Wo bekomm ich Hochstromsteck- oder Schraubverbinder her?
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 02 11 2026  06:16:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 382757
KV3000
ich bin auf der Suche nach einem Paar Hochstromsteck- oder Schraubverbinder.
Pulsweise können über diese Stecker schon mal einige kA fließen, aber ich denk mal, wenn die Stecker für 100A ausgelegt sind, dürfte das kein Problem sein.
Ich hab da an so einen ähnlichen Verbindungsstecker, wie die, von einem Schweißtrafo gedacht, nur woher bekomm ich die?
MFG KV3000
BID = 382789
nabruxas
Monitorspezialist
Vielleicht hast Du Zugang zu einer alten, defekten Notstromversorgung, á la APC Matrix 5000.
Wenn ich mich recht erinnere, waren die Stecker für solche Ströme ausgelegt. Allerdings gilt es die zulässige Spannung zu beachten!
Ich habe ein paar hier für 175A Dauerstrom und 600V (DC?), aber kein Datenblatt dazu.
Hersteller:
Anderson Power
Ich schaue mal nach ob ich die noch finde und brauche...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Nov 2006 21:24 ]
BID = 382843
KV3000
Ich hab hier leider nur nen 60A Stecker; auch aus ner Art USV
175A Dauerstrom und 600V; das hört sich gut an; wennst sie findest mach bitte nen Foto davon (vorausgesetzt es sind beide Teile des Steckers vorhanden).
MFG KV3000
BID = 382870
nabruxas
Monitorspezialist
Hier die Bilder:
Zum Vergleich eine Zigarettenpackung.
BID = 382873
tsaphiel
Anstatt "wo bekomm ich" frag besser mal nach "wer liefert..."
das kommt dann auf folgendes Raus:
http://www.wlw.de/sse/MainServlet?a.....r+Ort
(LInk zu wlw.de - Wer liefert was. Filter aktiv, der nur "Händler" anzeigt)
Druff un D'widd!!!
BID = 382878
Tobi P.
Schau mal, ob du bei Druseidt was passendes findest. Wenn nicht, gibts da noch Powerlocks, die schaffen 400A @400V. Gibts bei Indu Electric, sind aber nicht gerade für low bugdet geeignet.
Gruß Tobi
BID = 382929
KV3000
@Nabruxas: Das sind von der Bauform her genau dieselben Stecker, die ich habe. Die sind nicht so geeignet, weil bei meiner Anwendung ja doch recht hohe Pulsströme fließen. Ich hab meine hier getestet und die sind verschweißt worden...
Ich hab als Leiter nen Cu-Profil von 0,5 x 2cm; und das 5 mal pro Pol.
MFG KV3000
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KV3000 am  3 Nov 2006 14:38 ]
BID = 382934
2N3055
Gabelstapler-Batteriestecker?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 382937
tsaphiel
ein namenhafter Hersteller verwendet REMA Stecker.
rema-bonn.de
Druff un D'widd!!!
BID = 382993
nabruxas
Monitorspezialist
@KV3000:
Ein Versuch war es Wert. Macht nichts, dann kommen die wieder ins Schrottlager, woher sie auch kamen.
Vielleicht brauche ich die mal zum Abschleppen eines anderen Fahrzeugs, der Winter ist ja in Salzburg schon da.
...oder als Verbinder für eine extrahelle Taschenlampe.
(Ein bischen Spaß nebenher schadet nie)
BID = 383269
KV3000
@nabruxas: jo, ich möchte mich auch bei dir für das Angebot bedanken. Schade, dass es nicht passt...
Ich werd jetzt als "(Schraub-)Stecker" einfach nen Cu-Profil nehmen; dort nen 10er-Loch reinbohren und dann einfach nen Bolzen durchstecken und das wars.
Simpel, hält aber auch sicher einiges aus...
MFG KV3000
BID = 383463
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Es wäre wirklich sehr hilfreich, wenn sich alle Fragesteller mal angewöhnen könnten, ihre Frage im Kontext zu stellen, will heißen, dazu zu sagen, was damit eigentlich gemacht werden soll. Das würde anderen Users sehr viel weiter helfen, als nur die reine technische Spezifikation, denn möglicherweise gibt es ja auch eine gänzlich andere Lösung!
Evtl käme auch ein mehrpoliger Hochlaststecker in Frage, dessen Kontakte Parallel betrieben werden!
MfG; Fenta
BID = 383580
KV3000
Naja, da das was ich vorhabe hier OFFTOPIC ist und ich keinen Ärger haben will, hab ich mich auf das Sachliche beschränkt.
Mein Vorhaben: Ich hab mir ein paar Kondis zugelegt und will damit ein paar Hochstromversuche machen.
so nun ist die Katze aus dem Sack
MFG KV3000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194039119   Heute : 16337    Gestern : 74163    Online : 471        2.11.2026    6:16
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
