WaMa Privileg 125BE Typ PS145/11E
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 21 11 2026  23:55:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 165518
Reversist
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 125BE Typ PS145/11E
S - Nummer : 838/30535
Hallo WaMa-Freaks,
Typ: PS145/11E
Privileg 125BE
PrivilegNr.: 6959
Nachdem die Wama beim Schleudern ab und an die Bremse reingehauen hat, einmal mit Keilriemenabwurf , hab ich mal nachgeschaut. Alle Kontakte geprüft Motor usw., lief dann auch wieder 1,5 Jahre.
Jetzt blieb sie öfters im Waschgang stehen, man konnte sie aber mit gutem Willen zum weiterlaufen bewegen. Kurz darauf schleuderte sie dann nicht mehr und reversiert hatse auch nicht mehr.
Kohlen i.o, Tacho i.o, Triac BTB15 gegen BT139 getauscht und Thermotürschalter getauscht.
Geschleudert u. reversiert hatse zwar immer noch nicht, aber der Programmablauf war wieder gewährleistet. Ohne Schaltplan auf das PGS getippt und das Schleudern-Reversieren über gleichen Kontakt laufen.
Jaja ich weis das es zu 99,9Prozent nie das PGS ist, war es aber. Alle Kontakte mit Glasfaserpinsel gereinigt und den angkohlten so gut es ging geebnet und an andere Stelle mit weniger Stromfluß eingebaut. Nocken von der Schaltwippe mit Epoxy restauriert (war durch Wärme vom Übergangswiderstand leicht geplättet).
Wama läuft 2mal supergoil durch, echt wie neu!!! Beim nächstenmal im Waschgang 3mal sporadisch das Schleudern angefangen.
Gibt’s Irschendwen hier, der Kontakte oder ein defektes PGS vertickern kann?
Bezeichnung PGS:
KEMA T75 Typ 2600H2
Ansonsten steht noch drauf:
U 2004/6582 und 604562
Grüße von
Reversist
BID = 165898
Frag mal bei www.verwendungszentrum.de nach einem Gebrauchtteil!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444606   Heute : 20387    Gestern : 29111    Online : 548        21.11.2026    23:55
