SONS VDO Digifiz
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 13 11 2026  07:09:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Sonstige SONS VDO Digifiz
BID = 473991
birgit.61
Geräteart : Sonstige
Hersteller : VDO
Gerätetyp : Digifiz
mir ist bekannt, dass KFZ-Fragen hier eher unerwünscht sind, diese ist jedoch recht besonders und hat nichts mit den üblichen Basteleien zu tun.
Ich bin auf der Suche nach Schaltplänen eines Digifiz (Digitales-Fahrer-Informationszentrum). Es wird keine Stecker- oder Pin-Belegung gesucht (das ist alles ziemlich trivial) sondern ein Schaltplan der Hauptplatine des Digifiz.
Hersteller ist VDO, gebaut für VW, verbaut in 2'er Golfs (19e). Es gibt definitif auch zwei verschiedene Pläne (unterschiedliche Platinen-Versionen)
Grund der Suche sind zwei Tachos mit unterschiedlichen Fehlern:
Nr.1 : ein 8000'er FIZ. Ein Transistor ist regelrecht abgeraucht, Beschriftung nicht mehr lesbar. Wird vermutlich zur Tankanzeige gehören, denn die zeigt nur noch Mist an.
Nr. 2 : ein 7000'er FIZ. Kühlwassertemp. zeigt keine Werte an (alle Segment blinken). Es sind alle Geber angeschlossen (ja, auch das externe Steuergerät für das FIZ) und liefern auch richtige Werte.
Sachdienliche Hinweise sind gerne Willkommen.
Ich hoffe hier keinem auf den Schlips zu treten, denn die Fehler an den Geräten haben offensichtlich nichts mit KFZ-Elektrik zu tun sindern liegen an der Elektronik in den Displays selber. Falls doch: Asche über mein Haupt und den Thread einfach zumachen.
LG Birgit :^)
BID = 474018
Die Suche ist okay.
Wenn auch in der falschen Rubrik...
Ich verschiebe sie also.
Allerdings kann ich Dir sehr wenig Hoffnung machen.
Derartige Pläne für solche Baugruppen existieren i.d.R. außerhalb der beteiligten Herstellerwerke erst gar nicht!
BID = 474056
birgit.61
ist mir bekannt (leider), aber du weist doch: die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hin und wieder kommt aber da doch nochmal was an Tageslicht, ich habe hier auch 2 oder 3 Kandidaten, die eindeutig NDA sind.
LG Birgit :^)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271866   Heute : 2679    Gestern : 15218    Online : 254        13.11.2026    7:09
