TFT Medion MD9383 AA
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 04 11 2026  15:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Gefunden
BID = 150283
gamskitz
Geräteart : TFT
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD9383 AA
2001 kaufte ich einen "15,1" TFT Flachbildschirm MEDION MD9383AA,jetzt ist das Netzteil kaputt!
Medion sagte mir, leider keine Garantie mehr und Sie haben das Netzteil nicht mehr im Lager!
Kann mir jemand sagen wo ich das Netzteil "SINO-AMERICAN MODEL: SA 30-12V"
bekomme?
mit freundlichen Grüße
Hans
BID = 150390
igor.gm
Monitorspezialist
Wenn kaufen , dann nur bei MEDION mögligkeit.
Oder reparieren.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 150602
:andi:
solche Netzteile sind nicht schwer zu bekommen, es muss ja nicht von medion sein.
Ein genaueres Bild mit den Daten auf dem Typenschild wäre wichtig.
Wenn Du einen Scanner hast, leg es drauf. und noch ein Foto vom Kleinspannungsstecker.
Wie kommst Du zu der Annahme, dass gerade das Netzteil kaputt ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 16 Jan 2005  0:29 ]
BID = 150609
gamskitz
danke andi.
ich habe 2 gleiche TFT Bildschirme
jetzt muss ich den Netzstecker immer hin und her stecken!
liebe Grüße Hans
BID = 150616
Bei ebay werden Haufenweise Netzteile für TFT's angeboten.
In anderen Shops sollte sowas auch zu bekommen sein.
Du mußt nur darauf achten das die 12V und mindestens 2A liefern können, mehr Strom ist kein Problem, nur die Spannung muß 12V betragen. Und natürlich auf den passenden Stecker achten oder einen passenden dranlöten.
Alternativ das alte Netzteil reparieren.
BID = 150622
:andi:
Mr Ed hat eigentlich alles geschrieben, trotzdem noch achtung:
auch wenn der Stecker für den Monitor mechanisch passt, kann er anders gepolt sein.
Das bild links unten auf dem Typenschild zeigt, welcher pol aussen und welcher innen am Hohlstecker liegt. das muss passen. Notfalls kabel durchtrennen und die beiden Adern kreuzen.
Lass Dich nicht übern tisch ziehen, mit Glück bekommst du ein passendes Netzteil unter 20 Euro...
BID = 151684
Was willst/mußt Du noch wissen?
Kannst ja mal bei ebay suchen und die Links dann hierherstellen. Wir sehen dann zur Not für Dich nach, ob das jeweilige Ding geeignet ist.
BID = 152834
gamskitz
würde das Netzteil das passen?
Biete Universal Netzteil Netzadapter geeignet für IT Geräte wie TFT Monitor Notebook u.a. Geräte mit stabilisiertem Spannungsbedarf - Neuware original verpackt mit Garantie -
Tischschaltnetzteil , Ausgang Gleichstrom ( DC ) in allen Bereichen 0..3150 mA, Lieferung mit Netzkabel
• einstellbare Spannung per Schiebeschalter : 6V 9V 12V 15V 18V 24V je max 3150 mA
• Adapterset 6 teilig mit beliebig einstellbarer Polung :
o 4,0x1,5
o 5,0x1,5
o 5,5x2,1
o 5,5x2,5
o 6,3x3
o 5,0x3,0 mit Innenstift 1mm
• Kurzschluß Überlast und Übertemperatur Schutzschaltung
Mit freundlichen Grüßen
gamskitz
BID = 152843
Goetz
Zur Homepage von Goetz
das würde passen, liefert ja ausreichend Strom.
Alternative: Ich habe nach Netzteildefekt ein entsprechend langes Kabel aus dem PC zum Monitor gefädelt, mein PC-Netzteil hatte noch ausreichend Reserve ....
BID = 152871
Ja, würde passen, ist aber vermutlich recht teuer!
BID = 152884
gamskitz
Hallo sam2,
der Preis ohne Versandt € 22,99
gamskitz
BID = 152897
Sag ich doch!
Such besser ein (gebrauchtes) Einbereichsnetzteil.
Mehr als € 10,- netto sollte das nicht kosten. Dann wäre es günstig.
BID = 153025
gamskitz
Dann könnte ja Regulator den ich vor langer Zeit beim Conrad gekauft
habe!
DC Regulator
Nutzen Sie die interne Spannungsversor-
gung Ihres PCs auch für externe Geräte.
Beiliegendes Kabel an der Karte
r. anschließen, gewünschte Spannung und
Polarität einstellen (Jumper) und in
freien Steckplatz montieren - fertig.
Besonders praktisch: Angeschlossene
1- Geräte, z. R Aktiv-Lautsprecher, werden
mit dem PC ausgeschaltet
Technische Daten: LM 317 Regler - 12 V - Durch das Universal-Adapterkabel
Einstellbare Spannung (314.5151617.5191 für nahezu alle Geräte geeignet.
12 V) - Max. Ausfflsstrom 2,2 A
Auf dem MEDION TFT Flachbildschirm steht hinten auf der Plakette:
Model NAME : MD9383 AA
Type No. : 151 A
RATING : DC 12 V / 2A
Serial No. MA 1008018079 AVT
Vorsicht: Nicht öffnen!
Das Gerät darf nur mit dem beiliegenden Netzteil SA 30-12V betrieben werden.
Gamskitz
(hans)
BID = 153077
Ja, im Prinzip paßt das!
Falls das PC-Netzteil noch ausreichend Leistungsreserven hat. Sollte bei einem üblichen Gerät (nicht bis zum Anschlag aufgerödelt oder ein totales Sparmobil) aber kein Problem darstellen.
Probiere es aus.
Auf richtige Spannungseinstellung und Polung des Steckers achten!
BID = 153092
gamskitz
ein danke an
igor.gm
:andi:
Goetz und
liebe Grüße
gamskitz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186687   Heute : 35884    Gestern : 65408    Online : 148        4.11.2026    15:54
