschutz, müssen auch,da die zu den sicherheitselementen der scheinwerfe rgehören udn pflicht sind, zumindest wenn damit auf veranstaltungen gearbeitet werden soll sidn vorschriften einzuhalten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 30 Mär 2004  8:40 ]
BID = 62264
Da hilft nur Ausprobieren...
Ich weiß nicht wie hitzebeständig dieses Glas ist. Zumal es da wohl auch unterschiedliche Qualitäten geben wird.
Das Glas dann am besten mit etwas Abstand montieren damit Luft zwischen den beiden Glasplatten zirkulieren kann.
Die Halterung dafür wird man sich wohl selbst bauen müssen.
Die Glasplatte dabei nicht zu fest einspannen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194174926   Heute : 23876    Gestern : 65408    Online : 568        4.11.2026    10:00
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
