Suche Aluminiumdraht 1-3 mm² (blank)
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 02 11 2026  06:55:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 174773
nominus
ich suche Aluminiumdraht 1-3 mm² (blank). Keinen Bastel oder Bonsaidraht, weil dieser recht teuer ist. Der Aludraht kann ruhig verbogen oder im "Kneul" sein. Bei Google habe ich nichts passendes gefunden. Es war überwiegend Basteldraht. Ich bräuchte schon 80-100 m davon.
Danke schon einmal.
BID = 174782
LeoLöwe
Was machst du denn damit? Nur aus interesse, haben tu ich sowas nicht.
Ach ja: du hast deine Mail-Adresse vergessen!
BID = 174783
Schau doch mal bei Aluminium-Schutzgas-Schweißern. Da müsste es sowas geben.
BID = 174786
LeoLöwe
@Itof: Blöde Frage: wie schreibt man dich denn? mit I oder l (iii / ell) :D
BID = 174793
Mit einem kleinen "L"
@nominus
schau mal da:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
BID = 174877
BlackLight
Wir hatten mal nen Ring grobes Drahtseil, dass relativ leicht und sehr weich war, also Aluminiumleitung.
Bestand aus einer Handvoll 1-2mm² Drähten.
Ich hab aber keine Ahnung wie wir da dran gekommen sind.
(Obwohl, wir haben auch eine Handvoll Telegrafenmasten bekommen, evt. kam da auch die Leitung her.)
Niemanden im Freundes-/bekanntenkreis der an so Zeug rankommt?
BID = 174904
nominus
ich wollte aus dem Aludraht eine Drahtlampe bauen. Das heißt jede Mege Aludraht und in dem Draht verteilt einige LEDs. (rund oder eckig) Hab so ein Ding mal als Designerleuchte gesehen, sah echt fetzig aus. Ist natürlich mehr als Deko gedacht.
(so ca. 40-50 cm im Durchmesser)
Also der Draht muß nicht in einem Stück sein. Es können ruhig mehrere Enden sein.
Das bei ebay sieht nich schlecht aus. Besteht denn der ALUMINIUM SCHWEISSSDRAHT nur aus Alu?
nominus
BID = 174917
Das ist eine etwas andere Legierung als "Wald-und-Wiesen-Bastelaluminium". Im Prinzip ist es aber einfach Alumiumdraht.
Ruf den Typen doch einfach an un frage ihn, ob Du Dir das Zeug ansehen darfst, weil Du es zum Basteln brauchst. Sogar die (Hamburger) Adresse ist auf der eBay-Angebotsseite angegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 16 Mär 2005 19:59 ]
BID = 175037
Mit reinem Aluminium, wie es wegen der Leitfähigkeit für Leitungen genommen wird, wirst du auch nicht viel Freude haben, da es ziemlich weich ist.
Warum verwendest du nicht rostfreien Stahl ?
Das sieht nicht so billig aus, und die Leitfähigkeit ist für ein paar LEDs allemal hoch genug.
BID = 175225
Er hat nach Aluminium gefragt!
Es ist kein reines Alu (AlSi12). Es ist eine Legierung, wie es eben als Schweißdraht genutzt wird und eine häufig verwendete Gußlegierung. Das Zeug wird nicht so schlecht aussehen. Es lässt sich nur nicht eloxieren, glaub ich.
BID = 175229
Lightyear
@ Nominus:
Wie willst Du denn die LEDs mit dem Draht verbinden?
Alu kann recht widerspenstig beim Löten sein...
Die Optik von Alu-Lötstellen wird nur nach viiiieeel Übung schön...
Ich könnte mir den Aufbau auch gut aus verzinntem / versilbertem Cu-Draht vorstellen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 175384
nominus
danke erstmal für die vielen Tips.
Ich habe da heute mal angerufen, wenn ich es schaffe fahr ich Freitag mal dort vorbei.
Ich denke rostfreier Stahl ist doch ziemlich widerspenstig gegenüber Aluminiumdraht, wenn man z.B. 2 oder 3 mm² nimmt.
Also aus verzinntem / versilbertem Cu-Draht könnte ich mir das auch vorstellen. Aber ich denke Kupfer ist doch ziemlich teuer,
zumal ich ja einen größeren Querschnitt brauche. (Kupferreste von einigen Metern würden natürlich auch gehen)
Verbinden wollte ich die LEDs mit dem Alu mit kleinen Klammern. Der ganze Draht als Masseanschluß und dann isoliert das
andere Bein für den Plus.
nominus
BID = 175396
Versilberter Draht läuft bald schwarz an und ist dann unansehnlich.
Verzinnter Draht bleibt auch nicht glänzend, schau dir mal Zinngeschirr an.
Im übrigen handelt es sich beim "Silberdraht" aus dem Bastelgeschäft um versilberten Eisendraht, wie ich aus leidvoller Erfahrung weiß.
BID = 175744
nominus
@ltof
bin da heut mal hingefahren und hab 5 Kg Aludraht mitgenommen. Der Schweißdraht sieht schon gut aus und läßt sich prima verarbeiten.
@perl
das der Draht mit der Zeit anläuft glaube ich auch. Wäre nicht so schön.
Ich brauche aber noch ein bischen Aludraht mit einem größeren Querschnitt. (ca. 2 bis 3 mm². Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
nominus
BID = 175748
psiefke
im elektrogroßhandel kaufst du dir einfach ein stück AL Kabel 2,5mm² da entfernst du die siolation et voila feinstes Alu kommt zum vorschein....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040883   Heute : 18324    Gestern : 74163    Online : 423        2.11.2026    6:55
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
