Suche Unterlegscheiben für abgeflachte Motorwellen |
BID = 554803
Blaubart Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber ich hoffe mir kann jemand bei mienem Problem weiterhelfen. Kleinere Elektromotoren haben ja oft eine Welle, die auf einer Seite abgeflacht ist. Dafür gibt es spezielle Unterlegscheiben, die kein rundes Loch haben, sondern ein Loch, das an einer Seite bgeflacht ist. Das Loch sieht aus wei ein großes D. Hat jemand eine Idee, wei diese Scheiben heißen, und wo man die herbekommen kann? Iich suche jetzt schon seit etlichen Stunden im Netz, ohne Erfolg.
Danke
Blaubart
- Titel von "SONS" auf etwas aussagekräftigeres geändert. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 9 Okt 2008 8:08 ]
BID = 554815
Gilb Urgestein
BID = 554921
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Ich würde die Scheibe selbst feilen.
Nein - eigentlich würde ich das nicht machen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wozu das gut sein soll... Soll eine Motorwelle daran gehindert werden, irgendwo zu weit reinzurutschen oder sowas?
Kannst Du mal konkret erklären, was die Scheibe bewirken soll? Vielleicht fällt mir ne andere Lösung ein...
BID = 554928
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Good Evening!
Also mir fallen auf Anhieb nur 3 Dinge ein wo sowas verbaut ist/sein kann:
1. Trennschleifer
2. Auto Lichtmaschine
3. div. Waschmaschinen-Motorwellen
Falls das Loch beidseitig abgeflacht ist könnte man ja mit einer Rundfeile nachhelfen. Es wäre auch denkbar eine im Außendurchmesser
gleich große Scheibe mit einem jedoch kleineren Loch zu nehmen> die Form anreißen und Feilen! Bei so einem Scheibchen geht das doch schnell...
Viel Glück!
ys
BDX85
BID = 554931
Ltof Inventar
BDX85 hat am 9 Okt 2008 19:25 geschrieben :
1. Trennschleifer
Nö - da sind meist Paßfedern drin oder es sind kraftschlüssige Verbindungen oder sonstwie. Die U-Scheibe mit D-förmigem Durchbruch macht da keinen Sinn.
Blaubart soll erst mal erzählen, wozu das gut sein soll...
BID = 554992
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Blaubart soll erst mal erzählen, wozu das gut sein soll... |
Antwort :
| | Kleinere Elektromotoren haben ja oft eine Welle, die auf einer Seite abgeflacht ist. Dafür gibt es spezielle Unterlegscheiben |
Gesehen habe ich diese Scheiben auch schon mal irgendwo...
BID = 554995
Otiffany Urgestein
Ich könnte mir vorstellen, daß Ventilatorflügel auf abgeflachten Wellen mit einer entsprechend passenden Scheibe und Mutter davor befestigt werden.
BID = 555000
wow, mit so einer Resonanz hätte ich echt nicht gerechnet. Vorab schon mal ganz herzlichen Dank.
Die Scheibe hat den Zweck, dass sie mit der Motorwelle dreht, und nicht durchrutschen kann. Ich brauche sie im konkreten Fall für eine Rutschkupplung. Zischen der Scheibe und einer Spule, die zum Aufwickeln eines Seils gebraucht wird, befindet sich Hartpapier. Wirkt auf die Spule eine zu große Kraft, kann das Hartpapier zwischen Spule und dieser Scheibe durchrutschen.
Blaubart
BID = 555021
Otiffany Urgestein
Wenn Du nur eine Scheibe brauchst, dann sollte es doch kein Problem sein, mit einer (oder zwei) Schlüsselfeile (n) sich eine solche selbst passend zu feilen.
BID = 555024
Gilb Urgestein
Wenn man ja wüsste, wie die Scheiben heissen, wäre Google bestimmt wieder unser Freund.
Hatte vorhin einen Geistesblitz und habe mal nach "Halbmondscheibe" gesucht und bin auf einige 2-Rad-Seiten hingewiesen worden.
BID = 555438
nachdem ich nun alle Firmen, die im entferntesten mit Elektromotoren und deren Reparatur zu tun haben erfolglos abgeklappert habe, hab ich mir die Scheiben nun doch selbst gefeilt. Ging ganz gut.
Danke noch mals für eure Hilfe.
Ciao
Blaubart
BID = 555439
Ltof Inventar
@Gilb
Die "Halbmondscheibe" ist etwas anderes und nach meinem Verständnis eine Variante der Paßfeder und sitzt in der Welle.
@Blaubart
 (für die erfolgreiche Feilerei)
U.U. besteht die Gefahr eines erhöhten Verschleißes. Das kommt auf das zu übertragende Drehmoment an. Diese D-förmige U-Scheibe ist zum Übertragen eines nennenswerten Drehmomentes schlecht geeignet und kann recht schnell ausjuckeln.
