Suche Aluminiumdraht 6 - 8 mm²
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 03 11 2026  23:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 416358
Luniko
ich bin auf der Suche nach isoliertem Aluminiumdraht, er muss massiv sein und einen Querschnitt von etwa 6 -8 mm² haben. Ich brauche 2 Stücke von etwa 3-4 Metern, am besten einer mit schwarzer und der andere mit blauer Isolierung.
Habe schon einige Elektriker hier in der Umgebung angesprochen, die haben aber alle sowas nicht und können es auch nicht besorgen, einer verwies mich an einen Schrottplatz die Kabelschrott haben, aber auch da fand sich nichts.
Kennt irgendjemand eine Bezugsquelle dafür ?
Viele Grüße
Luniko
BID = 416370
shark1
Warum benötigst du den unbedingt Aluminium? Warum reicht nicht Cu?
Solche AlLeitungen gibt auch nicht mehr standardmäßig!
Ich habe aber bei der Telefonika eine Leitung mit schwazer Isolation gefunden!
PDF anzeigen
BID = 416436
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Vielleicht wirst du beim Blitzschutzmaterial fündig. Den Rundstahl gibts mit schwarzer Isolierung. Vielleicht gibts den auch in Alu mit Isolierung, auch wenn Alu sie nicht als Rostschutz braucht. Hat allerdings einen höheren Querschnitt.
Alternativ dazu unisolierten Aludraht und einen Schrumpfschlauch in der Wunschfarbe drüber
Gruß Martin
BID = 416439
Luniko
Vielen Dank für eure Antworten.
Der Draht sollte aus Aluminium sein, da er zum Anschluß einen Xenonbrenners für einen Kinoprojektor ist, und aufgrund der hohen Zündspannung soll Alu besser sein. Weswegen genau Alu besser sein soll weiss ich auch nicht, mein Job ist es nur, zu versuchen, den Draht aufzutreiben.
BID = 416442
Weshalb hier unbedingt Alu besser sein soll, würde mich auch stark interessieren.
Wer erzählt denn sowas?
BID = 416506
DMfaF
Wegen der besseren Kühlung!
BID = 416531
Aludraht ist leichter und belastet die Hochspannungsmasten nicht so stark.
Das erinnert mich daran:
"Hol doch mal aus dem Lager einen Liter Anlassfarbe blau."
BID = 416702
Varaktor
Luniko, aber du weißt doch, daß Alu brennt (Feuergefahr!!), und für Fackelversuche usw....kann man so was einsetzen. Also ich bin mir nicht sicher, warum du unbedingt Alu-Draht haben willst?
BID = 416720
ALF2000
iss das fein *g*
der erste mensch der alukabel sucht ... kleiner tipp: wenn du irgendwo im bereich der ehemaligen DDR wohnst ... besuch doch einfahc mal irgendeine bruchbude, da gibts massig von dem zeugs ... ich hab da zB eine ganze menge geborgen weil ich damals nichts anderes hatte und CU fuer mich zu teuer war, mittlerweile shaut das ganze anders aus aber nur son kleiner tipp*g*
allerdings verstehe ich nicht warum ausgerechnet alu besser sein soll,. ausser dasses leicht ist
das mit der brandgefahr seh e ich als schwachfug an da mir damals nie etwas passirte und bis heute bei anderen aluanlagen auch nichts pasierte, ... klar wenn da son knaller meinen tut dasser ne 6A diazed wechseln kann auf ne 25A diazed udn dann ordentlich was verlangt, das raucht , pasiert aber genausogut mit cupfer...
es gibt tage da mussch halt alu verlegen um eben die originaltreue einer alten anlage oder so zu erhalten ( nicht dasses heisst ich habe große dinge geaendert und muss demnach die komplette anlage erneuern )
da geht das auch, kontaktfett auf die abgemantelte stelle die nachher geklemmt wird und fertig iss das haelt ewig ..
iss meine erfahrung die jetzt keinen anspornen soll seine guten CU leitungen rauszureisen udn alu zu nehmen
aber ne nanderes thema was mich beschaeftigt: das EVU nimmt sich die freiheit nachwievor aluleitungen zu verlegen .. hat man hier gesehen und bei mir auf arbeit auch
standverteiler mit den NH sicherungengetauscht
das gute kupfer rausgerissen im radius von 3-5M und da ueberall aluleitungen angemufft
da hab ich mal ruebergeschielt und gesehen das aluleitungen nachwievor produziert werden, weil bei uns hier wars damals praegejahr feb 2006 auf dem mantel und bei dem auf arbeit war es jan 2007 O_o
und es war DEFINITIV aluminium.
gruß marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 419715
psiefke
interessanter als das material des leiters sollte die isolation dessen sein..
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 421550
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
DMfaF hat am 23 Mär 2007 05:22 geschrieben :
Al: 228 W/mK
Cu: 396 W/mK
Soviel dazu...
Nimm Cu und gut!
Btw: Alu brennt erst bei sehr hohen Temperaturen, hier also völlig irrelevant!
MfG; Fenta
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154738   Heute : 65130    Gestern : 70074    Online : 400        3.11.2026    23:54
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
