Suche bestimmtes Leuchtmittel
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 07 11 2026  20:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 472825
francydt
Bin auf der suche nach einen Bestimmten Leuchtmittel.
Kengo F10T4/CW.
Gibts sowas in DE oder AT noch zu einen vernünftigen Preis zu kaufen?
Habe da ca. 160 Lampem herumliegen leider sind die meisten Röhren defekt.
http://www.atlantalightbulbs.com/ecart/nw012104/F10T4.CWKENGO.htm
Hier habe ich die schon gefunden aber für fast 20Dollar ist das schon heftig.
Vieleicht kann mir wer Weiterhelfen
mfg francy
BID = 472827
Was ist an der Lampe denn so besonders ? Hast du schon mal im Baumarkt, oder im Lampengeschäft danach geschaut ?
BID = 472829
francydt
Jepp habe ich auch schon mal geschaut aber ich finde nur die 11 Watt Röhren. Und mein Chef hat zu mir gesagt die gibts nicht mehr.
Kann ich aber fast nicht glauben das die nicht mehr gibt. So wie ich meinen Chef kenn hat der nicht einmal nachgeschaut
mfg francy
BID = 472831
Brauchst nur auf den Seitzen der einschlägigen Hersteller und Grossisten nachzusehen.
Wahrscheinlich haben die soviele davon, dass sie sie verkaufen müssen.
BID = 472844
Es ist schon eine recht seltene Sorte. Im Baumarkt dürfte man die vergeblich suchen. Und sicherlich haben die viele Elektrofachgeschäfte auch nicht am Lager.
Aber es gibt sie!
Ist ne schlichte stabförmige Leuchtstofflampe T4, 10W, 340mm.
Straßenpreis bei Einzelabnahme zwischen 8 und 10 Euro. Bei größeren Stückzahlen günstiger.
Wieviel tausend dürfen es sein...?
BID = 473047
francydt
Hi!!!
Danke für die tollen Tips.
Also mehr als 30 Stück würde ich nicht brauchen.
10€ Das ist nicht mehr wenig.
Naja dann werde ich das einfach sein lassen. Habe die von einen Schuhgeschäft abmontiert und neue von Molto Luce Installiert.
Der Chef hat zu der Kundschaft gesagt das es keine Ersatzröhren mehr gibt. Wenn die das mitbekommen man oh man das gibt Ärger.
Die neuen Lampen kosten rund 4000€ und da ist noch keine Montiert.
Auch wenn die Röhren teuer sind aber immerhin billiger als die gesammte Leuchte austauschen, Und das sind ca. 160 Stück.
Ne Frage noch dazu.
Würden sich damit PLC 10Watt 2 Pin Lampen oder 8 Watt Leuchstoffröhren mit den EVG betreiben lassen?
Naja die Sockeln passen nicht aber ich hätte ein sehr sehr schönes Lampengehäuse zuhause das was leer ist aber ich könnte ja da die EVGs dafür verwenden.
mfg francy
BID = 473077
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Schau auf den Schaltplan des EVG.
Wenn bei der Stablampe nur ein Stift pro Seite belegt ist, lassen sich vielleicht auch die 2pin Lampen betreiben, das musst du aber ausprobieren. Grund: Da ist ein Starter drin, k.A. wie das EVG da drauf reagiert.
4pinnige PLCs sollten aber gehen. Andere 10W Bauformen auch.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221075   Heute : 11846    Gestern : 12817    Online : 528        7.11.2026    20:36
